EXCELENT vl. konstr.
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times
Re: EXCELENT vl. konstr.
Pěknej kus :!:
Věk: 56
Příspěvek od Puma163 »
Základ křídel potažen. Zítra kormidla a do křídel serva a kbeláž.
Přílohy
martin104
Věk: 46
Příspěvek od martin104 »
Ahoj tak koukám jak jsi s excelentem pěkně pohnul. Jsi šikula.
Věk: 56
JJ, už je to ostuda. Do konce srpna musí letět. Teď jsem dopothoval kormidla, křidýlka, klapky atd. Jak zas bude něco víc vidět, tak zase vyfotím.
Věk: 56
Tak pomalu se blížím k finiši, ale mám dilema. Koupil jsem pětičlánek Nicd a u serv je uvedeno 4.8 / 6 V Jneže ten nabitej pětičlánek má víc. Sice kvůli těžišti je umístěn až na ocase a dopředu vede kabel cca 1.5 m, ale i tak se bojím abych serva nespálil. Serva jsou tom china HD 1201. Máte s tím někdo zkušenost ?
Been thanked: 1 time
Puma163 píše:Tak pomalu se blížím k finiši, ale mám dilema. Koupil jsem pětičlánek Nicd a u serv je uvedeno 4.8 / 6 V Jneže ten nabitej pětičlánek má víc. Sice kvůli těžišti je umístěn až na ocase a dopředu vede kabel cca 1.5 m, ale i tak se bojím abych serva nespálil. Serva jsou tom china HD 1201. Máte s tím někdo zkušenost ?
Tak ono 4 čl. má taky víc než 4.8V. Osobně používám také 5.čl NiMh a serva bez problému fungují. Je fakt, že používám Hitec serva.
Příspěvek od vitstar »
Letu zdar :mrgreen:
Pokud používáš serva, která mají rozsah 4,8-6V pak se nemusíš bát přepětí. A pokud jak píšeš máš dlouhé vedení(dráty), tak čerstvě nabitý 5čl. nemá to napětí dlouho. Po zápřahu mu klesne poměrně rychle na napětí okolo těch 6V. A navíc za letu makají vždy nějaká serva a je tam odběr takže ty V nejsou vůbec kritické. Já sám používám standardně bez jakékoli regulace 2SLiFe, 2300mAh, které mají plně nabité přes 7V a žádný problém jsem nikdy nezaznamenal. Větší problém by mohl být proudový odběr těch serv. Když jich zabere víc. tak už je to ve špičce o několika A anebo taky desítkách A.Proto se taky osazují velké modely všelikými rozvodnými deskami a powerpanely, které mají za účel oddělit napájení většího počtu serv od sběrnice v přijímači, aby nedošlo k poruchám. Zásada je čím více serv a výkonnějších tak tím vyšší kapacita baterií. Já jsem spíš zastáncem jednoduchosti a vyšší kapacity než nějaké další elektronické složitosti. Protože čím více různých udělátek tím více se toho může podělat :mrgreen:
Věk: 56
Ok, díky, tak to pak s tím zkusím zapnout. Mám tam celkem 8 serv. Křidýlka, klapky, výškovka, směrovka - 6x HD 1201 cca 13 kg. Ostruhové kolo HS 81 na Y kabelu spolu se směrovkou, plyn digi hitec HS 5475 hb.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
Tady píšou taky 6 V http://s-hobby.cz/model/_32283-hitec-hs-5475.htm
Tady taky 4.8 - 6 V u HS 81. tak to zapnu a uvidíme ::))))
http://www.pkmodelar.cz/serva-micro-ana ... alene-5066
Je to teda pětičlánek z jina za cca 600 kč, ale v krizi bych z něho mohl jeden článek kuchnout. Ale risknu to teda.
Tento pětičlánek
http://www.jino.cz/ni-cd-6-2500-sanyo-p ... a-365.html
Věk: 56
Přikládám základní náhled čumáku ::::::)))))))))))) A zadní sdružené vyvažovací skupiny - akumulátorovna (onen pětičlánek), konektorovna. Servo co je vidět patří k výškovce. Servo směrovky je z druhé strany vedle kýlovky. Počítám, že do pár dnu dodám foto komplet era. Snad tedy :::))))
Přílohy
martin104
Věk: 46
Teda to je krása, jsi šikula. Myslím že to bude okrasa nebes nad letištěm.
