MagicBox od SilverFoxRc - USB->PPM převodník pro řízení RC modelů USB joystickem
Has thanked: 1358 times
Been thanked: 403 times
Po té, co skončila výroba starého USB->PPM převodníku USB WindBox, rozhodl se jeden šikovný polský kutil Przemek Galazka zaplnit tuto mezeru na trhu a rozjel vlastní komerční projekt s názvem MagicBox. Jeho produkt umožňuje bezdrátově propojit různá USB ovládací zařízení, jako joystick, hotas, letecké pedály apod. s vaším RC vysílačem.
https://silverfoxrc.gitbook.io/magic-box
Stručný popis
Magic-Box je přenosné řešení vyvinuté týmem SilverFoxRc , které překlenuje propast mezi tradičními letovými ovladači na bázi USB (jako HOTAS) a rádiovými systémy používanými v letadlech s dálkovým ovládáním (RC).
Ať už jste zkušeným pilotem RC nebo novým koníčkem, Magic-Box přináší do vašich modelů plnohodnotný zážitek z létání s pákou a směrovkou – už se nemusíte spoléhat na malé gimbaly a spínače, které působí spíše jako gamepad než skutečný kokpit.
Proč Magic-Box?
Realistické ovládání - Použijte svůj oblíbený HOTAS, pedály kormidla nebo kvadrant plynu k dosažení hmatové odezvy plnohodnotného letectví.
Bezproblémový překlad - Převádí vstupy zařízení USB (osy, tlačítka, přepínače) na signály PPM nebo SBUS, kterým váš RC vysílač rozumí.
Zaměřené na komunitu - Nakonfigurujte každé zařízení pomocí jednoduchých souborů YAML, sdílejte hotová mapování pro oblíbený hardware a spolupracujte na podpoře nových zařízení.
Pro koho je to určeno?
- RC modeláři hledající realističtější, hmatový zážitek z letu.
- Nadšenci do leteckých simulátorů, kteří chtějí přenést známé vybavení HOTAS do skutečného světa RC létání.
- Tinkerers & Makers , kteří rádi přizpůsobují nebo dolaďují každou osu, přepínač a knoflík.
Základní vlastnosti
Tato část se ponoří hluboko do primárních silných stránek, díky nimž Magic-Box vyniká, a přeměňuje typické nastavení vysílače na plnohodnotné, praktické letové řešení.
Výstup PPM a SBUS
Výstupní standardní RC signály kompatibilní s většinou rádiových modulů, letových ovladačů a přijímačů. Magic-box má dva porty, ke kterým můžete připojit 3vodičový kabel buď pomocí jack kabelu nebo jednoduše připájet to, co potřebujete, přímo na jeho základní desku
Podpora více zařízení (až 4 porty USB)
Připojte více komponentů HOTAS (plyn, joystick, pedály směrovky atd.) současně. Krabice má 4 porty usb A a všechny tyto porty jsou připraveny k použití. Ve většině případů dva z nich stačí k tomu, abyste mohli běžet pomocí joysticku a plynu.
Vlastní přiřazení funkcí pro spínače a potenciometry
Přiřaďte libovolný spínač nebo knoflík ke klapkám, řazení, světlům, brzdám, PID profilům – cokoli vaše RC letadlo (nebo multirotor) vyžaduje.
Skutečná směrovka a zpětný tah
Zvládejte zpětný tah pomocí brzd na špičkách jako v plnohodnotném letadle. Pokud má vaše letadlo zpětný tah, můžete použít vybraný přepínač na vašem HOTAS nebo pokud si koupíte pedály, získáte pocit z letadla v plném rozsahu ohledně brzdění a samozřejmě hrubšího pohybu.
Mixér pro Head Tracker + joysticky
Zkombinujte vstup head trackeru s joystickem/ovládáním plynu pro pohlcující zážitek z létání v reálném čase. Magic-box umí číst PPM vstup přes kabel nebo bezdrátově (Bluetooth 5). Můžete ovládat libovolným přiřazeným přepínacím kanálem přepsáním externím zdrojem ppm nebo použít vybrané knoflíky / kolečka na vašem HOTAS. To vám dává plnou flexibilitu a kontrolu nad vaším gimbalem pro FPV kameru.
