Ahoj,
řeším tu jednu otázku. Jaký signál leze z regulátoru do stejnosměrného motoru? Mění se tam napětí nebo délka pulzu a tím otáčky (výkon)?
Řízení stejnosměrného motoru-DIY regulátor ESC driver
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 450 times
Re: Řízení stejnosměrného motoru-DIY regulátor ESC driver
S dovolením si sem odložím velice zajímavý článek. Autorem je stejný maník co si říká MAX Imagination, od kterého je zde už popsaná konstrukce RC papírové vlaštovky s FPV
Článek podrobně popisuje vše od teorie ovládání kartáčových SS motorů, konstrukci až po DIY stavbu regulátorů SS kartáčových motorů, jak jednosměrných tak i dvousměrných tj. s možnosti reverze - změny směru otáček motorů.
https://www.elektormagazine.com/labs/gu ... c-projects
https://www.instructables.com/Guide-to- ... s-With-MO/
Pro názornost jak je takový DIY ESC driver stejnosměrného motoru pro zátěž až 3A jednoduchý, přidám obrázky jeho konstrukce...
EDIT:
Odzkoušeno a je to funkční, více viz. tady viewtopic.php?p=15374#p15374
EDIT:
