Výrobce stavebnice Savvy model
Defy 2-metrové samokřídlo NA PRODEJ
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 498 times
...dneska bylo poprvé ve vzduchu ...detaily již brzy!
Re: Defy - samokřídlo 2 metry rozpětí do 250-ti gramů
Jak už je poznat z názvu vlákna, postavil jsem 2-metrové samokřídlo o hmotnosti do 250-ti gramů!!! Je to skoro až neuvěřitelné, ale opravdu je to reálný fungující model, který váží dokonce ještě o pár gramů méně! Je však pravdou, že lehké stavbě je podřízené skoro úplně všechno a třeba serva jsem použil až 3-tí pár, protože předchozí 2 páry neuspokojily váhové požadavky!
Ještě pár údajů k váze, hotový fungující nevyvážený model měl 235! gramů, vyvážený 240 gramů, nyní jsem na 243 gramech (nalepil jsem samolepku ,,Defy,, a dodělal dvířka baterek) a ještě asi 2 gramy závaží přidám aby se ještě o chlup zlepšily letové vlastnosti. Takže furt ještě rezerva do 250-ti
Křídlo je postavené z výřezů jedné, zatím nejmenované, firmy a je to v podstatě první éro postavené mimo ruce autorů, takže jsem byl vlastně takový zkušební stavěč, aby se ukázalo, jak zvládne stavbu někdo jiný, který ještě konkrétní model nezná a povedlo se na 1*
První let tedy proběhl 22.3.2023 (docela pěkné datum) v podvečer v 17.50 hod. Letěl jsem já, jako stavitel a můj 14-ti letý syn a oba jsme z modelu nadšení! Na jedny baterky jsme provedly 3 nebo 4 starty a byly to zatím jen seznamovací a ladící lety
A je samozřejmě potřeba ukázat, jak křídlo vlastně vypadá a trochu poodhalit konstrukci:
Ještě by se dalo ve finále ušetřit na váze na vrtulovém kuželu, je hliníkový, plastový by byl o cca 6 gramů lehčí a také na motoru, ten je 30-ti gramový, po drobné úpravě motorové gondoly, zvětšení průměru asi i 2mm by šel použít malý motor AXI určený do halových modelů, nebo i jiná značka, AXI mám doma, tak jsem orientačně zkoušel a tam by byla úspora dalších cca 10 gramů!! S křídlem které nemá ani 250 gramů si určitě dokáže poradit kdejaký malinký motor.
Letec
- Zelenáč
- Been thanked: 7 times
Hezkýýý!
Kde se to dá sehnat? Ale asi to nebude nic na mě, myslím hlavně postavit.
Vzduch je stále naše moře
DěkujiLetec wrote:Hezkýýý!
Přidám postupně ještě nějaké fotky ze stavby, je to sice klasická konstrukční stavba, ale jsou tam nějaké věci, které se prostě od ostatních modelů odlišují.
V poměrně velké krabici bylo na dně pár prkének dílů, z topolovky, z balzy, samostatně byly náběžka s odtokovkou a hlavně pomocná část frézovaná ze zeleného polystyrenu na které se křídlo staví a tím je zajištěno jeho správné překroucení, velmi důležité díky chybějícím směrovkám. Na popiskách je vidět, že všechno prochází důkladnou kontrolou a je i vidět kdy bylo kompletováno a samozřejmě podpis výrobce
Pro stavbu je potřeba sehnat dostatečně velkou rovnou stavební plochu na které se křídlo staví v jednom kuse a na tuto plochu je přilepená pomocná konstrukce ze zeleného polystyrenu. V mém případě to jsou odšroubované dveře šatní skříně
A na této pomocné konstrukci jsem začal pomalu od prostředku stavět, jak jednoduché.....
Celé je to velmi pěkně promyšlená skládačka, skoro jako puzzle, jen přidat lepidlo aby vše drželo pohromadě
Křídlo je potřeba držet při stavbě neustále zatížené, aby všechna žebra seděla na pomocné konstrukci ze zeleného polystyrenu a tím byl docílen správný tvar. Nesmí se to zase ale moc přehánět jak s vahou zátěže, tak dobou pod zatížením, aby žebra nevymačkávala drážku do polystyrenu a nedocházelo ke zbytečným nepřesnostem!
Křídlo v počátku stavby, žebra zatím jen zastrčená do zámků v odtokovce a přilepené spodní uhlíky, pásnice 0,5x3mm, vše zatížené Vlepené balzové stojiny mezi žebry a spodním a vrchním uhlíkem, vrchní zatím ještě chybí, stále zatížené. Balzové stojiny jsou uprostřed z balzy tl. 3 mm a ke konci křídla je postupně rovnoměrně použitá tenčí tl. 2, 1.5 a 1mm Uzavření nosné části vrchním uhlíkem, přilepená náběžka, zalepená i odtokovka, v této fázi už sice křídlo dostává dostatečnou pevnost v ohybu, ale stále ještě nechávám v přípravku a zatížené Tady je navíc zespodu vlepené úhlopříčné vyztužení od náběžky po nosník křídla v celé délce a chystám se přilepit vrchní tuhý potah křídla z balzy tl.0,8mm. Tím se křídlo krásně zpevní i na krut a po zaschnutí lepidla je už v této fázi možné křídlo konečně vyndat z přípravku a pokochat se velikosti a hlavně velmi nízkou váhou