Palubní obrazovka
Vestavěný displej se 4 navigačními tlačítky umožňuje rychlé nastavení za běhu, aniž byste potřebovali počítač. Vyberte modely a změňte nastavení pomocí několika kliknutí.
Bateriové napájení
Použijte libovolný 3–6S LiPo přes XT60; Magic-Box monitoruje napětí a poskytuje bzučákový alarm při nízkém výkonu.
Flexibilní podpora modelu
Funguje s letadly, multirotory nebo dokonce pozemními vozidly – ​​pro každý nabízí vyhrazená nastavení. Funguje to jako ve vašem klasickém rádiu. Vyberte nastavení vašeho rc modelu kliknutím na tlačítko a můžete jít. Samozřejmě nezapomeňte připojit váš rádiový modul k letadlu.
Konfigurační soubor pro model joysticku
Snadno přidávejte nová zařízení vytvořením nebo úpravou konfigurací YAML; předem připravené profily dostupné pro WinWing, Logitech X-56 a další. Syntaxe konfiguračního souboru je jednoduchá a více, kterou najdete zde Konfigurační soubory
Funkce Double ARM
Bezpečně se zapojte a odpojte pomocí dvoufázového procesu ARM. Bezpečnost především! Na svém HOTAS můžete vybrat dva přepínače pro ARM modelu. To je součástí logických přepínačů a může být použito i v jiných scénářích
Co potřebujete
Ovladače USB (HOTAS, pedály směrovky atd.)
Zařízení pro letovou sim, které se běžně připojuje k počítači. Magic-Box podporuje až čtyři USB zařízení.
Magic-Box
Centrální rozbočovač. Přebírá USB vstupy z vašich ovladačů, převádí je na RC signály a posílá tyto signály ven přes PPM nebo SBUS do rádiového modulu.
Rádiový modul
Připojuje se k Magic-Boxu a bezdrátově přenáší vaše RC signály do přijímače. RC vysílač nebo cokoli, co může mít signál PPM nebo SBUS nebo CSRF. Dokonce i rádio třídy s trenérským portem.
Přijímač
nainstalovaný ve vašem RC modelu. Přijímá signály a předává je servům nebo letovému ovladači.
Volitelné, ale vysoce doporučeno
Letový ovladač MATEK nebo Speedybee
Pokud váš model používá letový ovladač (např. Matek), přijímač do něj vysílá signály a FC podle toho řídí motory/serva. OSD, které vidíte na videu níže, je to, že iNav běží na letovém ovladači. Také s iNav získáte všechny obvyklé věci, které byste dělali ve svém rádiu, jako jsou sazby, trimy, logika atd.
FPV výbava (FPV kamera + FPV brýle)
Toto je široké téma, kterému se zde nebudu podrobně věnovat, ale vřele doporučuji prozkoumat ho dále, pokud chcete platnost něco jako na videu níže
Magic-Box používá 3 typy souborů YAML k mapování vstupů joysticku, plynu a kormidla na signály vhodné pro RC.
První typ souborů definuje vazbu pro osy, přepínače, knoflíky atd. Tento soubor vytvořený pro zařízení USB nám říká, jaké funkce zařízení má a jak je vázáno na události USB. Může být sdílen a vytvářen komunitou. Pokud váš HOTAS není podporován, je velmi snadné vytvořit tento druh souboru sami.
Existuje také druhý typ souboru, kterému říkáme channel-mapping . Tento soubor je vytvořen pro každý RC model s vlastním mapováním kanálů. V tomto souboru mapujete své vstupy HOTAS na RC kanály. Představte si to jako přiřazení přepínače nebo osy ke zvolenému kanálu. Například osa pro rolování bude svázána s kanálem 1 atd. Nakonec je zde hlavní soubor pro vaše výchozí nastavení.
MagicBox lze koupit zde: https://shop.silverfoxrc.com/products/magic-box-v1-4-ga
Na výběr jsou dvě verze, kompletní zařízení za cca 250 EUR (momentálně vyprodáno), nebo testovací DIY verze pro betatestery za 133 EUR, kterou si musí uživatel poskládat a nakonfigurovat do finální podoby sám.
