FPV Combat (www.fpv-combat.com)
Vzduščný souboj leteckých modelů pomocí IR combat modulů za doprovodu vizuálních a zvukových efektů. Tato kategorie má za cíl popularizovat letecké souboje z pohledu pilota, tak jak je viděli skuteční stíhací piloti, z kokpitu svého stroje.
Has thanked: 1379 times
Been thanked: 412 times
Pokud byste hledali modelářskou disciplínu, která vám zprostředkuje letecké souboje a pocity stíhacích pilotů co nejvěrněji, bude to bezesporu FPV Combat. Žádné stříhání stuh, nebo srážení soupeřů vlastním modelem, ale klasický DogFight. Vidíte svět z kokpitu své bojové stíhačky, vmanévrujete soupeře do vhodné střelecké pozice, dostanete ho do svého zaměřovače a vystřelíte. Vidíte letící trasírky ze svých kulometů a v případě úspěšného zásahu se soupeřovi rozklepe jeho obraz, jeho motor začne kuckat, začne mu zlobit řízení, v případě opakovaného zásahu se z jeho stíhačky vyvalí dým a motor se mu zastaví. To je FPV Combat 8-)
Myšlenka podobných soubojů RC modelů není nová, na trhu existují různé ultrazvukové nebo IR soubojové moduly, které si můžete zakoupit pro váš RC model. FPV Combat ale povýšil tuto disciplínu na zcela nový level díky těmto prvkům:
- Viditelné letící kulometné trasírky při vašem výstřelu, které se vám zobrazují na OSD, spolu s dalšími nezbytnými informacemi, jako je zbývající počet munice, počet zbývajících "životů" a další informace.
- Možnost simulovat různá poškození při zásahu vaší stíhačky, zlobící motor nebo řízení
- Možnost nastavit různou sílu zbraní a jejich dostřel
- Možnost použití rozšiřujího EFX modulu, který může postupně aktivovat ve vašem RC modelu několik druhů dýmovnic nebo jiných pyrotechnických efektů, dle velikosti poškození uděleného soupeřem.
- Možnost různých taktických her dvou týmů hráčů, nejen týmový DogFight 4 vs 4, ale i boj o vlajku, souboj s pozemními bojovými vozidly, nebo hon na lišku. A to díky rozšiřujícímu modulu HC-12, který propojí všechny Combat moduly účastníků bitvy na 433MHz frekvenci.
- Možnost snadného nastavení dálkovým IR ovladačem, kompatibilita s Combat moduly jiných výrobců (např. A.C.E. Combat system) a další...
V současné době je FPV Combat modul plně funční pouze s analogovým systémem FPV, kde využívá OSD rozhraní pro zobrazení kulometných dávek, počtu zbývající munice, životů apod.:
S digitálním FPV systémem lze FPV Combat provozovat také, zatím v něm ale není funkční OSD rozhraní. Proto jsou v digitálním FPV informace o množství munice a zbývajích životech zobrazeny pouze přes informační LED modul na přístrojové desce a nejsou zobrazeny kulometné dávky při výstřelu.
FPV Combat můžete provozovat nejen v leteckých modelech, ale i v modelech tanků, nebo dokonce protiletadlových pozemních zbraní, jako například na tomto videu:
Detailní informace o FPV Combat modulu, rozšiřujících modulech, databanku různých zvuků střelby pro váš RC vysílač a další informace naleznete na stránce výrobce https://www.fpv-combat.com/
Pokud si chcete zpestřit vaše stereotypní FPV létání trochou adrealinu, nebo chcete vyzkoušet realističtější RC Air Combat, nebo rádi hrajete válečné letecké simulátory na PC a chtěli byste si je vyzkoušet "na živo" s vašimi RC modely, je pro vás FPV Air Combat tou pravou volbou 8-)
Domovská stránka FPV Combat: https://www.fpv-combat.com/
Has thanked: 257 times
Been thanked: 531 times
Re: FPV Air Combat
FPV Air Combat musí být super záležitost, to bych si chtěl někdy vyzkoušet, ale to se mi asi nepoštěstí.... Každopádně rád koukám na videa na YouTube, hlavně s Komety 8-)
Re: FPV Air Combat
Já mám nalétáno tisíce hodin na válečných simulátorech jako IL-2 Šturmovik, Rise of Flight, Flying Circus, DCS apod.,
takže tíhnu k takovým adrealinovějším věcem i v modelařině a proto by pro mě byl FPV Combat logickou další cestou, kam se ve svém FPV létání dál orientovat. Jenže k tomu je potřeba početná Combat komunita a ta u nás bohužel chybí :(
Re: FPV Air Combat
No jasně, aby se našlo a sešlo k létání dost lidí, to je kolikrát dost problém a nejen v modelařině, navíc v dnešní době :roll:
Re: FPV Air Combat
Z tohoto důvodu by FPV Combat mohla být perfektní disciplína pro soutěžní modelářské kluby. Pomohla by jak samotným klubům - FPV Combat má potenciál přitáhnout mnoho mladých lidí, tak samotným Combat pilotům - v soutěžních modelářských klubech by se hledali soupeři daleko jednodušeji, než mezi divočáky. Ideální Win-Win situace ;) Do současných stanov SMČR ale klasický FPV Combat tak jak je nejspíš naroubovat nepůjde. Nejedná se o disciplínu, která by se vešla na malé hřiště jako třeba Drone Racing, aby šla aplikovat stejná legislativa. Při pronásledování soupeře se snadno dostanou stíhačky mimo vizuální kontakt se spotterem a v tom zmatku divokých leteckých soubojů by bylo pro Spottera nesnadné si zachovat přehled. Ještě tak možná FPV Combat v SUB250 kategorii by se dal na Drone Racing legislativu naroubovat:
Sice zrovna SUB250 kategorie mně v FPV Combatu přijde nejméně adrealinová, ale něčím by se začít muselo a pokud by měl být FPV Combat legislativně legalizován, asi by byly potřeba nějaké kompromisy z obou stran.
Has thanked: 293 times
Been thanked: 242 times
Re: FPV Air Combat
Ovládat se to může tímto :-)
hrst
Been thanked: 18 times
Re: FPV Air Combat
Post by hrst »
Myšlenky zajímavé, ale ve stávající situaci a s aktuálním personálem akorát tak na dráždění hada bosou nohou a koledování si o malér. :roll:
Re: FPV Air Combat
Nechce se mi věřit, že by to hoši na akci FPV Combat Camp příští týden v ModelCity neměli legislativně podchycené, když je to veřejná modelářská akce, kde je nějaká kontrola orgánů velice pravděpodobná:
https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=2 ... 146e59b0cb
Re: FPV Air Combat
Sestřih z proběhlé akce FPV Combat Camp v ModelCity:
Překvapil mě ten docela velký počet zničených letadel, přestože by měly být díky Combat modulům tyto souboje nedestruktivní :D
Re: FPV Air Combat
Pěkný, pěkný a ještě jednou pěkný!
Evidentně jdu v RC létání trochu blbým směrem, tohle létání by bylo rozhodně lepší, alespoň takhle na první pohled ;)
Return to “FPV Air Combat”
