- Has thanked: 1149 times
- Been thanked: 372 times
Lídl konverze na A10
Jaký typ tam teď mají? Občas se ti Lídláci drobně liší
- Has thanked: 233 times
- Been thanked: 498 times
Tak je starý typ s tlustou odtokovkou a nový se slabou, nebo ještě nějaké další?
Jinak za mě je lepší ten starý, ale spousta lidí tvrdí pravý opak....
Jedna modifikace Lídláka speciálně pro Rexe
Tohle se asi dá vzít vždy s sebou. Na jakýkoliv větší hrb trávy jako svah, nebo to vyvlekat nějakou metrovkou EPP. Osvědčilo se nám tohle, nebo podobná neřízená házedla vléct kolmo visem nahoru a vypnout to obráceným půlpřemetem.
![Image]()
Hele to je dobrý....! Něco bližšího o tom?
To je tak jednoduché, že těžko k tomu něco psát.
Rozpětí 490mm, délka 465mm, hmotnost 63g.
Prostor v kabince a trupu je vyřezaný lámacím nožíkem a vypálený očkem drátu, K výškovce je táhlo strunou cca 0,20mm (myslím, že je to "E" z kytary). To je snad jediné místo trochu náročnější na přesnost. Nažhaveným drátem cca 2mm v průměru je třeba protavit díru trupem pod výškovkou a skončit pod kabinou. Tam se potom dá bowdenová plastová trubička s tou strunou.
Stejným způsobem jsou propálené díry pro táhla křidélek. Táhla křidélek jsou z uhlíku 1,5mm, do páček je ocel. drát 0,8mm, k uhlíku je to přilepené vteřiňákem v délce cca 10mm a je přes to černá smršťovačka. Aby to drželo, je třeba zdrsnit uhlík v tom místě, ten ocelový drát taky a omotat to slabou nití. Nejslabší černou smršťovačku a jenom to krátce přefouknout malou horkovzduškou, aby nepovolil vteřiňák. Není to ale třeba až takhle hrotit.
Páčky na křidélkách a výškovce jsou mikropáčky z uhlíku co používám na malých F3Káčkách ( vlastní výroba).
V kormidle výškovky a v křidélkách jsou vlepené stojiny uhlíku po celé délce kormidel jinak by se to kroutilo. Je to uhlíková pásnice cca 3mm, tl. cca 0,2mm, nařezaná z původní 5mm.
Křidélka a výškovka mají panty z průhledné izolepy ( něco kvalitního, čirého s UV) a je třeba potřít lepenou plochu křídla, křidélek a výškovky, výškového kormidla kontaktním lepidlem ( chemopren transparent), jinak to nebude držet.
Pant ( izolepa) je na horní straně křídla a horní straně výškovky.
Výřez ve směrovce na rozsah výchylky kormidla výškovky.
Kolik je hloubka křidélek a výškového kormidla je vidět z foto.
Při vlepování výškovky do trupu bych tlačil výškovku lehce do polohy potlačeno, jinak vychází kormidlo na lehce nataženo, není to potom v neutrálu se stabilizátorem.
- 8 Replies
- 2323 Views
Last post by 7591
- 3367 Views
Last post by moza
- 1869 Views
- 13 Replies
- 5304 Views
- 1861 Views
Last post by joskapilot
