Řízení RC/FPV modelu joystickem?
Has thanked: 1146 times
Been thanked: 366 times
Důvody, proč pomocí klasického USB Joysticku ovládat RC model letadla:
1) Pocitový - když pilotujete RC model přes FPV, nemá to nic společného s "páčkováním" jako když se díváte na vlastní model ze země, u FPV máte při tom pohledu z kokpitu svého modelu opravdu pocit, že v tom letadle skutečně sedíte. Obzvlášť pokud máte i trochu zpracovanou podobu přístrojové desky a ještě se můžete rozhlížet přes HeadTracking kamerou kolem sebe. Kdo lítá FPV kvůli tomuto pocitu, tak by samozřejmě uvítal i pořádný letecký knipl v jedné a plynovou páku v druhé ruce, případně i letecké pedály. Být pilot v kokpitu a pilotovat letadlo maličkými páčkami nějaké palcovky ten pocit prostě degraduje.
2) Praktický - pokud chcete létat FPV Air Combat, pro přesné míření má velký joystick, umožňující precizní jemné pohyby, velikou výhodu, nemluvě o leteckých pedálech. Zkuste si někdy zahrát v leteckých simulátorech IL-2 Šturmovik, Rise of Flight nebo Flying Circus s GamePadem místo s joystickem a zkuste udržet těmi malými páčkami soupeře přesně v zaměřovači :D
Kdo nemá hluboko do kapsy, může si pořídit různá hotová komerční řešení, například toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000425021511.html
Před časem se prodával systém AEO FPV System 1.5, který měl ale některá omezení typu RC vysílače:
https://www.hobbypartz.com/88e-joystick-sim.html
Pokud je někdo šikovný kutil, může si kuchnout vysílačku a vyvézt kabeláž přímo do joysticku a plynovky, jako tady kolega JoskaPilot:
Já hledám nějaký méně destruktivní způsob připojení USB joysticku k RC vysílačce, nejlépe přes vstup učitel/žák. Neví někdo o takovém zařízení, který by tyto dvě periferie propojil, abych mohl osy a funkce RC vysílačky přímo ovládat USB joystickem? Navíc bez omezení typu vysílačky, nebo alespon pro RC vysílač FrSky Taranis, případně podobné low endy jako Jumper, Radiomaster apod.
Re: Řízení RC/FPV modelu jostickem?
Pro FPV Combat comunitu staví Björn Kremer tento RC joystick:
Funkce:
- Throttle
- Rudder
- Ailerons
- Elevator
- Trims for Elevator and Ailerons
- Trigger for shooting
- Emergency button for Headtracker centering
- One Button for calibration of the axis
- 2 Axis Headtracker downlink from the goggles
- PPM out to FrSky Taranis
Zkoušel jsem poptat cenu, zatím neodepsal.
Další způsob, jak připojit joystick a další USB periferie k RC vysílačce:
Tak tohle je už luxusní RC kokpit :D
Škoda, že je ten FPV Windbox s USB tak drahej :?
FPV Flight Simulator Joystick - FPV 1.5 Interface - RC Joystick ST-2 with FPV System 1.5
Další komerční řešení, jak ovládat RC letadlo "kniplem":
https://www.aliexpress.com/item/3260522 ... 4itemAdapt
Jedno z nejlepších komerčně prodávaných rozhraní USB -> PPM pro ovládání RC modelu USB zařízeními, jako joystick, plynová páka, letecké pedály apod., USB Windbox
https://www.aliexpress.com/item/3299474 ... NoLzKGKwlG
Zde je k Windboxu manuál: https://www.helicomicro.com/wp-content/ ... lV3_EN.pdf
Šikovný kutil si takové rozhraní umí postavit i lepší, než komerční Windbox ;)
Has thanked: 228 times
Been thanked: 208 times
Tak nejlevnější řešení je asi koupit třeba vysílač s hall senzory zde:
https://rcstudio.cz/cs/taranis-x9-lite/ ... ny-m2.html
3590kč
K tomu třeba sadu plynovky a joysticku zde :
https://www.czc.cz/logitech-g-saitek-x5 ... _9EALw_wcB
3199kč
A jste na 6 789kč plus práce a trochu 3d tisku na propojení hall snímačů na hlavní osy a ještě máte volný konektor učitel/ žák pro případné HT
X52 má ideální rozsah páky kdy nemusíte měnit úhel senzoru dorazy a podobně.
Koukám že to má i bezdrátový učitel/žák !!!
Jen kdo by chtěl R9 modul, tak musí použít ten úzký.
Šlo by použít na tu přestavbu i ten nejlevnější FrSky Taranis Q X7, který má jen potenciometry, nebo jsou ty Hally bezpodmínečně nutný? Mám tu totiž jednoho ošoupaného bazarového základního Taranise, kterého jsem pořídil fakt levně a kterého bych na takový pokus s lehkým srdcem obětoval.
LEON wrote:Šlo by použít na tu přestavbu i ten nejlevnější FrSky Taranis Q X7, který má jen potenciometry, nebo jsou ty Hally bezpodmínečně nutný? Mám tu totiž jednoho ošoupaného bazarového základního Taranise, kterého jsem pořídil fakt levně a kterého bych na takový pokus s lehkým srdcem obětoval.
To by asi neměl být problém, dají se k tomu hall senzory dokoupit, ostatně tak jsem to řešil i já . Ono tam je tolik práce že mě přijde že už nemá cenu tam nechávat jen obyčejný potenciometry , ale použití elektroniky ze starého Taranisu není problém.
Další kutilové udělali zajímavý funkční převodník z USB do PPM vysílače:
https://blog.drorgluska.com/2017/07/rc- ... e-and.html
a druhý:
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... STED_.html
Bohužel pro mě jako pro člověka, co vůbec nerozumí elektronice a Arduinu, je to naprosto španělská vesnice :-(
Ale asi to některé kutily zajímá i jako šance na podnikání, protože pořád vznikají StartUpy, jak uvézt podobné myšlenky do komerčního prodeje, třeba tento:
https://www.embention.com/product/veron ... -expander/
Ale za 390 EUR je to neuvěřitelně drahý, i když tam slibuje napojit do jediné krabičky joystick, plynovku, letecké pedály a další zařízení najednou, takže by šel udělat celý kokpit pro FPV realistické létání.
Edit:
A tady ještě návod na předělání joysticku Microsoft Sidewinder FF2 a jeho připojení k RC vysílači:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... V-joystick
