Inspirace pro užitečné doplňky k malému modelářskému soustruhu od autora 4 taktního modelářského motoru zmiňovaného tady viewtopic.php?t=1318
Jednoduchý otočný měnič nástrojů
Automatická obrážečka pro klínkové drážky s elektropohonem
Příslušenství, nástroje, nářadí a udělátka pro mini-mikro soustruh
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 478 times
- 7591
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 188 times
Re: Příslušenství, nástroje, nářadí a udělátka pro mini-mikro soustruh
" ..............Jednoduchý otočný měnič nástrojů........"
Vyrobit ten revolverový držák určitě není jednoduché, ani levné. Stačí se dívat jak to dělá. Nože a destičky, které používá nejsou nejlevnější, to samé ten svěrák s upínkama. Revolverová hlava je ve finále osazená kleštinovými upínači, ne rychloupínací hlavičkou. Vyžaduje to absolutní přesnost a hodně zkušeností s obráběním a materiály.
Celé to má ještě k řešení problém:
Je to na mini, mikro soustruh, kde je už tak malá točná délka. Revolverová hlava ji tak ještě podstatně zkrátí.
Aby to mělo odpovídající tuhost, tak minimum do koníka je MK2. To bude další problém.
Pro koho to tedy je?
Pro toho, kdo na malém soustruhu bude dělat velkou serii malých čudlíků vyžadující několik nástrojů a smíří se s nějakou nepřesností proti přímému osovému upnutí v koníku.
Potom je ještě otázka, jestli to udělám alespoň v téhle přesnosti:
https://www.uni-max.cz/hlava-do-koniku-revolver6/
- 5 Replies
- 2816 Views
- 34 Replies
- 9588 Views
- 7 Views
Last post by 7591
- 19 Replies
- 2446 Views
- 5 Replies
- 1198 Views
Last post by moza
