mikro vrtulníček
mikro vrtulníček
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _RTF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_TX_.html
Ahoj.Protože jsem ten svuj vrtulníček zrušil,že už opravit nejde,díval jsem se na nabídku v HK.
Poradte,který by byl lepší.Vím,že jsou oba jen laciná hračka,ale nechci se tomuto odvětví modelařiny dál věnovat.Dík,Franta.
tomíno
- 13
- Been thanked: 6 times
Re: mikro vrtulníček
ahoj franto, bubble copter ne e z jednoho prostyho duvodu. je to trikanal. tzn. ovladas vysku, otaceni kolem svisle osy a naklaneni dopredu dozadu. pokud se rozletis mirne do strany musis ho nejdriv otocit a pak az srovnat ocasnim motorkem. potrebujes na nej daleko vic mista. kamos ma podobny rizeni a je to otrava. pokud si chces vybrat jeden z tech dvou tak ten druhy. jediny problem by mohly byt nahradni dily a mozna az moc velka stabilizace. z osobni zkusenosti ti radim koupit hned vic baterek at si zalitas. nejlepsi bys ale mel si priplatit a koupit aspon colibri V4.5 pro profipack. mel sem a stoji to za to. v plny "rychlosti" sem to napral do futer asi ve 2m vysce a vrtas v pohode. triskal sem s nim docela dost a nikdy sem nic na nej nekupoval.
No,myslel jsem taky ten čtyřkanál.Hlavně pro to,že si myslím,že bude mít lepší dosah než ten první.Abych nedopadl jako s tím co jsem mněl,že mi hned ulítnul.
Nechci do novýho investovat moc peněz,protože je to jen zábava na doma pro špatný počasí a nebude mě to asi bavit dlouho.Mám nabitý Paypal 600 kč,tak snad mi to bude stačit včetně poštovnýho.
tomíno
- 13
tamto ti ulitlo diky tomu ze to melo prenos na IR. to je hodne citlivy na IR zareni od slunce. takze je obcas riziko litat treba proti oknu
u 2.4 se nemusis bat. teda snad. uz sem taky parkrat spadnul na spektrum DSM2
Tak objednám ten čtyřkanál,snad mi alespon na chvíli uspokojí v poznání něčeho novýho,co jsem ještě doposud moc nelítal.
- Been thanked: 10 times
"teda snad. uz sem taky parkrat spadnul na spektrum DSM2"
Tak to mě po........ To mě teda vysvětli za jakých okolností jsi spadl na DSM2. Moje vlastní zkušenost a myslím, že už víc jak 5 let mi říká, že DSM2 je na rušení celkem imunní a pády jsou spíše na ruce, odfláknutou el. instalaci a nevhodné používání přijímačů s malým dosahem a podbité baterky. I když sám provozuji AR 6001 ve větroni 2,6m a deklarovaný dosah 500m překračuji celkem pravidelně a rozhodně jsem se nesetkal se ztrátou signálu nebo zahlcením přijímače Wifi signálem od provozovatele internetu a to létám v dohledové vzdálenosti vysílačů. Jinak na spektrum DSM2 jsem přešel poté co nám zamrzl hitec dualband v Extře 2,5m a ta se pod plným plynem vydala zemi vstříc a od té doby jsem nezaznamenal jediný problém s rušením.
Taky jsem několikrát spadl po ztrátě signálu u DSM2,ale přičítám to méně kvalitním přijímačum Orange,které občas používám.
- Been thanked: 8 times
Já teď koupil synovi nějakej ESKY za 1400 jetej s dvouma baterkama a moře listama v perfektním stavu. Z bazaru. Chce to sledovat a dá se najít. http://www.miga-modelyrc.cz/miga-modely ... Hz-4ch-RTF
- Been thanked: 54 times
Já používal DSM2 téměř 3 roky a bez problému. Ovšem poslední rok se to začínalo sr... Během měsíce jsem havaroval se dvěma modelama (neřízený pád). Do toho kamarád také rozbil éro a ve větroni přišel na velmi malý dosah. Já používal kopie z HorizontHobby. Nejsou to Orange ale kopie se značkou Spektrum. Nevím zda byl problém v přijímači či vysílači, ale kdyby kamarád téměř ve stejném místě jako já nespadnul tak bych to neřešil. Nakonec jsem prodal vysílač i přijímače a přešel na Futabu, kterou s naprostou spokojeností používam téměř rok.
tomíno
- 13
jen sem chtel rict ze v setu si nekdy clovek nemuze bejt jistej ani znackou. mam tu vysilacku cca 3roky a taky slapala. az ted co let to vypadek signalu. kdyz model bindnu na kamosovu DX7 tak v pohode. dneska se tak dela hodne veci. dva roky a slus.
za 1400 mas i fungl novej V4.5. sice jenom s jednou baterkou ale ta se da koupit na emotors za 58Kč. mel sem v ruce par dvourotoru od malejch po easycopter V6 ale i s tou V4.5 se to neda srovnat. proste jednorotor je lepsi. hlavne na ven nebo do malych prostor. jednorotor pri otaceni drzi vysku a neni tak citlivy na toceni vzduchu v mistnosti. samozrejme jednorotor +bel-hiller
- 47 Replies
- 27145 Views
Last post by tomíno
- 30 Views
- 1402 Views
- 294 Views
- 1680 Views
