mikro vrtulníček
- 15
- Been thanked: 7 times
mikro vrtulníček
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _RTF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_TX_.html
Ahoj.Protože jsem ten svuj vrtulníček zrušil,že už opravit nejde,díval jsem se na nabídku v HK.
Poradte,který by byl lepší.Vím,že jsou oba jen laciná hračka,ale nechci se tomuto odvětví modelařiny dál věnovat.Dík,Franta.
tomíno
- Been thanked: 6 times
Re: mikro vrtulníček
ahoj franto, bubble copter ne e z jednoho prostyho duvodu. je to trikanal. tzn. ovladas vysku, otaceni kolem svisle osy a naklaneni dopredu dozadu. pokud se rozletis mirne do strany musis ho nejdriv otocit a pak az srovnat ocasnim motorkem. potrebujes na nej daleko vic mista. kamos ma podobny rizeni a je to otrava. pokud si chces vybrat jeden z tech dvou tak ten druhy. jediny problem by mohly byt nahradni dily a mozna az moc velka stabilizace. z osobni zkusenosti ti radim koupit hned vic baterek at si zalitas. nejlepsi bys ale mel si priplatit a koupit aspon colibri V4.5 pro profipack. mel sem a stoji to za to. v plny "rychlosti" sem to napral do futer asi ve 2m vysce a vrtas v pohode. triskal sem s nim docela dost a nikdy sem nic na nej nekupoval.
- 15
No,myslel jsem taky ten čtyřkanál.Hlavně pro to,že si myslím,že bude mít lepší dosah než ten první.Abych nedopadl jako s tím co jsem mněl,že mi hned ulítnul.
Nechci do novýho investovat moc peněz,protože je to jen zábava na doma pro špatný počasí a nebude mě to asi bavit dlouho.Mám nabitý Paypal 600 kč,tak snad mi to bude stačit včetně poštovnýho.
tomíno
tamto ti ulitlo diky tomu ze to melo prenos na IR. to je hodne citlivy na IR zareni od slunce. takze je obcas riziko litat treba proti oknu
u 2.4 se nemusis bat. teda snad. uz sem taky parkrat spadnul na spektrum DSM2
- 15
Tak objednám ten čtyřkanál,snad mi alespon na chvíli uspokojí v poznání něčeho novýho,co jsem ještě doposud moc nelítal.
- 15
- Been thanked: 10 times
"teda snad. uz sem taky parkrat spadnul na spektrum DSM2"
Tak to mě po........ To mě teda vysvětli za jakých okolností jsi spadl na DSM2. Moje vlastní zkušenost a myslím, že už víc jak 5 let mi říká, že DSM2 je na rušení celkem imunní a pády jsou spíše na ruce, odfláknutou el. instalaci a nevhodné používání přijímačů s malým dosahem a podbité baterky. I když sám provozuji AR 6001 ve větroni 2,6m a deklarovaný dosah 500m překračuji celkem pravidelně a rozhodně jsem se nesetkal se ztrátou signálu nebo zahlcením přijímače Wifi signálem od provozovatele internetu a to létám v dohledové vzdálenosti vysílačů. Jinak na spektrum DSM2 jsem přešel poté co nám zamrzl hitec dualband v Extře 2,5m a ta se pod plným plynem vydala zemi vstříc a od té doby jsem nezaznamenal jediný problém s rušením.
- 15
Taky jsem několikrát spadl po ztrátě signálu u DSM2,ale přičítám to méně kvalitním přijímačum Orange,které občas používám.
- Puma163
- Been thanked: 9 times
Já teď koupil synovi nějakej ESKY za 1400 jetej s dvouma baterkama a moře listama v perfektním stavu. Z bazaru. Chce to sledovat a dá se najít. http://www.miga-modelyrc.cz/miga-modely ... Hz-4ch-RTF
- 15
- Been thanked: 56 times
Já používal DSM2 téměř 3 roky a bez problému. Ovšem poslední rok se to začínalo sr... Během měsíce jsem havaroval se dvěma modelama (neřízený pád). Do toho kamarád také rozbil éro a ve větroni přišel na velmi malý dosah. Já používal kopie z HorizontHobby. Nejsou to Orange ale kopie se značkou Spektrum. Nevím zda byl problém v přijímači či vysílači, ale kdyby kamarád téměř ve stejném místě jako já nespadnul tak bych to neřešil. Nakonec jsem prodal vysílač i přijímače a přešel na Futabu, kterou s naprostou spokojeností používam téměř rok.
tomíno
jen sem chtel rict ze v setu si nekdy clovek nemuze bejt jistej ani znackou. mam tu vysilacku cca 3roky a taky slapala. az ted co let to vypadek signalu. kdyz model bindnu na kamosovu DX7 tak v pohode. dneska se tak dela hodne veci. dva roky a slus.
za 1400 mas i fungl novej V4.5. sice jenom s jednou baterkou ale ta se da koupit na emotors za 58Kč. mel sem v ruce par dvourotoru od malejch po easycopter V6 ale i s tou V4.5 se to neda srovnat. proste jednorotor je lepsi. hlavne na ven nebo do malych prostor. jednorotor pri otaceni drzi vysku a neni tak citlivy na toceni vzduchu v mistnosti. samozrejme jednorotor +bel-hiller
- 47 Replies
- 27447 Views
Last post by tomíno
- 88 Views
- 1619 Views
- 353 Views
- 5 Replies
- 1874 Views
