Řízení RC/FPV modelu joystickem?
Has thanked: 95 times
Been thanked: 60 times
Důvody, proč pomocí klasického USB Joysticku ovládat RC model letadla:
1) Pocitový - když pilotujete RC model přes FPV, nemá to nic společného s "páčkováním" jako když se díváte na vlastní model ze země, u FPV máte při tom pohledu z kokpitu svého modelu opravdu pocit, že v tom letadle skutečně sedíte. Obzvlášť pokud máte i trochu zpracovanou podobu přístrojové desky a ještě se můžete rozhlížet přes HeadTracking kamerou kolem sebe. Kdo lítá FPV kvůli tomuto pocitu, tak by samozřejmě uvítal i pořádný letecký knipl v jedné a plynovou páku v druhé ruce, případně i letecké pedály. Být pilot v kokpitu a pilotovat letadlo maličkými páčkami nějaké palcovky ten pocit prostě degraduje.
2) Praktický - pokud chcete létat FPV Air Combat, pro přesné míření má velký joystick, umožňující precizní jemné pohyby, velikou výhodu, nemluvě o leteckých pedálech. Zkuste si někdy zahrát v leteckých simulátorech IL-2 Šturmovik, Rise of Flight nebo Flying Circus s GamePadem místo s joystickem a zkuste udržet těmi malými páčkami soupeře přesně v zaměřovači :D
Kdo nemá hluboko do kapsy, může si pořídit různá hotová komerční řešení, například toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000425021511.html
Před časem se prodával systém AEO FPV System 1.5, který měl ale některá omezení typu RC vysílače:
https://www.hobbypartz.com/88e-joystick-sim.html
Pokud je někdo šikovný kutil, může si kuchnout vysílačku a vyvézt kabeláž přímo do joysticku a plynovky, jako tady kolega JoskaPilot:
Já hledám nějaký méně destruktivní způsob připojení USB joysticku k RC vysílačce, nejlépe přes vstup učitel/žák. Neví někdo o takovém zařízení, který by tyto dvě periferie propojil, abych mohl osy a funkce RC vysílačky přímo ovládat USB joystickem? Navíc bez omezení typu vysílačky, nebo alespon pro RC vysílač FrSky Taranis, případně podobné low endy jako Jumper, Radiomaster apod.
Naposledy upravil(a) LEON dne 24 pro 2022 20:47, celkem upraveno 2 x.
Re: Řízení RC/FPV modelu jostickem?
Pro FPV Combat comunitu staví Björn Kremer tento RC joystick:
Funkce:
- Throttle
- Rudder
- Ailerons
- Elevator
- Trims for Elevator and Ailerons
- Trigger for shooting
- Emergency button for Headtracker centering
- One Button for calibration of the axis
- 2 Axis Headtracker downlink from the goggles
- PPM out to FrSky Taranis
Zkoušel jsem poptat cenu, zatím neodepsal.
Další způsob, jak připojit joystick a další USB periferie k RC vysílačce:
Tak tohle je už luxusní RC kokpit :D
Škoda, že je ten FPV Windbox s USB tak drahej :?
FPV Flight Simulator Joystick - FPV 1.5 Interface - RC Joystick ST-2 with FPV System 1.5
Další komerční řešení, jak ovládat RC letadlo "kniplem":
https://www.aliexpress.com/item/3260522 ... 4itemAdapt
Jedno z nejlepších komerčně prodávaných rozhraní USB -> PPM pro ovládání RC modelu USB zařízeními, jako joystick, plynová páka, letecké pedály apod., USB Windbox
https://www.aliexpress.com/item/3299474 ... NoLzKGKwlG
Zde je k Windboxu manuál: https://www.helicomicro.com/wp-content/ ... lV3_EN.pdf
Šikovný kutil si takové rozhraní umí postavit i lepší, než komerční Windbox ;)
Has thanked: 48 times
Been thanked: 43 times
Příspěvek od joskapilot »
Ahoj
Tak nejlevnější řešení je asi koupit třeba vysílač s hall senzory zde:
https://rcstudio.cz/cs/taranis-x9-lite/ ... ny-m2.html
3590kč
K tomu třeba sadu plynovky a joysticku zde :
https://www.czc.cz/logitech-g-saitek-x5 ... _9EALw_wcB
3199kč
A jste na 6 789kč plus práce a trochu 3d tisku na propojení hall snímačů na hlavní osy a ještě máte volný konektor učitel/ žák pro případné HT
X52 má ideální rozsah páky kdy nemusíte měnit úhel senzoru dorazy a podobně.
Koukám že to má i bezdrátový učitel/žák !!!
Jen kdo by chtěl R9 modul, tak musí použít ten úzký.
Naposledy upravil(a) joskapilot dne 10 led 2023 21:42, celkem upraveno 1 x.
Šlo by použít na tu přestavbu i ten nejlevnější FrSky Taranis Q X7, který má jen potenciometry, nebo jsou ty Hally bezpodmínečně nutný? Mám tu totiž jednoho ošoupaného bazarového základního Taranise, kterého jsem pořídil fakt levně a kterého bych na takový pokus s lehkým srdcem obětoval.
LEON píše:Šlo by použít na tu přestavbu i ten nejlevnější FrSky Taranis Q X7, který má jen potenciometry, nebo jsou ty Hally bezpodmínečně nutný? Mám tu totiž jednoho ošoupaného bazarového základního Taranise, kterého jsem pořídil fakt levně a kterého bych na takový pokus s lehkým srdcem obětoval.
To by asi neměl být problém, dají se k tomu hall senzory dokoupit, ostatně tak jsem to řešil i já . Ono tam je tolik práce že mě přijde že už nemá cenu tam nechávat jen obyčejný potenciometry , ale použití elektroniky ze starého Taranisu není problém.
Další kutilové udělali zajímavý funkční převodník z USB do PPM vysílače:
https://blog.drorgluska.com/2017/07/rc- ... e-and.html
a druhý:
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... STED_.html
Bohužel pro mě jako pro člověka, co vůbec nerozumí elektronice a Arduinu, je to naprosto španělská vesnice :-(
Ale asi to některé kutily zajímá i jako šance na podnikání, protože pořád vznikají StartUpy, jak uvézt podobné myšlenky do komerčního prodeje, třeba tento:
https://www.embention.com/product/veron ... -expander/
Ale za 390 EUR je to neuvěřitelně drahý, i když tam slibuje napojit do jediné krabičky joystick, plynovku, letecké pedály a další zařízení najednou, takže by šel udělat celý kokpit pro FPV realistické létání.
Edit:
A tady ještě návod na předělání joysticku Microsoft Sidewinder FF2 a jeho připojení k RC vysílači:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... V-joystick
Naposledy upravil(a) LEON dne 06 kvě 2024 15:29, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Vysílače, přijímače, programování vysílačů“
