SafeSky - aplikace pro předcházení kolizím ve vzduchu
Diskuse o programech, mobilních aplikacích a operačních systémech.
Has thanked: 1356 times
Been thanked: 402 times
SafeSky - jednoduchý nástroj pro včasné varování před blížícím se letadlem
Bezpečnost při létání modelů je pro každého modeláře zásadní. V posledních letech se v Evropě objevila aplikace SafeSky, která dokáže výrazně pomoci při prevenci nebezpečných situací – zejména při včasném varování před blížícím se skutečným letadlem. Aplikace je zdarma, funguje na mobilu a její použití je překvapivě jednoduché.
Co je SafeSky
SafeSky je mobilní aplikace, která shromažďuje data z různých zdrojů (ADS‑B, FLARM, OGN, multilaterace, crowdsourcing) a zobrazuje je v reálném čase na mapě. Díky tomu vidí uživatel přehled okolního provozu, a to i tam, kde běžné přijímače nemají pokrytí.
Pro modeláře je klíčové, že aplikace umí aktivně upozornit na letadlo, které se přibližuje k místu, kde právě létají.
Jak aplikace SafeSky pomáhá modelářům
1. Včasné varování
Aplikace sleduje okolní provoz a při detekci letadla v definované vzdálenosti nebo výšce vydá zvukové a vizuální upozornění. Modelář tak získá čas na:
  • přistání,
  • snížení výšky,
  • nebo alespoň vizuální kontrolu prostoru.
2. Přehled o provozu v okolí letiště
Na mapě lze sledovat:
  • aktuální polohu letadel,
  • jejich výšku,
  • směr a rychlost,
  • typ signálu (ADS‑B, FLARM…).
To pomáhá zejména na místech, kde se občas objeví nízko letící sportovní letadla, vrtulníky nebo kluzáky.
3. Sdílení vlastní pozice (volitelné)
Modelář může zapnout sdílení své polohy jako „drone/UAV“.
To může být užitečné na místech, kde se prolíná modelářský a GA provoz – pilot skutečného letadla používající SafeSky pak vidí, že v prostoru probíhá modelářská činnost.
Jak SafeSky používat – rychlý návod
1. Instalace
Aplikace je dostupná pro Android i iOS. Po instalaci není nutná žádná složitá registrace.
Ke stažení zde: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US
2. Nastavení varování
V menu lze nastavit:
  • vzdálenost, při které má aplikace varovat (např. 2–5 km),
  • výškový rozdíl - odfiltrovat vysoko letící letadla,
  • typy provozu, které vás zajímají,
  • vytvořit si vlastní profil s vlastním RC modelem a jeho ID, případně kontakt na vás, na kterém vás může pilot nebo řídící letového provozu v případě potřeby kontaktovat.
Doporučuje se zapnout zvukové upozornění, protože při létání se člověk často nedívá na displej!
3. Aktivace během létání
Před zahájením létání stačí:
  • zapnout aplikaci,
  • zkontrolovat mapu,
  • kliknete na VZLET, pokud chcete, aby i pilot letadla byl upozorněn na vaší pozici, kde létáte s RC modelem nebo dronem
  • položit telefon poblíž startoviště.
Aplikace běží na pozadí a upozorní vás, pokud se něco blíží.
Praktické tipy pro modelářské kluby
  • Doporučte SafeSky všem aktivním pilotům – čím více lidí ji používá, tím vyšší je bezpečnost.
  • Umístěte telefon na místo, kde je slyšet – například na stůl nebo do klubovny s otevřenými dveřmi.
  • Nastavte společná pravidla – např. povinné zapnutí aplikace při létání nad 120 m.
  • Používejte SafeSky i při soutěžích – organizátor má přehled o provozu a může včas přerušit letové okno.
Závěr
SafeSky není náhradou za vizuální dohled ani za dodržování pravidel létání. Je to ale velmi užitečný doplněk, který dokáže dát modelářům několik cenných minut navíc – a ty mohou rozhodnout o bezpečném vyhnutí se skutečnému letadlu.
Pro modelářské kluby je to jednoduchý a efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost provozu bez nutnosti investic do techniky.
Domovská stránka SafeSky: https://www.safesky.app/
Live mapa pro náhled do letového prostoru: https://live.safesky.app/
SafeSky Live-monitoring: https://live-next.safesky.app/app
(Nezapomeňte si pozapínat zobrazení sledovaných ID zařízení letadel)
Pozor, SafeSky není oficiální aplikace pro plánování letu, nenahrazuje aplikaci DroneMap, doporučuje se používat ji pouze jako doplněk k oficiálním systémům!
rasil
Re: Aplikace SafeSky pro předcházení kolizím ve vzduchu
Post by rasil »
Ahoj Leone,
do letadla potřebuješ tuhle hračku - https://uavionix.com/support/skyecho/
Není to Rasile nezbytně nutné a běžnému modeláři by to jeho model poměrně prodražilo. Tato aplikace umí aktivně pracovat i jen s mobilním telefonem vybaveným internetovým přiípojením a GPS a to by právě mohlo být konečně použitelné řešení bez žádných dalších drahých přídavných krabiček. Přijde mi to praktičtější, než DronView aplikace, která neumí ani modeláře upozornit na blížící se letadlo.
