Jakou pasku pouzivate pri barveni EPP?
- t9x
- Znalý uživatel
- Been thanked: 2 times
uz sem zkusil nekolik, ale porad mi to docela dost podtejka
nebo je na to nejakej jinej trik?
Re: Jakou pasku pouzivate pri barveni EPP?
Klasické EPP je porézní - a to hodně. Takže srze ty krátery se barva dostane pod pásku skoro vždy.
Takže buď nepoužívat štětec a tupovací technikou (houbička) nanášet jen velice malé množství barvy ve více vrstvách, nebo použít stříkací pistoli...
Já ještě objevil jeden trik (i když asi ne jako první). Před barvením, v místech kde se budou sbíhat dvě nebo více barev, povrch potřu šlehaným tmelem (za 40 Kč z OBI) a pořádně rozetřu/utřu hadříkem. Tím se vyplní jen póry a barvení jde o hodně lépe. Musí se ale utřít opravdu poctivě - pokud totiž zůstane tmel i na povrchu EPP, povrch má trochu jinou strukturu a po nabarvení to je zblízka viditelné. Další varianta je potřít takto celý model - je to zdlouhavější, ale zase zmizí "EPP struktura".
Pro barvení EPP modelu jsem zkoušel speciální barvu ve spreji, která je doporučená přímo pro EPP (RC STYRO) a dá se koupit v modelářské prodejně. Barva je dost řídká a vzhledem k pórézitě EPP opravdu pod páskou podtéká (pouříval jsem papírovou lepicí pásku). Pro lepší přilnavost je dobré povrch trochu zdrsnit a odmastit, jinak moc nedrží.
Jako další variantu jsem zkusil vodou ředitelnou akrylátovou barvu a nanášení štetcem. Nanášení štětcem je sice o něco pomalejší než nástřik, ale hustotu barvy můžete částečně ovlivnit naředením vodou, což mi vyhovovalo. Řekl bych, že v porovnání s barvou RC Styro má lepší přilnavost. Pokud bud někdy opět barvit EPP, opět použiju vodou ředitelnou barvu a štětec.
- Salaman
- Been thanked: 22 times
Zkus tupovat houbičkou z molitanu je to o mnoho lepší než štětcem. Já většinou EPP nastříkám akrylovým autosprejem protože tónovací barvy jsou hodně těžké, tak jimi tupuji pouze detaily, nápisy apod. http://www.rcfly.cz/stavba/stavba%20epp.htmMichal wrote:Pro barvení EPP modelu jsem zkoušel speciální barvu ve spreji, která je doporučená přímo pro EPP (RC STYRO) a dá se koupit v modelářské prodejně. Barva je dost řídká a vzhledem k pórézitě EPP opravdu pod páskou podtéká (pouříval jsem papírovou lepicí pásku). Pro lepší přilnavost je dobré povrch trochu zdrsnit a odmastit, jinak moc nedrží.
- 2651 Views
- 2262 Views
Last post by Karas
- 11 Replies
- 7807 Views
Last post by zdekar
- 3 Replies
- 3293 Views
- 2316 Views
Last post by Karas
