EPP Oprava křidélek
EPP Oprava křidélek
Ahoj všem :) Mám problém. Koupil jsem mladýmu eppáka Pitts od VA model staršího z xté ruky a jsou na něm místy odlomená křidélka. Prostě v místě jak je křidélko spojeno s křídlem tak únava materiálu asi už to nevydržel. Jak je v křídle ten zářez do V a po celé délce křídla to ztenčené epp tvoří pant. Jak to opravit? Ten předemnou tam vlepil nějakej papír, nebo látku a to už je taky KO. Máte někdo vyzkoušeno co tam vlepit a jakým lepidlem?
Re: EPP Oprava křidélek
Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti. ;)
Been thanked: 10 times
Těch možností je spousta :mrgreen:
nejjednodušší je lepící páska se skelnými vlákny a po celé horní hraně spoj s ní přelepit. Další už poněkud složitější je udělat panty nové z paletovací umělé pásky kterou normálně vlepíš do vyříznuté drážky místo pantu. Měla by to být ta slabší o síle cca 0,5 mm. Nebo koupit tzv. papírové panty což je obdoba výše popsaného. :mrgreen:
dub79
Post by dub79 »
Co tak použít Uhu Por je to v ohybu pěkně pružné.
Dub79
dub79 wrote:Co tak použít Uhu Por je to v ohybu pěkně pružné.
Dub79
V Javorníku jsem se narodil :) Teda v Jeseníku, ale v Javorníku jsem nějakou dobu rostl :) Co to je uhupor? jako nějaký lepidlo tam jen mrsknout ? To by se mě líbilo :)
vitstar wrote:Těch možností je spousta :mrgreen:
Myslím, že ta páska jen shora po celé délce by to neudržela. Ta paletovací páska se mě ovšem líbí asi. Jako po celé délce nějak? Shora? Zkus to líp popsat víc. :) Dík
frantaletec wrote:Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti. ;)
No, hrál jsem si s myšlenkou na ty panty. Ale zařvalo by jich asi dost. Je to dvouploch. Pokud bych je dal co 10 cm, tak by to snad i mohlo to křidýlko v nějaké rovině udržet.
Tak asi vyhraje uhu por :) http://www.youtube.com/watch?v=fSE6v9NFRCM
Udělám to takhle. Jsem zvědav jak se to osvědčí :) http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 4Of1IjTIIo
dub79
Post by dub79 »
No mě se Uhu Por na epp poletuchy osvědčil,používal jsem na i tavné lepidlo na prasklé místa v ohybech ale toto je lepší.Jinak do Javorníka jsem se přistěhoval, nejsem místní ale pocházím z Moravského Berouna což je od Šternberka kousek.
dub79 wrote:No mě se Uhu Por na epp poletuchy osvědčil,používal jsem na i tavné lepidlo na prasklé místa v ohybech ale toto je lepší.Jinak do Javorníka jsem se přistěhoval, nejsem místní ale pocházím z Moravského Berouna což je od Šternberka kousek.
Tak to jsme se čenžli ::))) Ale seš borec dostat až tam ::)))) Zkusím to i to. jestli ten uhu por mají u nás v obchodě, tak ho taky testnu :)
