Jak se starat o letiště - sekání,hnojení atd.
Ahoj, konečně jsme dosáhli na své letiště, respektive kus louky, kterou budeme udržovat. Mám otázečku. Trávník neni v souvislé vrstvě ale jakoby v malých drnech, myslíte, že by bylo dobrý tam naset trávu? Nebo se to časem srovná.
Kdyžtak napište další triky jak udržovat letiště, určitě tu je někdo kdo se na to podílí. ;)
Been thanked: 21 times
Re: Jak se starat o letiště - sekání,hnojení atd.
To mne zajímá,
kdepak v Týništi nebo okolí vzniká nové letiště a s jakými parametry? Jinak radím nejlépe na podzim zorat, uvláčet a oset jiným druhem traviny nejlépe hřišťová směs. Na jaře dosít pohnojit npk, uválcovat travním válcem a sekat a sekat. A může z toho být pěkná travnatá plocha :mrgreen:
Trávu bych určitě nasel. Tím se nic nezkazí a může se jen získat. Ale až na jaře. Teď to jen sekat a uvidí se, jak se ty drny rozrostou.
vitstar wrote:To mne zajímá,
Odkud jsi? Letiště vzniká v Lípě, respektive Dlouhá louka.
zdekar wrote: Ale až na jaře. Teď to jen sekat a uvidí se, jak se ty drny rozrostou.
Máš přímé zkušenosti se sekáním a setím trávy?
Jo mám přímé zkušenosti. Ale i kdybych neměl, tak zasetím trávy nic nezkazíš ;-)
Pošli souřadnice na to letiště, kde to je.
EDIT: Klidně ale tu trávu můžeš zaset i teď, nic se tím nezkazí... maximálně ti nevyroste, nic horšího nebude ;-)
zdekar wrote:Jo mám přímé zkušenosti.
OK, tak proč by jsi sel trávu na jaře?
Tohle by bylo samozřejmě nejlepší, ale nevím jak by se na to tvářil majitel, naše to není. ;) Navíc dva z našeho klubu nám dali košem, takže je o 4 ruce méně, a tohle by potřebovalo víc péče než jen sekání.
zdekar wrote:Jo mám přímé zkušenosti. Ale i kdybych neměl, tak zasetím trávy nic nezkazíš ;-)
No z toho usuzuji, že tvé zkušenosti jsou malé. A zkazit se dá dost, nehledě na peníze, tak pokud se tráva zaseje na jaře, tak se nemůže nějaký čas sekat, jelikož by se vytrhala, takže pokud chceme už na jaře letiště využívat, tak bude asi lepší na podzim a travu uz pak nesekat. Tohle je celkem podstatné, proto jsem se ptal na tvé zkušenosti a jelikož tě znám, tak tvoji odpověď beru z velkým nadhledem.
Jo tak zkušenosti by byly :o
jsem z Rk. Pokud se jedná o louku která byla zemědělsky využívaná a předpokládám, že v Lípě nebo na Dlouhé louce tomu tak bylo, tak ty drny se nerozrostou protože se jedná o typ trávy která je určena ke krmení dobytka a ta prostě dělá takovéhle drny. Ideální je opravdu zorat a držet se mého původního návrhu. Levnější varianta je doset jinou travní směsí teď na podzim ještě přihnojit, nechat si přivézt písek, nerovnosti postupně zasypávat slabou vrstvou písku a prosáté hlíny a válcovat a sekat a sekat a vytrhávat různé pampelišky a jiné nevhodné druhy a to dělat nejméně rok až dva a pak je trávníček jak na golfu. Je to hrozný žrout času!!! Pokud vás bude víc pak se to celkem dá, ale jeden člověk je u této činnosti chudák. Takže tak ;)
Otázka je, jestli tohle majitel pole (louky) vůbec povolí. Radil bych nejdřív si s ním vyjasnit podmínky pod jakýma vám dovolí tu plochu používat na letiště. Pokud se to dohodne, že není žádný problém s orbou, uválením a zasetím nové trávy, tak pak se může postupovat jak píše vitstar... ale jinak jsou to jen obecné rady.
vitstar wrote:Jo tak zkušenosti by byly :o
Nejsem agronom, ale co nám bylo řečeno, tak je to orná půda, takže zřejmě to zarostlo trávou. Není to typická louka, bych řekl.
Uvidíme, letos se to pokusíme sekat a na podzim tam třeba rozhodíme trávu a na jaře se uvidí co s tím dál. Museli bychom se optat zda by majitel povolil takové úpravy, ale vzhledem k tomu, že louku, dá se říct, na nic nemá, akorát ji seká aby to tam nevypadalo jak ... Půjčil nám to s tím, že bude mít o to méně práce s udržováním.
