EPP Oprava křidélek
- Puma163
- Been thanked: 9 times
EPP Oprava křidélek
Ahoj všem
Mám problém. Koupil jsem mladýmu eppáka Pitts od VA model staršího z xté ruky a jsou na něm místy odlomená křidélka. Prostě v místě jak je křidélko spojeno s křídlem tak únava materiálu asi už to nevydržel. Jak je v křídle ten zářez do V a po celé délce křídla to ztenčené epp tvoří pant. Jak to opravit? Ten předemnou tam vlepil nějakej papír, nebo látku a to už je taky KO. Máte někdo vyzkoušeno co tam vlepit a jakým lepidlem?
- 15
- Been thanked: 7 times
Re: EPP Oprava křidélek
Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti.
- Been thanked: 10 times
Těch možností je spousta
nejjednodušší je lepící páska se skelnými vlákny a po celé horní hraně spoj s ní přelepit. Další už poněkud složitější je udělat panty nové z paletovací umělé pásky kterou normálně vlepíš do vyříznuté drážky místo pantu. Měla by to být ta slabší o síle cca 0,5 mm. Nebo koupit tzv. papírové panty což je obdoba výše popsaného.
dub79
- Zelenáč
- Puma163
V Javorníku jsem se narodildub79 wrote:Co tak použít Uhu Por je to v ohybu pěkně pružné.
Dub79
- Puma163
Myslím, že ta páska jen shora po celé délce by to neudržela. Ta paletovací páska se mě ovšem líbí asi. Jako po celé délce nějak? Shora? Zkus to líp popsat víc.vitstar wrote:Těch možností je spousta![]()
- Puma163
No, hrál jsem si s myšlenkou na ty panty. Ale zařvalo by jich asi dost. Je to dvouploch. Pokud bych je dal co 10 cm, tak by to snad i mohlo to křidýlko v nějaké rovině udržet.frantaletec wrote:Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti.
- Puma163
Tak asi vyhraje uhu por
http://www.youtube.com/watch?v=fSE6v9NFRCM
Udělám to takhle. Jsem zvědav jak se to osvědčí
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 4Of1IjTIIo
dub79
- Zelenáč
No mě se Uhu Por na epp poletuchy osvědčil,používal jsem na i tavné lepidlo na prasklé místa v ohybech ale toto je lepší.Jinak do Javorníka jsem se přistěhoval, nejsem místní ale pocházím z Moravského Berouna což je od Šternberka kousek.
- Puma163
Tak to jsme se čenžli ::))) Ale seš borec dostat až tam ::)))) Zkusím to i to. jestli ten uhu por mají u nás v obchodě, tak ho taky testnudub79 wrote:No mě se Uhu Por na epp poletuchy osvědčil,používal jsem na i tavné lepidlo na prasklé místa v ohybech ale toto je lepší.Jinak do Javorníka jsem se přistěhoval, nejsem místní ale pocházím z Moravského Berouna což je od Šternberka kousek.
- 2296 Views
Last post by Karas
- 2196 Views
Last post by zdekar
- 3652 Views
Last post by Salaman
- 11 Replies
- 6012 Views
Last post by Karas
- 3 Replies
- 4271 Views
Last post by frantaletec
