elektro RC model ePinto - předělávka - remake modelu PINTO z roku 1971 gumáček od VD IGRA
Has thanked: 383 times
Been thanked: 450 times
Záměrem je přestavět původní PINTO na mikro RC elektro model odpovídající 21. století. Vyjít přitom z původní dokumentace k modelu na gumáček PINTO z roku 1971 od VD IGRA a uzpůsobit ho dnešním možnostem.
Reinkarnaci stavebnice již provedla firma Hiesbok.cz viz. její plánek s návodem.
Tohle bude pokus posunout model dál.
1. PINTO dostane místo původního pohonu na gumu, SS elektromotor 8520
2. PINTO byl volný model a tak uměl létat sám (pokud byl dobře postaven a seřízen), přesto, nebo právě proto dostane navíc RC ovládání
3. PINTO bylo původně klasickou balzovou konstrukci potaženou papírem, dnešní materiálové možnosti jsou mnohem širší a tak je do stavby zapojím
Původně to měla být jednoduchá a rychlá stavba pro odzkoušení nové mikro RC a pohonné sestavy viz. zmínka zde viewtopic.php?p=15368#p15368
Vezmu to ale postupně jak to bude vznikat včetně omylů, neúspěchů a slepích uliček...
Křídlo zůstává prozatím stejné balzové konstrukce, ale dostane "moderní" potah z vliesu vyhlížející jako ten původní, ale bude jednodušší pro stavbu i povrchovku.
U stavby ocasních ploch jsem zkoušel zapojit do stavby Depron a nějakou pěnovou desku z krabičky na jídlo.
Depronové nosníky při lepení vteřiňákem o prostřední hustote od Kavana šli výborně lepit navzájem i na balzu. Došlo pouze k povrchovému naleptaní Depronu a spoj pak byl o to lepší.
Byl jsem povzbuzen experimenty s Depronem a výslednou váhou.
Rozhodl jsem se pohyblivé plochy VOP vyplnit tím pěnovým matrošem z jídlonosiče, protože jeho tloušťka byla zrovna 2mm stejně jako balza, ale Depron mám pouze 3mm. K lepení jsem použil no-name řídky vteřiňák. Výsledek nedopadl moc dobře, tam kde se nanášel přímo na pěnu, nebo ho bylo víc (v rozích), lepidlo tu pěnu dost vyžralo... :(
Re: elektro RC model ePinto - předělávka - remake modelu PINTO z roku 1971 gumáček od VD IGRA
Info pro zájemce o detaily ze stavby a hmotnosti dílů i celku.
Prozatím celek bez pohonu a elektroniky odhaduji že přesáhne o dost 20g, což není nic moc. :?
Jinak ze stavby alespoň malej pokrok. Potah vliesem za použití osvědčeného postupu sepsaného hlavním cenzorem na RCmanii.
Kostra křídla dostala nakonec před finálním potahem i třetí nátěr disperzního lepidla a neředil jsem ji a nešetřil jsem ní, což je znát.
Po 2. nátěru Herkulem jsem totiž první potah musel strhnout...
Has thanked: 148 times
Been thanked: 68 times
Zajímavý nápad, jak to dopadlo?
