Jak změnit velikost - měřítko plánku v PDF pro finální tisk o velikosti 1:1, tak abych v Copycentru získal už spolehlivě tu správnou velikost plánků v měřítku 1:1?
Ona cena těch plachet velikosti A0 či A1 není zanedbatelná...
Před nějakým časem jsem změnil PC se spoustou užitečného SW a teď prostě nevím jak rychle na to a čím.
Principy jsou mně jasný.
1. import PDF do nějakého CAD programu. OK toto nejefektivnější řešení prozatím vylučme.
2. změřit kolik měří nějaká kóta přímo v prohlížecím programu PDF formátů (mám free PDF-Xchange creator) a určit poměr zvětšení či zmenšení. Pak tento soubor vytisknout na virtuální PDF tiskárně v daném % poměru do nového PDF.
3. existují jiné mně neznáme postupy?
ad2.
Teorie je hezká, ale neustále narážím na maximální tisknutelnou velikost pouze do formátu A3.
Neznáte nějaký free prográmek - virtualní PDF tiskárnu, co by zvládal tisk souborů PDF na velikost až na A0 a současně uměl ten původní plánek rozparcelovat na více menších stránek, třeba pro tisk o velikosti A4/A3, ale nakonec sestavitelný na celkovou velikost v měřítku 1:1?
Pomůže nejenom dobrá konkrétní rada jak a čím to řešíte, ale také i pouze nasměrování kde bych nabral k tomu moudra.
Změna velikosti-měřítka PDF plánků pro tisk o velikosti 1:1
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 403 times
Reason: Změna typu tématu (šetřte hoši s tím atributem "Důležité")
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 473 times
Re: Změna velikosti-měřítka PDF plánků pro tisk o velikosti
Tak v tomhle si myslím že už mám vše dobře pořešené a v podstatě tisknu co chci a jak chci a to velmi jednoduše, teda první způsob je zcela jednoduchý, druhý trochu složitější, popíšu...
1) copy centrum: chodím tisknout do copycentra do Náchoda nad poštu k ,,Erice,,
Už tam teda chodím (chodil jsem, řeším už vše sám doma) jen pro vytisknutý plán. Poslal jsem emailem PDF s plánem a do emailu napsal v % jak chci plánek zvětšit, nebo zmenšit k velikosti plánu 1:1
Tedy například když jsem chtěl zmenšit např o pětinu, napsal jsem si o velikost 80% nebo zvětšit o pětinu vůči originálu, napsal jsem si o velikost 120%
Samozřejmě se to dá řešit na jednotky procent...
2) tisknu si sám doma: mám barevnou inkoustovou tiskárnu, nějaký starší Canon (myslím že to ale budou umět i jiné, Canony určitě) tisk sice na této tiskárně nevychází nejlevněji, ale můžu si tisknout kdykoliv mě napadne, mám vyzkoušené atd.
Otevřu PDF, dám tisknout a otevře se náhledová stránka tiskárny před samotným tiskem, kde se dají před spuštěním tisknu upravovat všelijaké detaily a tam je mimo jiné i odkaz na tisk ,,plakát,, a pod ním je údaj v % jak se vytiskne, základ je 100%
Do políčka s % si pak zadám takovou hodnotu jakou chci velikost, předem spočítáno. Takže například 128% znovu klik na ,,plakát,, a v náhledu se mi ukáže na kolik listů A4 se to vytiskne... No a tady přichází nevýhoda takového tisku a sice, ať se plán vytiskne na jakýkoliv počet listů papíru A4, musím si je pak slepit! No a to je při počtu nad 20 kusů už docela vopruz
Ale takto jsem si vytisknul plány na mnou zde zmíněné Ventolinu, AngryBirga, depronového Concorda, mini piloňáka a mnoho dalších, které zatím jen tak leží doma
Problém vyřešen pro variantu 2.
Našel jsem volně ke stažení free virtuální PDF tiskárnu s možnosti tisku až do velikost A0 s názvem BullZip PDF printer.
Ke stažení zde https://www.bullzip.com/products/pdf/download.php
Tiskárna se po nainstalovaní objeví ve všech programech co umí tisknout (takže i v mém free PDF-Xchange creator-u) jako další volitelná tiskárna.
Nastavujete to pak stejně jako tisk na jakoukoliv jinou klasickou reálnou tiskárnu.
Postup jak udělat změnu měřítka plánku v PDF.
1. otevřete originál plánku v nějakém prohlížecí, který má funkci pro měření rozměru
2.A/ měřící funkci přímo v počítači na otevřeném PDF si změříte nějaký známý rozměr a zjistíte kolik daná kóta měří v tom PDF
2.B/ prohlížeč PDF nemá měřící funkci, pak místo měření v počítači musíte plánek vytisknout na papír tak jak je a změřit rozměr na papíře
3. zjistíte - vypočtete poměr ze změřeného rozměru (dejme tomu 155 mm) a požadovaného rozměru (310 mm) bude 1:2
4. teď otevřete PDF s originál původním plánkem, zvolíte tisk, vyberete tiskárnu "BullZip PDF printer" a v nastaveních tisku vyberete vlastní zvětšení a zadáte 200% případně další nastavení jako u klasické tiskárny
5. dáte tisknout a zvolíte jméno a místo uložení nového PDF souboru upraveného v požadovaném měřítku
6. následně otevřete tento nový PDF soubor a dle bodů 2.A/ nebo 2.B/ ověříte zda změna měřítka proběhla v pořádku
Našel jsem i další možné a modelářům prospěšné úpravy PDF plánků.
1. jak velký formát PDF rozdělit na formát A4/A3, vytisknout na tiskárně A4 nebo A3 a následně slepit
2. jak původně velký formát rozdělený v PDF pro tisk na A4/A5 opět spojit do jediného velkého PDF
3. jak si nechat překladači přímo v souboru PDF přeložit texty z jazyka, kterému nerozumíte třeba do češtiny
O těch až někdy příště.
Pokud máte odzkoušené jiné postupy, sem s nimi!
Tady je hezky návod pro variantu 1. z prvního mého postu.
V návodu je popis jak správně digitalizovat tištěný papírový plánek pomocí fotoaparátu, jak ho následně v PC upravit v programu GIMP, potom fotku importovat do CAD programu a v něm upravit měřítko a vytisknout do PDF formátu.
Video je posledním 3. dílem zajímavé série o modelářských plánech.
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 65 times
Takhle to dopadne v profi copy centru, když se jim řekne vytiskněte to tak jak to je v souborech.
V těch stažených PDF pláncích jsem si rozměry proměřil před tiskem a vše je tam OK v měřítku 1:1.
Ani mne nenapadlo to proměřovat vytištěné, rovnou jsem ten plánek v němčině od Aviatoru tištěný na A4 ořezal a slepil.
Rozroluji vedle tu originál plachtu od Jivara (vpravo) a již od pohledu vidím ten rozdíl.
Příště tam půjdu s pravítkem.
- 3752 Views
- 6 Replies
- 799 Views
Last post by moza
- 1718 Views
- 1776 Views
- 57 Views