Další info o SafeSky:
Web: https://www.safesky.app/
Live mapa: https://live.safesky.app/
Belgicko-francouzský tým pilotů přichází se zajímavou aplikací s názvem SafeSky, která zároveň symbolizuje cíl tohoto projektu. SafeSky umožňuje pilotovi sledovat okolní provoz a zároveň vysílat svou polohu během letu ostatním.
Projekt byl testován v Belgii a Francii, kde se již registrovalo 10 000 pilotů s nejrůznějšími typy létajících zařízení. Nedávno byla aplikace vypuštěna pro zbytek Evropy a získala také podporu Agentury Evropské unie pro bezpečnost v letectví (EASA).
Jednou z hlavních výhod aplikace je kompatibilita se systémy ADS-B, FLARM a OGN. Díky tomu se v aplikaci zobrazuje provoz od velkých dopravních letadel až po kluzáky či sportovní létající zařízení. Pokud není letoun vybaven ani jedním z těchto systémů, může pilot anonymně sdílet svou polohu právě za pomocí aplikace. SafeSky nabízí také funkci upozornění v případě, kdy je jiné letadlo blíže než 60 sekund.
„SafeSky se snadno používá a je uživatelsky přívětivý: za letu spoléhá na mobilní internetovou síť. Intenzivní testování na všech typech letadel ukázalo velmi vysokou účinnost pokrytí (průměrně 90 %) ve všech možných prostředích jako jsou nížiny a hory, stejně jako extrémně nízkou spotřebu dat,“ uvedla společnost SafeSky.
Aplikace je ke stažení zcela zdarma jak na App Store, tak na Google Play. https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US Uživatel si také může připlatit necelých 25€ (635Kč) ročně za další užitečné funkce vytvoření virtuálního hangáru pro svá letadla, nebo funkci intercomu a zobrazení svých přátel, kteří jsou také ve vzduchu.
(Převzato z https://www.aeroweb.cz/clanky/7415-nova ... ve-vzduchu )
Po krátkém experimentování s touto aplikací se mi zdá SafeSky být užitečným nástrojem i pro modeláře. Mobilní telefon přemění na jakýsi radar, který zobrazuje přibližující se letadla a při přiblížení na určitou vzdálenost může aktivovat i zvukové varování.
SafeSky zobrazuje letadla identifikující se těmito protokoly:
- ADS-B
- Asterix
- Fanet
- Flarm
- Fly master
- Flying Neurons
- InReach
- Microtrack
- Mode S
- Navigate
- OGN tracker
- Pilot Aware
- SafeSky
- Spider
- Spot
- XC-Guide
Teoreticky může být pilot letadla nejspíš upozorněn naopak i na polohu toho modeláře. SafeSky je kompatibilní s těmito zařízeními: SkyDemon, ForeFlight, EasyVFR, SDVFR, Air Navigation Pro, Sky-Map a další fungující na GDL90.
SafeSky zobrazuje polohu i zařízení SkyEcho, Stratux, SkyTRAXX, PowerFlarm a dalších.
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Myslím, že nezávislí = nerganizovaní modeláři a dronaři mají tady poslední příležitost jak se přizpůsobit a tím se zachránit... musí ale začít aktivně jednat a to společně...
Jak to bude v budoucnu fungovat pod U-Space je navrženo pouze rámcově, ale detailní organizačně - technická řešení budou předkládat samotní uživatelé a jejích profesní sdružení.
Už jsem o tom před časem několikrát psal na rcmafia.cz, třeba zde
http://www.rcmafia.cz/viewtopic.php?p=1534554#p1534554
Ti maniáni tam, si ale jedou svou naivní představu...
Někde tamtéž od maníka co se v tom orientuje, jsem pak četl, že nejvhodnější pro modeláře by měl být Flarm.
https://www-flarm-com.translate.goog/te ... r_pto=wapp
Přidělení ID a licence je zdarma, pak na základě nějakého nimi podporovaného open HW a SW (třeba ardupilot?) by měli modeláři vyvinout vlastní řešení pro stacionární radiomaják pro rozvinutí nofly zóny = ochranného deštníku nad místem kde modeláři právě budou létat.
