Šumava říční člun typ MR-165 - RC model lodě pro začátečníky
Has thanked: 384 times
Been thanked: 450 times
Jde se na to!
Bude to tenhle říční člun Šumava.
viewtopic.php?p=11125#p11125
Včetně obdobné jednoduché DIY RC soupravy pro jeho ovládání.
viewtopic.php?p=11155#p11155
Dávám dohromady zájemce o stavbu, podklady, díly i jakoukoliv spolupráci na tomto záměru.
viewtopic.php?p=11133#p11133
Kdo se hlásí?
Has thanked: 150 times
Been thanked: 68 times
Re: První RC model lodě pro začátečníky člun Šumava
Nehlásim se, alespoň zatím, ale mám dotaz na toto.
https://forum.mo-na-ko.cz/viewtopic.php?f=8&t=5001
jj, to jsem tam dával já, jenže při registrací mne zkrácení nicku na Ben zamítli... :D
Jinak dávám dohromady podklady a materiál ke stavbě.
Studoval jsem plánek a moc mne to tam nesedí a navíc některé kóty schází, tak asi to zítra vyzkouším vyříznout...
Skoro bych řekl, že na ty Sázavě má potíže s ledem nějaký klon toho člunu Šumava...
https://www.ceskatelevize.cz/porady/101 ... st/569002/
Plánek a návod s postupem stavby rekreačního modelu říčního člunu Šumava zveřejnil časopis MODELÁŘ - 7/1990 na stranách 20 až 21, naleznete ve velkém rozlíšení v souborech PDF níže, včetně zapojení původní elektroniky regulátoru.
Autorem je Jaroslav Kokoška.
Rekreační model říčního člunu Šumava.pdf
(9.28 MiB) Downloaded 162 times
Citace kompletního původního návodu je níže:
"V loňském roce zaujal mého patnáctiletého syna v suchém doku na Lipenské přehradě člun Šumava. Loď vyfotografoval, změřil a postavil její rádiem řízený model. Výsledek předčil naše očekávání: Model vypadá na hladině velmi realisticky a jízda s ním je příjemná.
Trup modelu je šarpiové konstrukce. Jeho základem je kýl 8 a žebra 0 až 7 z překližky tl. 3 mm. Žebra spojíme lištami o průřezu 4x4 mm (řez A—A) a dno plaňkujeme lištami 2x5 mm. Při plaňkování dna nejprve navlhčené lišty připevníme k žebrům 0 až 3 modelářskými špendlíky, necháme řádně proschnout a teprve potom je přilepíme. Boky trupu polepíme překližkou ti. 0,8 mm a příď až po žebro 7 vybrousíme z balsového hranolu.
Trup i nástavbu lepime Kanagomem. Vnitřek trupu natřeme dvousložkovým emailem Epolex. Povrch trupu vytmelime a pečlivě přebrousíme.
Palubu plaňkujeme z lišt o průřezu 2x5 mm. Ponecháme v ní pouze otvory 10 a 11. První otvor umožňuje přístup ke kormidelní páce, druhý zabudování pohonné jednotky 12, ovládacího mechanismu 13, serv 14, přijímače 15 a baterií 16. Otvor 10 zakryjeme víkem, otvor 11 je lemován lištami, které slouží k ustavení nástavby 17.
Nástavbu zhotovíme z překližky ti. 1 mm, okna zalepime čirou fólií. Dveře, poklopy a další doplňky vyřežeme z překližky tl. 2 až 2,5 mm, nebo slepíme ze smrkových lišt o průřezu 4x4 mm. Jeřáb, slepeny z překližky tl. 1 mm, slouží zároveň jako nosič antény přijímače. Záleží jen na vyspělosti každého modeláře, jak věrně se bude při sestavování jeřábu držet vzhledu předlohy.
Totéž platí i o zhotovení různých detailů, viditelných na fotografii předlohy.
Zábradlí, žebříky a madia vytvarujeme a spájíme z drátu
o průměru 1 mm a vsadíme je do otvorů vyvrtaných v palubě a nástavbě.
