baterie do notenbooku
Čau chlapi.Koupil jsem si starší notenbook Deel-lantuide D 430.Problém je v tom,že baterka vydrží jen 1a 1/2 hodiny.
Díval jsem se na nabídku nových baterií,našel jsem dvě obě přes dva tisíce kč.,což se mi zdá dost.
Nešlo by orig.baterii nahradit jinou,levnější.
Nevíte někdo o odkazu,kde bych sehnal levnější,dík,Franta. :?:
Re: baterie do notenbooku
Čau, chtělo by to zjistit přesné označení baterie. Ovšem pokud ti vydrží více jak hodinu a půl tak to je ještě dobrý. Mě vydrží sotva půl hodiny.
Tady máš nějaký odkazy kde jsem našel pro svůj notebook.
http://www.trx-baterie.cz/
http://www.patro.cz/kategorie/baterie-do-notebooku
Problém je ten,že se na baterii nemůžu dostat,abych zjistil její označení.To jsem zkoušel odšroubovat celý zadní kryt,ale nejde mi ten kryt oddělat,jenom tak na milimetr a nechci použít nějaký násilí.
Tím prostředním krytem,když jsem ho oddělal baterku nevidím.
Asi budu muset navštívit prodejnu v RK,snad mi poradí.
frantaletec wrote:Problém je ten,že se na baterii nemůžu dostat,abych zjistil její označení.To jsem zkoušel odšroubovat celý zadní kryt,ale nejde mi ten kryt oddělat,jenom tak na milimetr a nechci použít nějaký násilí.
To je blbost ne? Baterka by neměla být pod zadním krytem, ale měla by bát snadno odnímatelná. Zkus se podívat dole, zda tam není nějaký zámek. Aspoň tak to mám já. ;)
Jo jsou tam dvě šoupátka,ale nejde s nima pohnout.Asi se to nějak zaseklo.
1.5 hodiny je dobrá výdrž, to bych baterku asi neřešil ::)) Mrkni na možnosti napájení jestli tam třeba nemáš nastavenej vysokej výkon.
Mám to na minimální spotřebu.
A s těma šoupátkama,co bych se měl dostat na baterku,nemužu pohnout,jsou nějaký zamrzlý. :?
http://www.youtube.com/watch?v=xwFBVbzHc6Y Možná to chce víc silou :)
Puma163 wrote:http://www.youtube.com/watch?v=xwFBVbzHc6Y Možná to chce víc silou :)
Nejdřív bych se chtěl omluvit,že hned nereaguju s odpovědí.Ale dělám teď brigádu a bouchám dvanáctky,takže se mi zdá,že jsem spíše v práci než doma.Teď jsem dorazil z práce domů.To video s výměnou baterky je pefektní,určitě se mi bude hodit.Ještě se nějak k tý baterce dostat.Nějak mi to nejde rozdělat.Zítra mám ještě směnu,ale pak volno a zkusím se k tý baterce dostat.Dík Franta.
