Jak na zalétání házedel a dalších volných modelů letadel návod pro začátečníky
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Něco málo o seřízení geometrie modelů letadel = zalétání modelů, tak aby skutečně létali, už bylo zmíněno ve vlákně o papírových modelech letadel.
Výborný článek na tohle téma vyšel v časopise Modelář, 11/1980, str.5 zde je jeho automatický přepis:
Správné zalétání základ úspěchu!
O létání s házedly bylo již v Modeláři popsáno hodně stránek. V tomto článku jsou shrnuty zásady pro ty, kteří se zabývají kategorií H jen krátkou dobu a nemají k dispozici starší ročníky našeho časopisu.
Házedla se od většiny jiných bezmotorových modelů liší tím, že při jejich seřizování musíme počítat také s „motorovou“ fází letu (stoupavý let po vyhození). Velkou část letových vlastností „nadělíme“ modelu již při stavbě; dbáme, aby modely byly pevné a nezkřivené. Pokroucený model může sice také dosahovat dobrých výkonů, nejčastěji však nelétá vůbec.
Rčení „čistě postaveno - napůl zalétáno“ platí i u házedel. Při zalétávání, respektive již při stavbě, musíme mít na paměti následující zásady:
■ K získání co největší výšky, potřebné k dobrému výkonu modelu, musíme nacvičit prudký švih paží. Hrubá síla není pro vyhození několika gramového házedla nutná.
■ Podle švihu paže volíme vhodnou velikost modelu. Postavíme-li menší, není to dobré, avšak vyloženě špatné je, postavit model příliš velký. Takové házedlo nevyhodíme, lépe řečeno nevyhodíme je tak vysoko, aby plynule přešlo do klouzavého letu.
■ Model nelze házet jednou silně, podruhé slabě a chtít na něm, aby pokaždé letěl stejně. Snažíme se jej sice vyhodit co nejvíc, vždy však stejně prudce a se stejným náklonem.
■ Před každým hodem zkontrolujeme směr větru. Může se totiž velmi rychle změnit. Modely házíme zásadně jen proti větru!
■ Velikost výchylek - zejména u ocasních ploch - měníme, vzhledem k velké rychlosti házedla krátce po vyhození, jen velmi opatrně. Nezřídka se stává, hlavně u nového modelu během zalétávání, že se některé jeho části působením rozličných vlivů vracejí do původního nesprávného nastavení. Neustálá kontrola stavu je proto nezbytná.
■ V seřízení měníme pokaždé jen jedinou veličinu, abychom mohli pozorovat, jak se po tomto zásahu změnilo chování modelu.
■ Dokonalý klouzavý let budeme seřizovat až na konci zalétávání.
Pro zalétávání vybereme způsobilý terén (neměl by mít tvrdý povrch) a počkáme na vhodné počasí - bez větru a termického proudění, které zkresluje chování modelu. Během zalétávání vyhledáváme nejvhodnější velikost a vzájemný poměr výchylek ocasních ploch, pozitivů a negativů na křídle a správnou hmotnost zátěže. Proto musíme postavit modely tak, aby bylo možné výchylky nastavit. Přestože je to nanejvýš logické, jsou často vidět házedla, u nichž buď nelze křídlem a ocasními plochami ani hnout, anebo naopak pro poddimenzovanost modelu nejsou nastavené výchylky stálé.
Model nejdříve jen zhruba zakloužeme.
Pro dovažování použijeme plastelínu.
V další fázi zalétávání nakroutíme na obou koncích křídla negativy (když chytnete konec křídla a nakroutíte ho náběžkou dolů a odtokovkou nahoru, tak získáme negativ) a asi v polovině levé půlky křídla pozitiv (náběžka nahoru a odtokovka dolů). Správný poměr zkroucení ihned vyzkoušíme. Model by měl nyní v kluzu zatáčet vlevo, přestože jeho svislá ocasní plocha (SOP) není vychýlena. Zatáčí-li vpravo, dopustili jsme se chyby již při stavbě. Příčiny mohou být následující: zborcená SOP, křídlo není přilepeno kolmo na osu trupu, při slepování křidla do vzepětí jsme každé polovině dali jiné nastavení, trup je prohnutý nebo profil křídla je na obou polovinách různý. Jak odstranit tyto závady, bylo popsáno v seriálu Začínáme stavět raketoplány (Modelář 6/1980). Je-li vše v pořádku (model zatáčí v kluzu doleva), vyhodíme házedlo, skloněné pravou polovinou křídla k zemi, dost velkou rychlostí šikmo vzhůru. Sledujeme jen první, nejrychlejší část letu - kam a s jakým náklonem v ní model letí. Házedlo se správně nakrouceným křídlem by mělo letět vzhůru v pravé stoupavé spirále. Je-li pozitiv na levé polovině křídla příliš velký, model prolétne v příkrém náklonu nízko nad zemí ostrým pravým obloukem. Pozitiv je pak třeba zmenšit! Je-li pozitiv příliš malý, model nejdříve strmě stoupá a pak se stáčí stále více doleva. V tom případě pozitiv buď zvětšíme, nebo jej ponecháme a zvětšíme negativ na pravém konci křídla.
