Výběr baterie pro koptéru
Trikoptéry, kvadrokoptéry, oktokoptéry, jejich stavba, komponenty a vše okolo nich.
dalass
Been thanked: 2 times
Post by dalass »
Ahoj,
Stavím svůj první kvadrokoptéru. Začal jsem studiem obecných informací a už jsem něco objednal. Chci postavit kvadrokoptéru, která vydrží létat dlouho, a později na ni plánuji připevnit kameru Foxeer Box 2. Motory jsem vzal iFlight XING-E 2306 1700KV, letový kontrolér Matek F405-SE a dvě rámy (7 a 8 palců). Otázka se objevila při výběru baterie. Úplně nerozumím, v čem je zásadní rozdíl mezi 4S a 6S kromě počtu článků, vždyť napětí přece dávají stejné. Může mi někdo poradit, jestli je možné pro začátek vzít 4S a pak případně koupit 6S, nebo je potřeba hned od začátku stavět celý dron podle zvolené baterie? Regulátory jsem vzal 4 ks do 30A.
Děkuji!
Has thanked: 383 times
Been thanked: 450 times
Re: Výběr baterie pro koptéru
Ahoj, pro formulaci rychlé odpovědi jsem si pomohl s AI
🔋 Co znamená „S“ v označení baterie
„S“ = „Series“ (sériové zapojení článků)
Každý článek má jmenovité napětí u LiPol to je 3,7 V
Označení „1S“, „2S“, „3S“ udává počet článků v sérii:
1S = 1 článek → 3,7 V
2S = 2 články → 7,4 V
3S = 3 články → 11,1 V
4S = 4 články → 14,8 V
A tak dále…
⚙️ Proč je to důležité?
Vyšší počet článků = vyšší napětí
Vhodné pro výkonnější motory a zařízení
Nižší počet článků = nižší hmotnost a menší rozměry
Ideální pro lehké drony, RC modely nebo přenosná zařízení
📘 Příklad použití
Označení Počet článků Napětí Použití
1S 1 3,7 V Malé drony, LED osvětlení
2S 2 7,4 V RC auta, střední drony
3S 3 11,1 V Výkonné drony, letadla, modely
4S+ 4 a více 14,8 V+ Profesionální drony, závodní modely
Nějaké další základní informace o LiPol článcích nalezneš v odkazech níže a to včetně rad s jejích výběrem, údržbou a provozem. Pozor, jde o poměrně nebezpečný předmět při špatném zacházeni, je zde k tomu i vlákno o (NE)bezpečnosti Lithiových baterii ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-p ... l%C3%A1tor
https://www.rcprofi.cz/poradna/vse-o-li ... mulatorech
https://www.bighobby.cz/modelarska-pora ... u-baterii/
https://rckane.cz/content/19-li-pol-baterie-pouziti
https://botland.cz/content/190-informac ... ch-baterii
https://www.denios.cz/poradenstvi-know- ... on-baterii
Ještě k dotazu zda lze začít se 4S baterii a pak přejít na 6S baterii. Jak z napsaného plyne, je to možné, pokud ostatní palubní elektronika bude na napětí baterie 6S připravená a snese ho.
Doporučuji si ještě před stavbou více ujasnit jak a z čeho to kompletovat je mnoho zdrojů...
https://www.fpvguru.cz/stavba-copteru-od-a-do-z.html
http://www.droneweb.cz/konstrukce
Has thanked: 228 times
Been thanked: 208 times
Čím více "S" článků tím větší napětí a více otáček motorů.( Větší výkon)
Regulatory mají své limity a to samé FC i motory na to pozor!!!
Za mě je dobrý i tady používat třeba AI od Microšrotu "copilot " pokud se nenajde kolega co by sdílel návod stavby .
Když mu například zadáš: "
Potřebuji poradit jak doma vyrobit 7-8" kopteru, nejlépe odkazy na video návod a ke každému videu přidat cz popis videa protože většina dobrých návodů je v angličtině."
Tak ti napíše toto :
Tady je výběr nejlepších video návodů na stavbu 7–8" FPV dronu, včetně českého popisu každého videa. Videa pokrývají různé rozpočty, komponenty i úrovně zkušeností.
🛠️ Kompletní návody krok za krokem
1. How to build a 7” LONG-RANGE FPV drone Start-to-Finish (+ ...
Detailní návod na stavbu 7" long-range dronu s rámem Foxeer Mega 7". Video pokrývá instalaci motorů, pájení, GPS, přijímače, VTX (DJI O3), propojení s ELRS a nastavení v Betaflight. Ideální pro pokročilé uživatele, kteří chtějí kvalitní kinematický let.
2. How to build a 7-inch long range FPV Drone for $150
Rozpočetový návod na stavbu 7" FPV dronu za cca 150 USD. Vhodné pro začátečníky, kteří chtějí levný long-range dron. Autor ukazuje dostupné komponenty z Banggood a AliExpress a jak je sestavit.
3. How to build a 7-inch long range FPV Drone
Stavba dronu na rámu AOS 7 V5 s výkonným ESC a FC. Video obsahuje montáž, ladění v Betaflight a ukázku letu. Vhodné pro ty, kteří chtějí moderní a stabilní platformu.
🧠 Alternativní přístupy a doporučení
4. Don't Buy a 7inch for Long Range FPV - Build a Speedybee ...
Autor doporučuje místo 7" rámu použít 8" Mario frame kvůli lepší stabilitě a kompatibilitě s DJI O4. Video obsahuje i návod na stavbu Mario 8 a doporučení komponent.
5. How to make 7inch fpv drone at home. #fpv
Krátké video s domácí stavbou 7" dronu. Spíše inspirativní než detailní návod, ale ukazuje, že stavba je možná i bez profesionálního vybavení.
🔧 Pokročilé sestavy a testování
6. Last FPV Build In 2024 | Chimera 7 Pro Long Range Build
Stavba dronu na rámu Chimera 7 Pro. Video ukazuje instalaci motorů, ESC, FC, VTX, GPS a testovací let. Vhodné pro zkušené stavitele, kteří chtějí kvalitní long-range sestavu.
7. How To Build a 7" Long Range FPV Drone
Návod na stavbu dronu s důrazem na výdrž baterie (Li-Ion 5200mAh). Video obsahuje i ukázku 4mílového letu v horách. Skvělé pro ty, kteří chtějí maximální dolet.
Pokud chceš, mohu ti pomoci vybrat konkrétní rám, motory, ESC, FC nebo VTX podle tvého rozpočtu a požadavků (např. analog vs. digitál, ELRS vs. Crossfire). Stačí říct, co preferuješ.
dalass
Post by dalass »
Moc děkuji
Has thanked: 1146 times
Been thanked: 366 times
(Přesunul jsem toto vlákno do sekce Multi-koptery (drony), kam stavba koptéry asi patří spíš, než mezi komerční kupované FPV koptéry.)
Kvadrokoptéru tu na fóru myslím stavěl Karas, ale už je to pár pátků: viewtopic.php?t=576
Return to “Multi-koptery (drony)”
