Nevím jestli píšu do správného tématu, ale je to asi jediné co jsem našel o vrtulích, tak to píšu sem, pokud by to vadilo, tak to hoďte někam jinam prosím. Teď k mému problému....nemám s tím vůbec žádnou zkušenost, potřeboval bych abyste mi poradili jaký rozměr vrtule si mám pořídit k modelu, jedná se o dvojplošník rozpětí křídel zhruba 1m, hmotnost necelých 500g se vším všudy a motor tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 180w_.html
poraďte mi prosím někdo jestli máte zkušenost s tímto nebo podobným motorem nebo podobným modelem jaká by tam byla optimální vrtule. Děkuji
Jakou vrtuli?
- Been thanked: 11 times
Re: Vyvažování vrtule
Ahoj, máš to napsaný v té diskusi na HC pod tím motorem. Se 3S tam píšou od cca 6.5x 4 a až zhruba k 7x5. S 2S bys možná mohl zkusit i větší, ale nevím, on má ten motor dost vysoký KV. nejlíp by asi bylo někoho najít na letiěti kdo má ampérmetr a změřit odběry s různýma vrtulema.
Re: Jakou vrtuli?
Přesunul jsem ti to sem.
Jinak jak píše Puma163, koukni se do recenzí uživatelů u toho motoru. Dopuručují na 3S lipolku vrtuli v rozmezí 7x3 až 7x6.
No a nebo ještě zkus driveCalculator a najdi si ten motor (případně jiný se stejnými parametry a zkoušej zadávat různé vrtule. Orientačně uvidíš statický tah a i odběr. Ušetříš peníze při nákupu různých vrtulí. No ale nakonec je stejně nejlepší si ten odběr změřit v letadle... já na to mám třeba DC wattmetr od Pelikána.
Takže driveCalculator stáhneš zde: (je to freeware)
http://www.drivecalc.de/ (jazykové verze angličtina nebo němčina)
A wattmetr mám tento:
http://www.jino.cz/dc-wattmetr-pelikan-3031.html
no a nebo z HC lze použít třeba tyto:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=10080 (turnigy)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... er_2_.html (watts up)
- Salaman
- Been thanked: 22 times
Re: Jakou vrtuli?
Přesně tenhle motor jsem kupoval Karasovi do FW, tak by určitě poradil nejlíp jakou tam dát vrtuli. Pár jich tam vyzkoušel.
Re: Jakou vrtuli?
Jo? Tak v tom případě jsem jej i na tom wattmetru přeměřoval.
Jen už si nepamatuju ty výsledky... akorát vím, že s okousek větší vrtulí než tam teď má to odebíralo řádově více ampér. Určitě tam má nějakou 7x něco... ale to stoupání nevím. Až bude odpoledne doma, tak sem určitě napíše nebo se ho zeptám.
- Has thanked: 246 times
- Been thanked: 522 times
Re: Jakou vrtuli?
Nechci vám tu do toho moc kecat, protože s tímto moc nelaboruju a osazuji doporučené rozměry nebo menší.... pak je k vzteku jako v tomto případě, když není doporučení uvedeno
Jen mě napadá, jestli byl neměl napsat k.fredy, do čeho to má a jak rychle by to mělo lítat
Píše, že dvouploch cca 1m rozpětí, letová asi 500g, to bude s vrtulí 7xněco nebo 6xněco na 3S Li-Po docela rychlík ne???? Tohle osazení chápu do toho FW-190.
Nebylo by vhodnější volit 2S Li-Po a větší průměr a stoupání vrtule?
Ale jde o to do jakého konkétního modelu a jak ,,rychlé,, to má být...
k.fredy
- Znalý uživatel
Re: Jakou vrtuli?
Díky Rexi za postřeh, je to do dvojplošníka, 1 m rozpětí a jsem docela zklamán nabídkou pohonu na HK, model mám skoro hotov a má teď 291g, ale s baterkama a regulátorem bude mít dvakrát tolik a ještě o kousek víc, moc normální mi to nepřijde když jsem škudlil každej gram, je to docela s prominutím bordel...započítal jsem motor+regulátor a baterky a aby to uneslo samo sebe tak to chce pomalu dvojnásobek....šílený..., je to můj první elektro letoun který stavím a docela čumím, u spalováku se mi tohle dilema nikdy nestalo. Psal jsem už předtím, jaký mám v plánu dát motor, ale musím to přehodnotit a hlavně začínám nemít rád elektriku ještě před tím než jsem jí poprvý použil...mazec, skoro si připadám jak blbej šťoural
jinak poslední dva dny nedělám nic jinýho než že koukám na stránky HK a hledám nějakej rozumnej pohon, až se z toho mojí přítelkyni dělaj otazníky jestli jsem normální
P.S.: přijdu na to protože jsem se tak rozhodl
P.S.2: model jsem začal stavět jako zvětšeninu "komunistického" Messengera který se dřív prodával jako stavebnice na gumový pohon nebo na CO2 pohon, vzal jsem plány, nechal je zvětšit na rozpětí 1m a je to
- Salaman
Re: Jakou vrtuli?
Ahoj, zbytečně se tím trápíš, není na tom nic složitýho. Ten původní motor co si navrhnul to musí s přehledem utáhnout. Když dáš 3S a malou vrtuli nebo 2S a velkou vrtuli výkon zůstává stejný a jelikož je to dvouplošník, tak to rychlík nebude. Skutečná Andula AN-2 má stejně výkonný motor jako Mustang P-51, dáme závod?
2S bych volil z toho důvodu aby vrtule neměla menší průměr než trup, to by nevypadalo hezky a účinnost by asi taky nebyla ideální. A jinak 1m dvouploch o váze 300g, to musí mít nosnost ještě, tak kilo, takže s tím bych si moc těžkou hlavu nedělal, naopak když to bude lehký tak se budeš zbytečně moc prát s větrem. Motor by měl být tak těžký aby letadlo skoro vyvážil zbytek se doladí umístěním baterky dal bych tam 2S 1600mAh nebo 3S 1300mAh. Regulátor k tomu motoru tak 25 až 30A (u číňanů se vyplatí předimenzovat). No a předpokládám že dvouplošník bude mít hodně serv na křidélka, takže ještě nějaký BEC 5A. To dohromady dělá lehce přes 200g + serva a přijímač.
Re: Jakou vrtuli?
Ten navrhovanej motor bude výkonově dobrej, 180W je dost na éro který bude kolem 500g.
Já bych určitě Messengera poháněl 2S, kV to má dost i na dvoučlánek a aspoň bude moct tahat větší vrtuli a bude létat realističtěji....
V dnešní době už je elektropohon váhově dobrej, to když před nedávnem nebylo nic jiného než stejnosměrné motory a NiCd baterky, to byly hmotnostní bomby
- 8 Replies
- 3219 Views
- 2624 Views
- 3 Replies
- 3903 Views
Last post by Salaman
- 3 Replies
- 3258 Views