Teprve po správném nakroucení negativů a pozitivu na křídle se věnujeme seřizování vodorovné ocasní plochy (VOP). Jakákoliv snaha modelu letět do prostoru za naší hlavou znamená, že úhel nastavení VOP je příliš velký. Postupně jej proto zmenšujeme ohýbáním zadní části
VOP dolů. Bude přitom pravděpodobně nutné i ubrat zátěž z přední části modelu. Může se nám ovšem stát, že úhel nastavení VOP je příliš malý. V takovém případě model vyletí vzhůru, překlopí se a padá zase dolů. Pokud při pádu dolů model houpe, přidáme zátěž do přední Části
trupu tak, aby padal rovně k zemi. Po docílení takového zdánlivě velice špatného letu jsme jen krůček od cíle. Stačí mírně natáhnout VOP (její zadní část nepatrně vychýlit vzhůru) a model začne na vrcholu dráhy bez ztráty výšky přecházet do klouzavého letu. Zde je na místě upozornit, že i dobře seřízený, leč malou silou vržený model, se bude chovat, jakoby měl úhel nastaveni VOP příliš malý.
Jestliže model přechází plynule do klouzavého letu, zbývá jen vychýlením SOP upravit kroužení. Je třeba si uvědomit, že výchylka SOP a velikost zátěže v přední části modelu spolu souvisejí. Zmenšujeme-li kruhy, začíná být model těžký na hlavu a zátěž je třeba ubrat. Naopak při zvětšování kruhů zátěž přidáváme. Nastavením SOP a správným vyvážením seřídíme dokonalý kluz modelu. Pokud by během zalétávání chování modelu odporovalo uvedeným zásadám, hledejme chybu v tom, že se již nakroucené díly modelu vrátily k nesprávnému nastavení.
Popsaným způsobem lze běžné házedlo dokonale seřídit. S přibývající praxí budete modely zalétávat stále lépe. Přesto se pokuste sehnat starší ročníky Modeláře, abyste si přečetli, co o házedlech napsali Zbyněk Valsa, Jiří Kalina, Jiří Trnka, článek o motorových modelech od
Rudolfa Černého i již zmíněný seriál o raketoplánech od J.TáborskéhoaT. Sládka. Z nich jsem - mimo jiné - čerpal i pro tento článek.
J. Dušek, Litoměřice
Dalším výborným zdrojem informací o problematice jak zalétávat modely letadel byl seriál článků s názvem "Jak zalétávat",
který napsal Antonín Koťátko a vyšel v časopise Modelář, čísla 3 až 8 ročník 1980.
Ukázka ze seriálu článků o zalétání modelů od A.Koťátka je tady https://historickemodely.cz/uncategoriz ... zaletavat/ a názorné grafické přílohy například druhy vzpěti křídel
Re: Jak na zalétání házedel a dalších volných modelů letadel
Jiný návod jak seřizovat v praxi házedla.
http://simekdan.webzdarma.cz/moje_dilna ... tavani.php
Další popis jak seřídit a zaklouzat modely.
http://modelarnia.sau.civ.pl/plany4/Reg ... modeli.pdf
Co je Negativ / Pozitiv křídla. Jde o zkroucení - deformace na křídle modelu
V modelářské a letecké terminologii se pro tyto "deformace" (zkroucení křídla) používají odborné pojmy
wash-out (negativní) a wash-in (pozitivní). Toto zkroucení mění úhel náběhu profilu křídla směrem od trupu ke konci křídla.
1. Negativní deformace (Wash-out)
Při negativním zkroucení je odtoková hrana na konci křídla zvednuta nahoru oproti kořenu křídla. Úhel náběhu se směrem ke konci křídla snižuje.
Vizuální projev: Když se podíváte na křídlo od kořene (u trupu) směrem ke konci, vidíte, že se konec křídla "vytáčí" náběžnou hranou dolů a odtokovou nahoru.
Hlavní funkce: Zajišťuje, aby se při kritickém úhlu náběhu (před pádem) odtrhlo proudění vzduchu nejprve u trupu. Konce křídel, kde jsou křidélka, stále "letí" a model zůstává řiditelný.
Využití: Standard u většiny modelů letadel pro zvýšení stability a bezpečnosti. U negativní deformace se úhel náběhu konce křídla snižuje, což chrání model před nekontrolovaným pádem do vývrtky.
2. Pozitivní deformace (Wash-in)
Při pozitivním zkroucení je odtoková hrana na konci křídla skloněna dolů. Úhel náběhu se směrem ke konci křídla zvyšuje.
Vizuální projev: Konec křídla je vůči kořenu vytočen náběžnou hranou nahoru.
Hlavní funkce: Zvyšuje vztlak na koncích křídel, ale je aerodynamicky nebezpečné, protože konce křídel "zamrznou" (ztratí vztlak) jako první.
