Právě je 05 črc 2024 19:09
Předmět příspěvku: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 17:21 |
Plodný uživatel |
Ahoj všem ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Mám problém. Koupil jsem mladýmu eppáka Pitts od VA model staršího z xté ruky a jsou na něm místy odlomená křidélka. Prostě v místě jak je křidélko spojeno s křídlem tak únava materiálu asi už to nevydržel. Jak je v křídle ten zářez do V a po celé délce křídla to ztenčené epp tvoří pant. Jak to opravit? Ten předemnou tam vlepil nějakej papír, nebo látku a to už je taky KO. Máte někdo vyzkoušeno co tam vlepit a jakým lepidlem?
![](images/spacer.gif) |
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 17:29 |
Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 18:27 |
Těch možností je spousta nejjednodušší je lepící páska se skelnými vlákny a po celé horní hraně spoj s ní přelepit. Další už poněkud složitější je udělat panty nové z paletovací umělé pásky kterou normálně vlepíš do vyříznuté drážky místo pantu. Měla by to být ta slabší o síle cca 0,5 mm. Nebo koupit tzv. papírové panty což je obdoba výše popsaného. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
dub79
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 19:41 |
Registrován: 09 úno 2012 09:20 Příspěvky: 10 Bydliště: Javorník u Jeseníka
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 21:56 |
Plodný uživatel |
dub79 píše: Co tak použít Uhu Por je to v ohybu pěkně pružné. Dub79 V Javorníku jsem se narodil ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Teda v Jeseníku, ale v Javorníku jsem nějakou dobu rostl ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Co to je uhupor? jako nějaký lepidlo tam jen mrsknout ? To by se mě líbilo ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 22:00 |
Plodný uživatel |
vitstar píše: Těch možností je spousta nejjednodušší je lepící páska se skelnými vlákny a po celé horní hraně spoj s ní přelepit. Další už poněkud složitější je udělat panty nové z paletovací umělé pásky kterou normálně vlepíš do vyříznuté drážky místo pantu. Měla by to být ta slabší o síle cca 0,5 mm. Nebo koupit tzv. papírové panty což je obdoba výše popsaného. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Myslím, že ta páska jen shora po celé délce by to neudržela. Ta paletovací páska se mě ovšem líbí asi. Jako po celé délce nějak? Shora? Zkus to líp popsat víc. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Dík
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 dub 2012 22:03 |
Plodný uživatel |
frantaletec píše: Ahoj.Já bych do křídla zhora zahloubil a vlepil normální plastové panty vteřinákem a případně zatmelil nějaké ty nerovnosti. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif) No, hrál jsem si s myšlenkou na ty panty. Ale zařvalo by jich asi dost. Je to dvouploch. Pokud bych je dal co 10 cm, tak by to snad i mohlo to křidýlko v nějaké rovině udržet.
dub79
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 02 dub 2012 10:07 |
Předmět příspěvku: Re: EPP Oprava křidélek ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 02 dub 2012 11:28 |
Plodný uživatel |
dub79 píše: No mě se Uhu Por na epp poletuchy osvědčil,používal jsem na i tavné lepidlo na prasklé místa v ohybech ale toto je lepší.Jinak do Javorníka jsem se přistěhoval, nejsem místní ale pocházím z Moravského Berouna což je od Šternberka kousek. Tak to jsme se čenžli ::))) Ale seš borec dostat až tam ::)))) Zkusím to i to. jestli ten uhu por mají u nás v obchodě, tak ho taky testnu ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
