Změna velikosti-měřítka PDF plánků pro tisk o velikosti 1:1
Has thanked: 215 times
Been thanked: 262 times
Jak změnit velikost - měřítko plánku v PDF pro finální tisk o velikosti 1:1, tak abych v Copycentru získal už spolehlivě tu správnou velikost plánků v měřítku 1:1?
Ona cena těch plachet velikosti A0 či A1 není zanedbatelná...
Před nějakým časem jsem změnil PC se spoustou užitečného SW a teď prostě nevím jak rychle na to a čím.
Principy jsou mně jasný.
1. import PDF do nějakého CAD programu. OK toto nejefektivnější řešení prozatím vylučme.
2. změřit kolik měří nějaká kóta přímo v prohlížecím programu PDF formátů (mám free PDF-Xchange creator) a určit poměr zvětšení či zmenšení. Pak tento soubor vytisknout na virtuální PDF tiskárně v daném % poměru do nového PDF.
3. existují jiné mně neznáme postupy?
ad2.
Teorie je hezká, ale neustále narážím na maximální tisknutelnou velikost pouze do formátu A3.
Neznáte nějaký free prográmek - virtualní PDF tiskárnu, co by zvládal tisk souborů PDF na velikost až na A0 a současně uměl ten původní plánek rozparcelovat na více menších stránek, třeba pro tisk o velikosti A4/A3, ale nakonec sestavitelný na celkovou velikost v měřítku 1:1?
Pomůže nejenom dobrá konkrétní rada jak a čím to řešíte, ale také i pouze nasměrování kde bych nabral k tomu moudra.
Naposledy upravil(a) LEON dne 26 pro 2025 10:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Změna typu tématu (šetřte hoši s tím atributem "Důležité")
Has thanked: 109 times
Been thanked: 379 times
Re: Změna velikosti-měřítka PDF plánků pro tisk o velikosti
Tak v tomhle si myslím že už mám vše dobře pořešené a v podstatě tisknu co chci a jak chci a to velmi jednoduše, teda první způsob je zcela jednoduchý, druhý trochu složitější, popíšu...
1) copy centrum: chodím tisknout do copycentra do Náchoda nad poštu k ,,Erice,,
Už tam teda chodím (chodil jsem, řeším už vše sám doma) jen pro vytisknutý plán. Poslal jsem emailem PDF s plánem a do emailu napsal v % jak chci plánek zvětšit, nebo zmenšit k velikosti plánu 1:1
Tedy například když jsem chtěl zmenšit např o pětinu, napsal jsem si o velikost 80% nebo zvětšit o pětinu vůči originálu, napsal jsem si o velikost 120%
Samozřejmě se to dá řešit na jednotky procent...
2) tisknu si sám doma: mám barevnou inkoustovou tiskárnu, nějaký starší Canon (myslím že to ale budou umět i jiné, Canony určitě) tisk sice na této tiskárně nevychází nejlevněji, ale můžu si tisknout kdykoliv mě napadne, mám vyzkoušené atd.
Otevřu PDF, dám tisknout a otevře se náhledová stránka tiskárny před samotným tiskem, kde se dají před spuštěním tisknu upravovat všelijaké detaily a tam je mimo jiné i odkaz na tisk ,,plakát,, a pod ním je údaj v % jak se vytiskne, základ je 100%
Do políčka s % si pak zadám takovou hodnotu jakou chci velikost, předem spočítáno. Takže například 128% znovu klik na ,,plakát,, a v náhledu se mi ukáže na kolik listů A4 se to vytiskne... No a tady přichází nevýhoda takového tisku a sice, ať se plán vytiskne na jakýkoliv počet listů papíru A4, musím si je pak slepit! No a to je při počtu nad 20 kusů už docela vopruz :lol:
Ale takto jsem si vytisknul plány na mnou zde zmíněné Ventolinu, AngryBirga, depronového Concorda, mini piloňáka a mnoho dalších, které zatím jen tak leží doma 8-)
Has thanked: 65 times
Been thanked: 52 times
Příspěvek od pepan »
Tak takhle by se hodilo umět.
Zde na kopírce tisknou jenom to co dodám, úpravy neudělají žádné.
Problém vyřešen pro variantu 2.
Našel jsem volně ke stažení free virtuální PDF tiskárnu s možnosti tisku až do velikost A0 s názvem BullZip PDF printer.
Ke stažení zde https://www.bullzip.com/products/pdf/download.php
Tiskárna se po nainstalovaní objeví ve všech programech co umí tisknout (takže i v mém free PDF-Xchange creator-u) jako další volitelná tiskárna.
Nastavujete to pak stejně jako tisk na jakoukoliv jinou klasickou reálnou tiskárnu.
Postup jak udělat změnu měřítka plánku v PDF.
1. otevřete originál plánku v nějakém prohlížecí, který má funkci pro měření rozměru
2.A/ měřící funkci přímo v počítači na otevřeném PDF si změříte nějaký známý rozměr a zjistíte kolik daná kóta měří v tom PDF
2.B/ prohlížeč PDF nemá měřící funkci, pak místo měření v počítači musíte plánek vytisknout na papír tak jak je a změřit rozměr na papíře
3. zjistíte - vypočtete poměr ze změřeného rozměru (dejme tomu 155 mm) a požadovaného rozměru (310 mm) bude 1:2
4. teď otevřete PDF s originál původním plánkem, zvolíte tisk, vyberete tiskárnu "BullZip PDF printer" a v nastaveních tisku vyberete vlastní zvětšení a zadáte 200% případně další nastavení jako u klasické tiskárny
5. dáte tisknout a zvolíte jméno a místo uložení nového PDF souboru upraveného v požadovaném měřítku
6. následně otevřete tento nový PDF soubor a dle bodů 2.A/ nebo 2.B/ ověříte zda změna měřítka proběhla v pořádku
Našel jsem i další možné a modelářům prospěšné úpravy PDF plánků.
1. jak velký formát PDF rozdělit na formát A4/A3, vytisknout na tiskárně A4 nebo A3 a následně slepit
2. jak původně velký formát rozdělený v PDF pro tisk na A4/A5 opět spojit do jediného velkého PDF
3. jak si nechat překladači přímo v souboru PDF přeložit texty z jazyka, kterému nerozumíte třeba do češtiny
O těch až někdy příště.
Pokud máte odzkoušené jiné postupy, sem s nimi!
Děkuji, funguje to.
Konečně bych mohl i něco postavit. :D
Ještě si správně vybrat to začátečnické ero do 250 g.
Tady je hezky návod pro variantu 1. z prvního mého postu.
V návodu je popis jak správně digitalizovat tištěný papírový plánek pomocí fotoaparátu, jak ho následně v PC upravit v programu GIMP, potom fotku importovat do CAD programu a v něm upravit měřítko a vytisknout do PDF formátu.
Video je posledním 3. dílem zajímavé série o modelářských plánech.
Takhle to dopadne v profi copy centru, když se jim řekne vytiskněte to tak jak to je v souborech. :roll:
V těch stažených PDF pláncích jsem si rozměry proměřil před tiskem a vše je tam OK v měřítku 1:1.
Ani mne nenapadlo to proměřovat vytištěné, rovnou jsem ten plánek v němčině od Aviatoru tištěný na A4 ořezal a slepil.
Rozroluji vedle tu originál plachtu od Jivara (vpravo) a již od pohledu vidím ten rozdíl.
Příště tam půjdu s pravítkem. :twisted:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ClaudeBot, Google [Bot] a 0 hostů