Využití: U běžných modelů se mu vyhýbáme. Výjimečně se používá například u vnitřního křídla halových modelů létajících v kruhu pro kompenzaci rozdílných rychlostí obtékání.
Jak to zkontrolovat na modelu?
Položte křídlo na rovnou desku. Pokud se při přitlačení středu křídla k desce odtoková hrana na koncích křídla mírně zvedá (vzniká mezera), máte negativní zkroucení, což je správně. Pokud se zvedá náběžná hrana, jde o pozitivní deformaci, kterou je třeba opravit (např. nahřátím potahu a opatrným vyrovnáním).
Obrázek grafického znázornění negativu a pozitivu na křídlech modelu je z knihy Letecké modelářství stavba a konstrukce volných modelů pro každého od F. Doupovce
Většina nechtěných deformací u modelů vzniká při vypínání potahu nebo vlivem vlhkosti.
Tady je návod, jak to napravit:
1. Odstranění u potahovaných křídel (Fólie, papír)
Pokud je křídlo potažené smršťovací fólií (např. Oracover), je oprava poměrně snadná:
- Fixace: Požádejte pomocníka, aby křídlo uchopil za kořen a konec a silou ho „překroutil“ o kousek dál do opačného směru, než je deformace.
- Nahřátí: Zatímco křídlo držíte v protikrutu, přejeďte potah horkovzdušnou pistolí nebo modelářskou žehličkou. Fólie se smrští a po vychladnutí (cca 30 sekund) podrží křídlo v nové, správné poloze.
- Kontrola: Nechte křídlo úplně vychladnout a pak znovu zkontrolujte pohledem podél odtokové hrany.
2. Odstranění u celodřevěných/balsových křídel
Pokud je křídlo tuhé a fólie nepomáhá, nebo je bez potahu:
- Pára: Podržte deformovanou část nad hrncem s vroucí vodou. Pára změkčí lignit v dřevěných vláknech.
- Šablona: Jakmile je dřevo vláčné, křídlo opatrně „překruťte“ do správné polohy a zafixujte ho (např. podložením odtokové hrany kolíčky nebo závažím na rovné desce).
- Vysušení: Musíte ho nechat v této fixované poloze minimálně 24 hodin, dokud dřevo úplně nevyschne.
3. Prevence
Aby se křídlo nekroutilo znovu:
Skladujte model v suchu a mimo přímé slunce (za oknem auta se fólie může povolit a křídlo „uhne“).
Při stavbě nového křídla ho vždy špendlete k rovné pracovní desce a nechte lepidlo i lak úplně vytvrdnout v šabloně.
7591
Has thanked: 1 time
Been thanked: 171 times
Re: Jak na zalétání házedel a dalších volných modelů letadel návod pro začátečníky
Post by 7591 »
Asi příliš mnoho informací pro začátečníka a málo dnes aktuálních pro toho, kdo se házedlům věnuje.
Pro začátečníky tam chybí podstatné - popisované seřízení platí pro praváky. Při hodu levou rukou se to seřizuje obráceně.
Pro ty další je to už dnes trochu jinak. Používá se větší rozpětí, protože se dá dosáhnout menších hmotností a i pro volná házedla se používá kruhový hod. Tam se to seřizuje výrazně jinak.
Výborná kategorie jsou halová házedla na TOP úrovni. Dohledejte na youtube jakých s tím dosahují časů i v nízkých halách.
Např:
7591
Has thanked: 1 time
Post by 7591 »
Aby to někdo nenapadnul, že jen teoretizuji, tak něco málo základního k zalétání VENKOVNÍHO volného házedla na kruhový hod. ( Z toho co o tom vím já. Nejsem všeználek)
Předpokladem je, že je to "rovně" postavené z dílny, má to těžiště cca tam kde má být.
U házedel pro kruhový hod je těžiště více vzadu. Podle profiláže, konfigurace atd. klidně v 40% hloubky křídla. Profíci ještě o cca 5-7% více vzadu.
Zásadní informace je, že pro hod ( let vysokou rychlostí se seřizují negativy a pozitivy na křídle a výškovka).
Pro kluz se seřizuje směrovka a těžiště.
Kruhový hod ( kdo to nikdy neházel) je ideální nacvičit s kusem klacku.
Ze začátku bez rozběhu, jen otočku, až potom přidat ty tři kroky před otočkou.
S házedlem:
Házedlo z otočky musíte vypustit vodorovně, případně jen s mírným náklonem nahoru. Jakýkoliv pokus vyrvat to z otočky výrazněji nahoru je chyba. (s 1,5m F3 Káčkem chytíte křídlem o trávu).
Jak mají být kde pozitivy a negativy na křídle buď víte z předešlých modelářských aktivit, nebo to dohledáte na netu, nebo to na konkrétním modelu můžeme diskutovat tady.
Když někdo napíše, že to hází, zalétává a má s tím problém, tak se tady pokusím v mezích mých znalostí s tím pomoci.
Samozřejmě ta nabídka pomoci platí i pro klasická házedla házená "oštěpařsky". Tam je to zalétání výrazně jednodušší.