Reason: Úprava odkazu
Re: MagicBox od SilverFoxRc - USB->PPM převodník pro řízení RC modelů USB joystickem
Vyšla nová verze Magic-boxu 1.4, už to dostává i nějakou rozumnou vizuální podobu, zatím jsou to stále testovací předsériové kusy:
https://shop.silverfoxrc.com/products/m ... imited-set
První sériová verze Magic Boxu již v prodeji za 229,95 EUR!
K zakoupení zde: https://shop.silverfoxrc.com/products/magic-box-v1-4-ga
Popis konfiguračních souborů Magic Boxu: https://silverfoxrc.gitbook.io/magic-bo ... nding-file
Příklad nastavení konfiguračních souborů pro Joystick Logitech X56 Throttle: https://silverfoxrc.gitbook.io/magic-bo ... tion-files
Tak jsme včera s JoskouPilotem zahájili testování MagicBoxu a docela bojuji s nekompatibilitou joysticků, daleko větší, než u USB WindBoxu. Což je překvapující, protože polský výrobce tvrdil, že díky tomu, že to jede na RaspBerry, by neměl být žádný problém s kompatibilitou USB zařízení, stejně jako na běžném PC. Dosavadní výsledky kompatibility:
Thrustmaster T-16000m první verze (zelený plast pod pákou): Nekompatibilní
Thrutmaster T-16000m nová verze (oranžový plast pod pákou): Nekompatibilní
Thrustmaster TCA AirBus: Po připojení nereaguje. Nekompatibilní
Logitech Extreme 3D PRO: Nekompatibilní
TitanWolf Vulture: Nekompatibilní
Saitek Aviator AV8R-03 SN-PS40: Nekompatibilní
Saitek X55 Rhino: U Joysticku fungují všechny osy X, Y, Z, ale nefungují spínače ani směrové kloboučky. U plynovky funguje všechno, ale pokud plynovku zapojím samostatně, přestane fungovat. Nekompatibilní
Ravcore Javelin: Nekompatibilní
Cobra Defender V5: Kompatibilní
Micorsoft Sidewinder Force Feedback 2: Kompatibilní
Jumper T-Lite V2 (joystick mode): Kompatibilní
Poslal jsem report na FB skupinu výrobce MagicBoxu tak čekám, co mi odpoví.
EDIT: Po aktualizaci fw na verzi 1.4.9 by měla být tato nekompatibilita odstraněna
Tvůrce MagicBoxu mi odepsal, že bych měl aktualizovat fw na 1.4.9, protože mám ranný testovací předsériový kus, který se od sériového v mnohém lišil.
Jinak zaslal tabulku kompatibility joysticků pro Magic Box:
**Logitech**
- Logitech Extreme 3D Pro
- Logitech Attack 3
- Logitech Force 3D Pro
- Logitech WingMan series (various models)
- Logitech G940 Flight System
**Thrustmaster**
- T.Flight Hotas X
- T.Flight Hotas One
- T.16000M FCS (joystick and HOTAS variants)
- TWCS Throttle
- Warthog HOTAS
- Cougar HOTAS
**Saitek/Logitech (post-acquisition)**
- X52 and X52 Pro
- X55 Rhino
- X56 Rhino
- Aviator
- Cyborg series joysticks
**CH Products**
- Fighterstick
- Combatstick
- Pro Throttle
- Pro Pedals
**VKB (Virpil/VKB)**
- Most VKB devices work as standard HID devices
- Gladiator series
- Gunfighter series
A ostatní uživatelé ještě doplnili:
**Virpil**
- WarBRD base
- BRD rudder pedals (like Ace pedals, but before Virpil existed)
**Ch products**
- Eclipse Yoke
- Throttle quadrant
**Saitek/Logitech**
- Av8r-01
- Throttle Quadrant
**Microsoft**
-Sidewinder racing wheel
**Radios (in Usb joystick mode**
- Radiomaster Tx16s
- Jumper T-Lite
Po celkem (na moje poměry) komplikované aktualizaci nového RaspBerry OS a fw v MagicBoxu je zřejmě problém s nekompatibilitou joysticků vyřešen a moje úvodní tabulka nekompatibility už neplatí (upravím ji později).
Dnes mi přišel od výrobce SilverFox odkaz na tutoriál, jak nastavit MagicBox, od prvotního oživení a flashnutí nového fw, až po testování výstupů. Zatím jsem bohužel neměl čas to dle návodu zkusit:
https://newsletter.silverfoxrc.com/emai ... 9765883891
