EXCELENT vl. konstr.
Re: EXCELENT vl. konstr.
Základ křídel potažen. Zítra kormidla a do křídel serva a kbeláž.
- Přílohy
- DSC_00491.jpg (115.09 KiB) Zobrazeno 3882 x
- DSC_00481.jpg (136.66 KiB) Zobrazeno 3882 x
- DSC_00471.jpg (134.11 KiB) Zobrazeno 3882 x
Ahoj tak koukám jak jsi s excelentem pěkně pohnul. Jsi šikula.
JJ, už je to ostuda. Do konce srpna musí letět. Teď jsem dopothoval kormidla, křidýlka, klapky atd. Jak zas bude něco víc vidět, tak zase vyfotím.
Tak pomalu se blížím k finiši, ale mám dilema. Koupil jsem pětičlánek Nicd a u serv je uvedeno 4.8 / 6 V Jneže ten nabitej pětičlánek má víc. Sice kvůli těžišti je umístěn až na ocase a dopředu vede kabel cca 1.5 m, ale i tak se bojím abych serva nespálil. Serva jsou tom china HD 1201. Máte s tím někdo zkušenost ?
Tak ono 4 čl. má taky víc než 4.8V. Osobně používám také 5.čl NiMh a serva bez problému fungují. Je fakt, že používám Hitec serva.Puma163 píše:Tak pomalu se blížím k finiši, ale mám dilema. Koupil jsem pětičlánek Nicd a u serv je uvedeno 4.8 / 6 V Jneže ten nabitej pětičlánek má víc. Sice kvůli těžišti je umístěn až na ocase a dopředu vede kabel cca 1.5 m, ale i tak se bojím abych serva nespálil. Serva jsou tom china HD 1201. Máte s tím někdo zkušenost ?
Letu zdar
Pokud používáš serva, která mají rozsah 4,8-6V pak se nemusíš bát přepětí. A pokud jak píšeš máš dlouhé vedení(dráty), tak čerstvě nabitý 5čl. nemá to napětí dlouho. Po zápřahu mu klesne poměrně rychle na napětí okolo těch 6V. A navíc za letu makají vždy nějaká serva a je tam odběr takže ty V nejsou vůbec kritické. Já sám používám standardně bez jakékoli regulace 2SLiFe, 2300mAh, které mají plně nabité přes 7V a žádný problém jsem nikdy nezaznamenal. Větší problém by mohl být proudový odběr těch serv. Když jich zabere víc. tak už je to ve špičce o několika A anebo taky desítkách A.Proto se taky osazují velké modely všelikými rozvodnými deskami a powerpanely, které mají za účel oddělit napájení většího počtu serv od sběrnice v přijímači, aby nedošlo k poruchám. Zásada je čím více serv a výkonnějších tak tím vyšší kapacita baterií. Já jsem spíš zastáncem jednoduchosti a vyšší kapacity než nějaké další elektronické složitosti. Protože čím více různých udělátek tím více se toho může podělat
Ok, díky, tak to pak s tím zkusím zapnout. Mám tam celkem 8 serv. Křidýlka, klapky, výškovka, směrovka - 6x HD 1201 cca 13 kg. Ostruhové kolo HS 81 na Y kabelu spolu se směrovkou, plyn digi hitec HS 5475 hb.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
Tady píšou taky 6 V http://s-hobby.cz/model/_32283-hitec-hs-5475.htm
Tady taky 4.8 - 6 V u HS 81. tak to zapnu a uvidíme ::))))
http://www.pkmodelar.cz/serva-micro-ana ... alene-5066
Je to teda pětičlánek z jina za cca 600 kč, ale v krizi bych z něho mohl jeden článek kuchnout. Ale risknu to teda.
Tento pětičlánek
http://www.jino.cz/ni-cd-6-2500-sanyo-p ... a-365.html
Tento pětičlánek
Přikládám základní náhled čumáku ::::::)))))))))))) A zadní sdružené vyvažovací skupiny - akumulátorovna (onen pětičlánek), konektorovna. Servo co je vidět patří k výškovce. Servo směrovky je z druhé strany vedle kýlovky. Počítám, že do pár dnu dodám foto komplet era. Snad tedy :::))))
- Přílohy
- DSC_00271.jpg (92.5 KiB) Zobrazeno 3779 x
- DSC_00251.jpg (85.54 KiB) Zobrazeno 3779 x
Teda to je krása, jsi šikula. Myslím že to bude okrasa nebes nad letištěm.
