Delta NOK-1 (Noční Osvětlený Kombat)
Tak přidám ještě jeden můj návrh.
Tuto stíhačku jsme se rozhodli postavit za účelem kombatu. Postupem času se rozrostl na noční kombat. Letadlo je vlastního návrh, ikdyž malá inspirace zde zahrála roli. Celá konstrukce byla navržena za účelem nížkých nákladů a jednoduchosti.
STAVBA
Základem je jedna deska EPP o rozměrech 900x600x10 mm. S touto deskou si bohatě vystačíme. Nejdříve bylo potřeba udělat šablony na všechny výřezy. K vyřezání jednotlivých částí posloužil lámací nůž. Hlavním prvkem letadla je křídlo, které je z jedné části a nemá žádný profil. Kabina a trup je slepený z jednotlivých výřezů a vybroušeny do potřebných tvarů. Křídlo je potřeba vyztužit uhlíkem (pásek,trubka). Před slepením veškerých dílů je potřeba si rozmyslet umístění elektroniky. Poloha baterie a regulatoru se volí podle jejich hmotností. Serva jsou z boku v trupu, co nejdále vzadu. Než se přilepí trup, nesmíme zapomenou na protažení veškeré kabeláže. Dodatečné osazení je komplikovanější.
OSVĚTLENÍ
Mám decentní ale plně dostačuje orientaci a viditelnosti. Vpředu jsem umístil dva reflektoru a LED 5mm. Vzadu, u motoru, jsou také dva reflektory s 3mm LED. Na koncích křídel jsou LED pásky, vždy po 3 diodách. Zespodu jsem umístil LED pásek, pro lepší viditelnost při průletech nad hlavou. Dodatečně jsem přidal LED pásky na stabilizátory, jelikož se mi zdálo, že by orientace mohla být snížena.
PARAMETRY
Rozpětí: 650mm
Délka: 590mm
Váha: 360g
Motor: C20 2050 kV
Regulátor: HC 18A
Vrtule: GWS 6,5x4 (pružný unašeč)
Serva: HXT 900
Baterka: Li-Pol Turnigy - nanotech 3S 1000mAh
Re: Delta NOK-1 (Noční Osvětlený Kombat)
Tak já tedy přidám svoji variantu (NOK-3):
Lítá to fakt pěkně, i v dost silném větru okolo 8m/s.
Na lety v naprosté tmě jsem na přepínač připojil výkonový odpor 22 Ohmů / 5W , který je světlům předřazen. Odběr se tím sníží z 0,6A na 0,1A. Ale ještě by to klidně sneslo víc ztlumit.
EDIT:
Ještě přidám parametry elektroniky.
Motor: Ray 2830/09
Regulátor: Ray 18A
Baterka: 3S Zippy Flightmax 1600mAh
Vrtule: GWS 8x6
Serva: 2x HXT 900
RC Spínač na světla: z Šad model (17A)
Váha: 440g
odběr soustavy: 20A na plný plyn. Obvykle létám ale na 1/3 nebo na 1/2, takže doba letu je kolem 8 minut na plyn.
jarda
Been thanked: 2 times
Post by jarda »
Mám ho taky ;) nejlepší se stím lítá v noci,je to docela adrenalín.
Michal
Post by Michal »
Taky se chystám ho postavit. Stačí dokoupit motor s regulátorem, pár drobností a udělat si čas na stavbu. EPP desku už mám i s obkreslenými díly, takže stačí nařezat, ..
Viděl jsem jak lítá a lítání v noci je fakt super. Čím víc jich je ve vzduchu najednou, tím lépe to vypadá a ten zvuk taky nemá chybu. Snad to nebude trvat dlouho a bude o jednoho více ;) .
Been thanked: 22 times
Tak jsem taky dokončil svého NOKA, ještě sehnat LED pásky. :)
Ahoj, už ho mám s LED osvětlením, chtělo to lepšího kameramana, ale on se to bráška naučí :)
No tak to je super. Pak musíme někdy hromadně zalítat, ale až bude teplo. :)
To není špatný nápad, nejvíc sem viděl 3 Noky najednou a máme jich 5! Už se těším na ten roj splašenýho EPPčka s uhlíkovýma bodákama uvnitř :D
Post by Pajas »
To video se mi líbí, ono honit nějakou stíhačku kamerou, ve který to není ani vidět je docela umění ;).
tomáš-lično
Been thanked: 21 times
Post by tomáš-lično »
Sice asi pozdě,ale není tu někdo,kdo má ještě plánek na tohle éro? :)
Return to “Vlastní tvorba”
