Nový regulátor SS a lipol
Been thanked: 12 times
Post by Pajas »
Ahoj, mám tohle letadlo: http://www.modelfun.cz/rc-letadla-art-t ... tadlo.html . Letové vlastnosti jsou celkem dobré, ale ten regulátor a akumulátor, co tam je stojí za houby. Jelikož na motor, co tam je to lítá celkem obstojně, tak jsem přemejšlel, že bych tam dal nový regulátor, třeba tenhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9090 . Myslíte, že by to šlo? Jako pohonný aku bych tam dal třeba tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html . Co se týče regulátoru, tak vůbec netuším, jestli tam dát 20A nebo 30A, protože se v tom vůbec nevyznám. Ale myslím, že 20A by stačit mělo. Ale když se koukám na stránky výrobce, tak k tomu dávaj 25A regulátor viz: http://www.zs-gl.com/1/en/productshow.asp?id=7&sortid=1 . Tak nevím, na stříďák to asi převádět nebudu. Současný motor tam je tento: http://www.modelfun.cz/nahradni-dily-th ... rc380.html. Dík za odpovědi, co byste mi k tomu řekli :-).
Re: Nový regulátor SS a lipol
Ten regulátor 20A by na 380ku motor měl stačit. Tuším, že motor stejně dlouhodobě nesnese víc jak 16A... ale teď specifikace max. zatížení nemůžu najít. Problém může být velikost BEC na regulátoru pro pozdější využití. 1A ti teď bude na 2-článek baterku a 2 serva stačit. Pokud bys chtěl později dodělat i křidýlka, tak bych k tomu regulátoru dokoupil externí BEC - třeba tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
jelikož 1A na 3 a více serv je málo a mohlo by ti klesnout napětí na přijímači až pod únosnou mez.
Ideální by samozřejmě bylo, pokud by jsi mohl změřit max. odběr motoru (a vrtule) pomocí DC Wattmetru nebo nějakým ampérmetrem a pak bys viděl, kolik ti motor bere a jak velký regulátor potřebuješ :)
Post by Pajas »
Jinak jak veliký napětí dokáže motor unést? Mám tam origo 8.4V NIMH, ale nevadilo by, kdybych tam dal 3S Lipol?
To by asi bylo to poslední co bys s tím motorem udělal. Je to o 3V víc a myslím, že by se z něj začoudilo. Existujou stejnosměrné motory na 3S lipolku, ale tenhle to asi nebude. Pokud chceš lipolku, tak můžeš dát 2S, ale napětí bude nižší... takže by to chtělo trochu větší vrtuli.
Pokud chceš 3S lipolku, tak bych vyměnil motor za stříďák ( to znamená i regulátor). Na Hobbykingu by se určitě něco vybralo. :)
Post by Pajas »
To jjo, akorát bych si nevěděl moc rady s montáží toho onoho střídavého motoru. Protože outrunner by tam šel dát opravdu blbě. SS motor je uvnitř trupu, je kolem něj trocha místa, ale nevím, zda by to šlo s outrunnerem. Leda, že by se stříďák přidělal jakoby dopředu, že by byl celej venku. Kolik by asi stál českých Korun střídavý motor na Hobbykingu do modelu, který váží půl kila? Aby se to neploužilo?:)
Ahoj, já nakupuju na ebay, na HC neumím, respektive jsem se tomu dosud nevěnoval, jsem zmaten tam z toho poštovnýho. Já bych tam dal asi toto, nebo nějakej ekvivalent. Turbojet jsem měl tři a nezklamaly dosud. Poštovné je free, takže zdarma a cena za to i s tím reglikem by tedy byla těch necelých 25 dolars.
http://www.ebay.com/itm/880kv-N2836-Out ... 5199184fbd
Tak to jsem přehnal, ted jsem se mrknul pořádně na to letadlo :) Toto by tam bylo vhodnější asi: http://www.ebay.com/itm/1350kv-N2826-Ou ... 4cf6f9cb3a
A tyto baterky si myslím, že by mohly stačit. http://www.ebay.com/itm/Battery-AKKU-E- ... 3f11c12c79
Pokud by jsi se tedy do toho chtěl pustit. Podle mě pokud ten ss motor šlape by bylo možná lepší někde sehnat ten ss reglik třeba na modelbazaru, ale ne od nějakýho vydřiducha a prostě to éro dolítat a střídák pak až do něčeho s křidýlkama třeba.
Post by Pajas »
To bude asi nejlepší, dát tam 2S lipol, nový SS regulátor a hotovo :).
Taky bych to tak ve finále viděl a se střídákem počkat na lepší éro, nebo ne lepší, ale už s křidýlkama nějakýho motoráka.
Post by Pajas »
Jinak nemáte někdo zkušenosti s EMAX motory, co prodává Peckamodel? Prý jsou nic moc, ale jsou strašně levné. Např. tento: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... tor-cf2812 . Prý je to kus od kusu, ale nevypadají špatně :). Pokud by s nima byly více méně dobré zkušenosti, tak bych je pak možná i koupil.
Ony existujou i inrunnery, což je jako ten stejnosměrný motor s vyšším výkonem.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5203
Tenhle se obvykle dává jako upgrade EasyStaru, WildHawku apd... prostě jako náhrada motoru řady 380 (nebo 400). Rychlost je tak 3-násobná, ale žere to víc... tudíž větší baterie a regulátor. A další věc je, jestli by to to letadlo přežilo. Já jsem si takhle upgradoval Aerobirda a po pár úspěšných letech mi zatleskaly křídla, jelikož nevydržely v zatáčce to přetížení.
Zatím to ale asi nech jak to je (+ ten nový regulátor) :)
S Emax motory mám malou zkušenost. Do házedla Fox jsem dal jeden za $5 a funguje dobře. Kamarád ho měl v NOKovi a taky fungoval. Pokud ho nebudeš přetěžovat, tak za tu cenu je OK. Ale víc kusů jsem neměl.