Odkaz samozřejmě není korektní tj. neexistuje ;)
obsah z něj ale zkopíruji, protože je můj :D
" BeneFitmodel Předmět příspěvku: Re: Budoucnost leteckého modelářství 3 (další pokračování)
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2022 17:07
Zkušený debatér
OK, takže to vrátime do věcné roviny?
Nikdy jsem zde, alespoň doufám, ani nenaznačoval že mám absolútní pravdu či popíral, že mnou prezentované věci jsou podávané poněkud buřičským způsobem. :-)
Má to více důvodů, zmíním pouze jediný, jde o zapojení co nejvíce zdejších členů a jejích vyburcování k otevřené diskusi. Neb vždy platí, že kdo je připraven není překvapen. A bez široké diskuse o nějaké přípravě nemůže být ani řeč.
Nebo máte někdo co i jenom v skrytu duše pocit, že je komunita organizovaných leteckých modelářů připravená na tu nejhorší z možných variant, tj. konec=zakázání své činnosti z důvodů přicházejících změn?
Nemyslím že to musí být hned zítra a také nebude, ale trend posledních let je v tom nezadržitelně jasný, ale nadmíru jasný jenom pro každého, kdo nemá klapky na očích a je ochotný se na to dívat jinak než přes růžové brýle, nebo jako ten co říká v zákopech umírajícímu kamarádovi to bude dobré, to bude dobré...
Tohle totiž je ten pocit který mají ti neorganizovaní modeláří už dnes a na ty organizované to teprve čeká. To je jediný rozdíl mezi těmi skupinami.
Myslíte si, že má někdo vůbec nějaké ponětí kdo ti neorganizovaní modeláří jsou, kolik jich je, jaké jsou jejích potřeby atd. atp.? Myslím že tyhle informace nemá nikdo a dokonce se domnívám, že obdobné informace nemá ani Svaz o svých vlastních členech.
Otázka ale zůstáva, či to tak je OK? No, za neorganizované si někdo řekl, že to tak nemá být a organizuje dotazník...
Na jakékoliv průzkumy je již nejspíše pro efektívní využití pozdě. Informací ale pro jakékoliv řízení čehokoliv není nikdy dost v kteroukoliv chvílí v průběhu toho řízení ať se řídí cokoliv...
Testovací anketa pokud vím, byla rozšířená, termíny prodloužený, propagace běží i na jiných modelářských forech. Musím přiznat, že moje nadšenecké zaangažování se do toho pod okolnostma že se konečně něco děje, bylo poněkud nešťastné a ocitl jsem se mezi mlýnskými kameny jako tlumočník.
Že ale informace z takové ankety budou zajímavé nejen pro neorganizované, ale zajímat by měli i organizované jedince a o vedeních jejích klubů a centrále ani nemluvě je nasnadě...
Jde o dotazník kolem letecké modelařiny, o neorganizovaných modelářích a současném dění kolem toho a že o něm nenajdete ani zmínku na největším foru věnovanému této odbornosti je poněkud výmluvné.
Nemám ponětí jak je to s rakeťáky, ale je dobré že to vůbec někdo zmiňuje a že alespoň teď. Byl bych nerad pokud by to bylo ale nějak takto:
- rakeťáků je málo, to už nemá cenu = vymřou
- rakeťáci nemají takového pošuka jako jsem já co by se je zastal, co když ho vyhodí dveřma vleze oknem a nedá pokoj, dokud ho alespoň někdo nevyslechne a nepochopí
No jo ale to je přesně strategie s kterou ti nahoře počítají - už jsem zde někde o ní psal, prostě "rozděl a panuj"... teď jsou to neorganizovaní a hned vedle rakeťáci.
Kdo další je v pořadí? Rozhodně termičtí poletovači, také už stači pouze počkat než vymřou a nakonec to dopadně obdobně i se všemi modeláří... :-(
Ke krabičce a apce.
Mělo by být všem jasné, že situace k tomu spěje a to tak že rychle, bohužel. Domnívám se že by bylo se nato dobré vnitřně připravit. Dokonce tak že teď je to vhodná doba aby se řešení navrhlo takové, ktere bude vyhovovat modelářům nejvíce a to dokonce všem.
Proč by to nemělo či nemohlo být řešení už zde jednou rozebírané tj. místo nofly koule kolem každého poletovadla si myslím že je výhodnějsí nofly zóna - deštník statický a rozevřený radiomajákem a apkou kýmkoliv a kdekoliv - jasně že za předem stanovených technických podmínek.
Skrátka v duchu jaké si to uděláš, takové to máš. Tohle by dle mne skousli i neorganizovaní a dokonce i jiné odbornosti. Nevidím překážky proč by se to nemohlo začít aktívně prosazovat.
