Po třech měsících od objednání mi konečně dorazil z Aliny USB WindBox na propojení Joysticku s RC vysílačem (přes dva měsíce se válel na celnici!).
https://www.aliexpress.com/item/32994749208.html
Příklady použití USB WindBoxu:
Mnou vytvořená a odzkoušená tabulka kompatibility:
Thrustmaster T-16000m první verze (zelený plast pod pákou): Kompatibilní
Logitech Extreme 3D PRO: Funguje, i když pouze po připojení přes jakýkoliv USB Hub. Kompatibilní
Logitech X52 PRO s HOTAS: Funguje vše mimo jednoho pozičního kloboučku ze tří. Kompatibilní
Saitek X55 Rhino: Jelikož se zapojuje Joystick a plynová páka do dvou USB zvlášť, mohu použít buď jen joystick, nebo jen plynovku, ale ne oba najednou. Ani USB HUB nebyl řešením. U Joysticku fungují všechny osy X, Y, Z, spínače a směrové kloboučky. U plynovky fungují všechny osy, ale pouze jeden spínač a žádné kloboučky. Samotný joystick kompatibilní
Saitek Aviator AV8R-03 SN-PS40: Funguje vše. Tato verze 03 má bohužel pouze jednu aktivní plynovou osu. Kompatibilní
Thrustmaster TCA AirBus: Po připojení nereaguje. Nekompatibilní
Thrutmaster T-16000m nová verze (oranžový plast pod pákou): Po připojení nereaguje. Nekompatibilní
Micorsoft Sidewinder Force Feedback 2: Po připojení nereaguje. Nekompatibilní
Cobra Defender V5: Fungují pouze hallové osy X a Y. Potenciometrové osy směrovky Z a osa plynu nefungují. Nekompatibilní
TitanWolf Vulture: Fungují hallové osy X, Y, tlačítka a směrové kloboučky, nefungují potenciometrové osy směrovky Z a osa plynu. Nekompatibilní
HOTAS plynovka z kompletu Saitek X55 Rhino: U plynovky fungují všechny osy, ale pouze jeden spínač a žádné kloboučky. nekompatibilní
Ravcore Javelin: Po připojení joystick nefunguje. Nekompatibilní
Thrustmaster TWCS Throttle: Po připojení nereaguje.Nekompatibilní
Happy pedály s MJOY: Po připojení nereagují. Nekompatibilní
USB WindBox
- Has thanked: 1146 times
- Been thanked: 367 times
USB WindBox
Reason: Doplněna tabulka kompatibility joysticků
Re: USB WindBox
První test propojení mého USB Windboxu s vysílačkou FrSky X-Lite řízenou joystickem Logitech X52 PRO:
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 208 times
Re: USB WindBox
LEON wrote:První test propojení mého USB Windboxu s vysílačkou FrSky X-Lite řízenou joystickem Logitech X52 PRO:
Gratuluji ke sprovoznění !!!
Už jsme minimálně dva co lítají s RC jako Piloti , tedy až dokončíš pult .
Snad se brzo poučí i ostatní a opustí "páčkovou" historii
Reason: Oprava odkazu videa
Všichni se stále učíme
Re: USB WindBox
Díky za gratulaci
Pro mě je to rozchození takové sofistiované techniky hodně obtížné, protože nejsa kutil spoléhám hlavně na hotové výrobky a k WindBoxu moc dokumentace ohledně PPM propojení není. Používá se totiž téměř výhradně jako samostatný 2,4GHz vysílač (FASST) s vlastním 12CH WindBox přijímačem a pro tento účel to má poměrně podrobný návod. Pro propojení s jiným vysílačem jako takový drahý USB->PPM převodník ten Windbox moc lidí nepoužívá. Kdo chce pro řízení RC modelu joystickem použít USB->PPM převodník, tak si ho spíš z nějakého Arduina spíchne, vyjde to nesrovnatelně levněji, než pořízení WindBoxu, které sebou ještě přináší další komplikace jako problematická kompatibilita s většinou typů joysticků, případně asi i vyšší latence.
Přinejmenším pro FPV piloty by mělo být RC řízení velkým pilotním kniplem spíše přirozeností, to je pravda
Pilotovat letadlo při pohledu z kokpitu dvěmi malinkými páčkami působí pro piloty letadel a hráče leteckých simulátorů poměrně obskurně. Ale diskuse o těchto obecných věcech bych nechal do vlákna Řízení RC/FPV modelu jostickem https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=3&t=791 a toto vlákno bych nechal výhradně informacím o USB WindBoxu a jeho nastavení.
- 965 Views
Users browsing this forum: Meta‑ExternalAgent [AI], Oncrawl [SEO] and 0 guests
