Depronový hydroplán Jupiter Duck do 250g od Jivaro-Models
Has thanked: 150 times
Been thanked: 68 times
Jak jsem už zmiňoval zde viewtopic.php?p=11976#p11976
pustil jsem se bez zkušeností do stavby depronového hydroplánu Jupiter Duck, zde jsou plánky zdarma ke stažení, kdyby se někdo inspiroval. ;)
https://jivaro-models.org/jupiter_duck/ ... #gsc.tab=0
Cílem je přiblížit se k tomuto
Většinu hlavně velkých dílů jsem nařezal už před časem ale jiné povinnosti pokračování v práci odsunuli.
Dnes večer plánují říznout ten zbytek a pokusím se to na sucho vyskládat k sobě pro lepší predstavu jak to bude vzájemně sedět.
Než to začnu lepit, uvítám nějaké obecné rady. :)
Has thanked: 1323 times
Been thanked: 388 times
Re: Depronový hydroplán Jupiter Duck do 250g od Jivaro-Model
To vypadá zajímavě, připomíná mi to modely z FB skupiny RC Cartoon planes ;)
https://www.facebook.com/groups/554795789688386
Has thanked: 240 times
Been thanked: 510 times
Leone vypadá to jako Cartoon, ale aby to bylo úplné, ještě by měl mít namalované očička ;)
Pepane, jaké obecné rady máš na mysli? Teď také zrovna skládám jedno depronové éro... Poskládat na sucho je dobrá věc, něco jsem nevěděl jak přesně má být a poskládáním se vše vysvětlilo a ještě jsem přišel na nějaké další věci které měli být předem vytvarované, tak jsem to napravil....
No a teď pomalu a postupně lepím, jen chce vše promyslet co jak bude aby se nemuseli dodatečně řešit detaily jako kudy vést kabely od serv, motoru regulátoru atd...
MikeLee22
Been thanked: 14 times
Re: Depronový hydroplán Jupiter Duck do 250g od Jivaro-Models
Post by MikeLee22 »
Zdravím,
já mám Jupitera hotového, létá parádně. Letěl na prvni pokus, jen jsem pro pořádek pípnul 2x do trimu sop.
Parádní!
Vypadá to že musím přijmout Novoroční závazek na dodělávku toho mého. :?
pepan wrote: 31 Dec 2025 14:05 Parádní!
Dobrý nápad :mrgreen:
MikeLee22
Post by MikeLee22 »
Ahoj.
Dočkav se sněhu, zahajil jsem zimní sezónu. S Jupiterem se tedy ze sněhu odstartovat nedá. Nehne se ani na plný plyn a s dotaženou vop. Možná až bude tvrdší sníh..
Super! Na hladkém ledě bez sněhu by šel určitě 8-) Nebo počkat až trochu zmrzne sníh aby se nebořil... ;)
MikeLee22
Post by MikeLee22 »
Tak jj, sníh natál a ztvrdl. Prašan je pryč. Jupiter jezdí, přistává i startuje. Průlety v 5cm jsou srandovní.
Jen ten zmrzlý sníh funguje jako šmirgl. Takže asi spodek olaminuju nějakou 50sklem. Jinak budu za chvíli durch.😉
MikeLee22
Post by MikeLee22 »
Takže celý spodní díl nový a olaminovaný sklem. Jezdí a po metru je ve vzduchu, skluz po laminátu je o moc lepší. Ohromná prča, těším se na vodu.
Dneska mi po drcnutí o zem, vrtule odsála kryt na baterku. Dal jsem větší magnet, už by to mělo být ok.🤭
Return to “Hydroplány”