Apka nemusí trvat ani chvílí ta již existuje a v PL i oficiálně.
https://droneradar.eu/
https://ulc.gov.pl/pl/prawo/projekty/kr ... owietrznej"
Hoši, máme tu už založená dvě nebo tři vlákna věnovaná EU modelářské legislativě obecně, není potřeba rozjíždět ještě další, toto vlákno bych opravdu rád věnoval pouze tomu konkrétnímu jednomu tématu - Aplikace SafeSky, díky :)
Tu aplikaci DroneRadar bych si rád vyzkoušel, bohužel GooglePlay mi ji odmítá na mobil i na Tablet nainstalovat. Vypadá to, že by to mohlo být mnohem inteligentnější a praktičtější řešení, než náš kopyťácký DronView.
Letadla a modely vybavené tím zmiňovaným zařízením Flarm by měly být podle popisu vidět v aplikace SafeSky také.
Podobné funkce jako SafeSky nabízí i aplikace EasyVFR 4 flight navigation
https://play.google.com/store/apps/deta ... s.easyvfr4
ale ta je asi vhodnější na velké displeje tabletů, na displeji mobilu je to trochu nepřehledné a ta malinká písmenka přečtu jen s lupou. SafeSky je přece jen navržena na mobilní zobrazení a ovládání daleko lépe. Nicméně i na EasyVFR jsem dokázal vytvořit svůj profil s letadlem, jehož ikonu jsem po kliknutí na “VZLET” viděl na letecké mapě v aplikaci SafeSky a naopak.
Hlavní funkce EasyVFR 4 flight navigation:
Mapy a navigace:
- Podrobné vektorové mapy pro VFR letectví
- Grafické zobrazení NOTAM, METAR a TAF
- Plánování tras s nástroji pro výpočet paliva a letové doby
- Navigace v reálném čase s GPS a AHRS (volitelně)
- Možnost zobrazení leteckého provozu (ADS-B)
- Podpora pro různé typy map, včetně Jeppesen a Garmin
Funkce pro piloty:
- Virtuální kokpit s přístroji a HUD
- Výpočetní funkce pro VFR letectví, včetně bodů obratu, stoupání a klesání
- Možnost importu a exportu letových plánů
- Integrace s externími GPS navigátory
- Podpora pro chytré hodinky
Další funkce:
- Předpověď počasí a radarové snímky
- Informace o letištích a navigačních bodech
- Vyhledávání a rezervace letištních služeb
- Offline mapy pro použití bez internetového připojení
- Možnost sdílení letových plánů a tras
Dostupnost:
- Aplikace EasyVFR 4 je dostupná pro iOS a Android
- Existuje několik licenčních variant, od bezplatné základní verze až po verzi Pro s plnou funkčností
Oproti SafeSky mi tu ale chybí volba letadla UAV (zobrazené na mapě jako ikona koptéry), takže použití pro modeláře a piloty dronů se tu asi příliš neuvažuje.
Další podobná aplikace je např. SkyDemon, viz recenze zde: https://www.orlita.net/skydemon/
nebo AirMate, viz recenze zde: https://www.orlita.net/airmate/
Oficiální rychlý průvodce nastavením aplikace SafeSky:
Jelikož se zde ukazuje nastavení pro piloty letadel, které modelář nepotřebuje a v placené verzi aplikaci ani nemůže aktivovat, tak je to na první pohled trochu nepřehledné. Pokud máte s rozchozením a nastavením aplikace problémy, napíšu sem nějaký jednoduchý blbuvzdorný návod pro modelářské využití aplikace ;)
A zde je česká recenze SafeSky z pohledu pilota letadla: https://www.orlita.net/safesky/
Tady je obrázek německého vzdušného provozu z aplikace SafeSky, ze kterého je pěkně vidět, kolik letadel používá SafeSky ID systém a kolik pilotů používá ostatní systémy:
Modré letadlo = SafeSky ID software (ať už samotná aplikace SafeSky, nebo SafeSky protokol v podobných aplikacích jako jsou AirNavPro, EasyVFR, Gaggle, XCTrack apod.)
Černé letadlo = Všechny ostatní ID systémy jako ADS-B, Mode-S, FLARM, OGN-tracker a další
U nás je ale těch ostatních systémů v letadlech naopak výrazně mnohem více, než SafeSky systémů, modré letadlo vídám na mapě jen občas.
Re: SafeSky - aplikace pro předcházení kolizím ve vzduchu
Přepracoval jsem první příspěvek tohoto vlákna jako jednoduché představení aplikace a její použití a přidal odkaz na ni do hlavičky fóra vedle DroneMap. Myslím, že si to bezpečnost našeho modelářského létání zaslouží ;)
Return to “Mobilní aplikace, programy, operační systémy”
