Díky za info a letu zdar
Li-Ion Baterie nabíjení na 4,1 V?
Zdravím, docela mě překvapilo, když můj nabíječ SkyRc e660 oznámil dobití LiIon baterek do vysílače při 4,1 V na článek. Do Tx Radiomaster tam jsou 2x 18650, tedy nabití tohoto svazku na 8,2 místo 8,4 ? Díval jsem se do manuálu nabíječe a tam je skutečně nastaveno 4,1
Důvěřuji konstruktérům této nabíječky i když se mi zdá, že by se mělo s LiIonkama pracovat jako s LiPolkama. Mohu si na Tx samozřejmě nastavit, že je 8,2V jakoby 100%, ale zdá se mi, že pak nebudu využívat max. kapacitu baterek.
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 498 times
Re: LiIon Baterie nabíjení na 4,1 V?
Za mě, když Li-ion začínaly, což je už hezkou řádku let nazpět, bylo opravdu jejich koncové napětí 4,1V/čl. Já to mám tak zažité a dodnes automaticky podvědomě Li-ion na toto napětí nabíjím.
Netvrdím však, že dnešní moderní články nemohou být některé stavěné na 4,2V.... A ani jsem se o toto už také nikdy nezajímal.
Toto říká AI (takže obě verze jsou vlastně OK):
Standardní napětí pro plné nabití jednoho lithium-iontového (Li-ion) článku je 4,20 V, ačkoli některé odchylky mohou dosahovat až 4,35 V nebo 4,4 V. Je zásadní, aby nabíječka poskytovala správné napětí, protože nabíjení nad doporučené maximum může být nebezpečné a způsobit trvalé poškození baterie. Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjení na mírně nižší napětí (např. 4,05 V nebo 4,10 V), stejně jako vyhýbání se úplnému vybití a skladování baterie při částečném nabití, ideálně kolem 3,8 V.
Re: Li-Ion Baterie nabíjení na 4,1 V?
Zajímavé... každopádně kdybych Li-ion omylem nabil na 4,2V, asi bych se nehroutil, ale nabíjet je na 4,35 nebo 4,4V bych si určitě nerisknul!
S tím nabíjením na nižší napětí, např 4,05 bude jenom pro dobro baterie. Dokonce mi jeden prodejce ze začátku když začínaly Li-Pol baterie doporučoval, ať je nabíjím na koncové napětí jako Li-ion, tedy 4,1V! To jsem ale nikdy nedělal.
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 450 times
Než AI, věřil bych specialistům na akumulátory, třeba tady https://www.battex.cz/pouzivani-li-ion- ... axi-x31398
U Li-Ion článků je 4,2V na článek maximum a nabytí na 100% kapacity.
Zajímavá je poznámka nalezena tady https://www.velofiala.cz/n/jak-spravne- ... et-baterie
Pokud si uvědomíme, že většina standardních nabíječek nabíjí Li-Ion akumulátory na napětí blízké hodnotě 4,20 V (100% ní nabití), které odpovídá 300 - 500 úplným nabíjecím cyklům*, pak je velmi zajímavé, že snížením koncového napětí článků Li-Ion o 0,1V dosáhneme sice snížení využitelné kapacity o 14%, ale počet nabíjecích cyklů se zdvojnásobí!
- 7 Replies
- 4234 Views
Last post by Karas
- 261 Views
- 8 Replies
- 4408 Views
Last post by frantaletec
- 5 Replies
- 4231 Views
Last post by Puma163
- 4176 Views
