Zajímavý základ pro srovnání 1S motorů je ve vláknu o 40 cm RC deltě AD↯HD tady https://rcfree.eu/viewtopic.php?p=15224#p15224
Test tahu SS motor 8520
Pokračováním je obdobný test tahu pro střídavý motor 1104, který může běžet na 1S i 2S LiPol baterii a má rovněž zhruba kolem 5g
Konfigurace motoru 1104 v 1S zapojení
Mám už oba doma, ale potřebuji dodělat u obou pohonů nějaké detaily, abych je mohl otestovat v chodu.
Potřebuji ESC pro ss motor 8520 a u motoru 1104 zase nějak vyřešit redukce na 1,5 mm hřídel pro vrtuli...
Pohon na 1S Li-Pol pro mikro/miny volné i RC modely - motory, ESC a další řídící elektronika
- Has thanked: 357 times
- Been thanked: 406 times
Re: Pohon na 1S Li-Pol pro mikro/miny volné i RC modely - motory, ESC a další řídící elektronika
- Has thanked: 1080 times
- Been thanked: 337 times
Tyhle mini modely s malými motorky nemusí mít pouze vrtuli, lze udělat i 10mm dmychadlo, i když té hmotnosti 1g se mi už téměř nechce věřit
Mám konečně odzkoušenou funkční RC elektroniku pro 1S napájení a pohon, vše na stole funguje, jen ta váha a to tam schází serva, kus 2,9g. Asi by to na připravované Pinto i stačilo, údajně stačí tah motoru na úrovni 70% letové hmotnosti modelu, ale pujde to stáhnout - dráty a konektory jsou zbytečně předimenzované.
Chce to komplet předělat kabeláž a konektory, alespoň pro baterii a motor, serva možná i připájím, pokud pro ně rychle neseženu rozumné konektory a dráty. Pro srovnání co je na váze a co by se tam asi tak hodilo...
- Has thanked: 210 times
- Been thanked: 478 times
Dráty váží hodně, tam se dá dost získat jejich zkrácením, případně v extrému použít lakovaný měděný drát průměru 0,4mm, například k servům a připájet na tvrdo k přijímači, také odzkoušené a funkční
Nebo použít jednodrátové napájení serv z přijímače a pak si plus a mínus jenom propojit serva mezi sebou, signály pak musí jít každý samostatně samozřejmě
- 3 Replies
- 2070 Views
- 1019 Views
- 49 Replies
- 26674 Views
- 10 Replies
- 4289 Views
- 1410 Views
