Ukázky 3D tisku v modelářské praxi
- Has thanked: 1078 times
- Been thanked: 337 times
Tohle je fakt parádní práce
Re: Ukázky 3D tisku v modelářské praxi
Wow, ta barva toho potrubí je super!
Do čeho ten motor pak přijde?
- Has thanked: 207 times
- Been thanked: 478 times
No tak úplně přesně to samé mě taky hned na první pohled zaujalo, krásná práce!
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 185 times
Tak se chci jen pochlubit jak využívám 3d tisk , když už hůř vidím.
Dříve jsem pracoval mimo jiné v Adastě a tam jsem občas kupoval jako šrot vyřazené vrtací přípravky kde to byla většinou přesně obrobená deska na které byly různé polohovací výstupky a vodící trubičky co měli přesný vnější i vnitřní průměr, ty jsem si vylisoval a schoval a nedávno skrze stavbu CNC řezačky jsem si na ně vzpomněl a napadlo mě zkombinovat 3d tisk s těmito vodícími trubičky ( pouzdry) abych nemusel při vrtání duralových jeklů pracně rýsovat polohu děr .
3d tisk je poměrně přesná záležitost a tak jsem si namaloval a vytiskl několik přípravků pro tuto činnost, musí se to použít technikou kdy zavrtáme jen špičku vrtáku skrze přiložený přípravek který má středící osazení a po sundání přípravku se otvor dovrtá , samozřejmě ideálně na sloupové vrtačce.
Přesnost se pohybuje asi v 0,1mm což musí každý zvážit jestli to dostačuje.
Samozřejmě bych mohl vše vrtat na frézce kdy si pomocí papírku takzvaně škrtnu o materiál frézou, nebo lépe 3d čidlem a dopočítam kolik mám posunout obrobek vůči vřetenu abych to měl na setiny milimetru, ale moje zdraví mě limituje a tak se snažím dělat jak se říká víc věcí hlavou pro mne nejjednodušší cestou.
Třeba se to bude někomu hodit a zjednoduší mu to práci. Jo a o průměru vrtáku či pouzdra to není, důležité je osa a pak dovrtat průměrem vrtáku který má být, jen píšu abyste nevyráběli třeba pouzdro na vrták průměr 6mm když už máte něco co by se dalo použít s otvorem na 6,7mm a podobně, jen je důležité na to předvrtaní mít stejný průměr vrtáku tedy s malou vůli k použitému ocelovému pouzdru ve vrtacím přípravku , osobně z PLA.
Doufám že je to trochu srozumitelné
Tohle by si asi zasloužilo nějaké obrázky nebo fotky, aby si mohl člověk udělat představu.
Leone tak jsem udělal rovnou Video :
- Has thanked: 357 times
- Been thanked: 406 times
Byla by prosím fotka pokud to už je zabudované na modelu?
Moc šikovné udělátka.
Máš někde na Thingiverse nebo Printables účet kam ty nápady hrneš? Tam jsou obdobné přípravky pro přesné vrtání nebo důlčíkování spíše univerzálního charakteru. Doporučím hesla jako:
- optical centre punch
- centering jig
- round pipe drill jig
- precision V Block Drill Jig
- round stock drilling jig
- Tubing Pipe Centerline Marker
- Drill and Doweling Jig
nebo obecně ve vyhledávačích doplněná o DIY nebo 3D PRINT...
Někdy pro opakovanou přesnou výrobu jsou lepší zase jednorázové přípravky, tak proč to tam pro inspiraci nedat...
Jo a mimochodem, pro případné zájemce vrtací pouzdra jsou super věc a jsou to běžně dostupné normované strojní díly k nalezení jak na e-shopech, tak i dobře popsaná ve strojírenských tabulkách.
Výňatek ze sortimentu pro ukázku
Také už ty oči nejsou co bývalý a teď při procházení mi přišlo zajímavé zase tohle udělátko za použití čočky z oční hodinářské lupy, jak to funguje poznáte od 2:30 min.
https://www.thingiverse.com/thing:5166098
- 1912 Views
- 28 Replies
- 8370 Views
- 653 Views
- 16 Replies
- 3223 Views
- 346 Views