Základem pohonné jednotky prototypu je plochý motor Igla 12, který pohání třílistou vrtuli Igra o průměru 30 mm. Lodní hřídel o průměru 3 mm je uložen v ložiskové komoře 18, sestavené z trubek vhodného průměru. Zdrojem proudu jsou dvě sériově zapojené ploché baterie 4,5 V. Regulátor otáček motoru 19 byl zhotoven podle návodu z MO 9/89.
Polotovar kormidla slepíme ze tří vrstev překližky tl. 2 mm a obrousíme do požadovaného tvaru. Hřídel kormidia zhotovíme z drátu o průměru 2,5 mm, ovládací mechanismus je sestaven z páky a táhla Modela. Spodní úchyt kormidla 20 vypilujeme z plechu ti. 1,5 mm a přilepíme ke kýlu Lepoxem. RC soupravou jsou ovládány otáčky motoru, kormidlo a jízda vpřed a vzad.
Zbarvení: Předloha měla trup natřený zelenou barvou, nástavbu v barvě slonové kosti. Palubu ponecháme v barvě použitého materiálu, pouze ji přetřeme čirým lakem. Kotva, poklopy, základová deska jeřábu, vazáky a kryty pozičních světel jsou matně černé, houkačka a světlomety stříbrné. Rameno jeřábu je žluté, dveře a lavice tmavě hnědé, boční nízké dveře červené, záchranný kruh oranžový, kryty 21 zelené a 22 modré. Nápisy zhotovíme z Propisotu a přetřeme čirým lakem.
Hlavní material (rozměry v mm):
Překližka
tl. 0,8 — 200x700;
tl. 1 — 400x400;
tl. 3 — 150x700
Smrkové lišty dl. 1000
2x5 — 50 ks;
4x4 — 4 ks
Balsa tl. 10 — 50x400
Ocelový drat
Ø 0,4, dl. 600;
Ø 1, dl. 800;
Ø 2,5, dl. 100
Čirá fólie 100x150
Duralový plech tl. 0,8 — 100x300
Motor Igla 9 V plochý,
třílistá vrtule igra g 30 mm
Kanagom, Lepox, brusný tmel, brusný papír
Nátěrové hmoty:
Email dvousložkový Epolex S 2311 (bílý pololesklý),
tužidlo S 7300,
ředidlo S 6300,
syntetický email venkovní,
čirý lak,
souprava barev Unicol"
Toho zjednodušeného plánku z Monaka se chytli na blogu Modelář na startu a hodlají to tam asi realizovat.
https://modelar-na-startu.blogspot.com/ ... umava.html
Lodička je to pěkná, ale nedostatek kvalitních fotek originální předlohy byl omezující.
Dnes při brouzdání netem jsem čirou náhodou objevil zadání pro opravu sesterské lodi Kolín a tím pádem i mnoho dalších užitečných informací a následně i spoustu fotek originální lodě Šumava...
Neuvěřitelě detailní fotooalbum plné fotek originálního tlačného remorkéru Šumava, níže malá ukázka
A ještě něco málo tady https://www.extrh.cz/2-9-2016-vyberove- ... 30-000-kc/
Re: První RC model lodě pro začátečníky říční člun Šumava typ MR-165
Loď Šumava coby český zástupce typu MR-165 z polské loděnice Wrocławska Stocznia Rzeczna již v CZ rejstříku plavidel není.
Povedlo se ale dohledat jiné plavidlo - loď - člun - remorkér typu MR-165, které tam pořád je a dokonce i s nevyvrátitelným důkazem původu , jde o měřící loď STŘEKOV s reg. PL102461...
A ješt jeden remorkér typu MR-165 z Podbaby, říční člun Klára r.č. PPS 32100751.
Podbabský kanál odstavená říční loď - remorkér Klára reg.č. PPS 32100751 typ MR-165 .jpg
Podbabský kanál Ship Boat  Shiff  Šíf Loď - Tlačný remorkér Klára typ MR-165.jpg
Havlova květinová loď byl vlastně remorkér Klára plus člun s květinovýmí dary.
moza
Has thanked: 109 times
Post by moza »
Ano, mam ji rozpracovanou, ale dostala prednost kartonova footyna Papaya o ktere tady je vlakno.
Jinak na foru Monako je k podkladum a fotkam Sumavy vlakno.
Kdyz uz se ale vi ze je to remorker MR 165 to se pak da najit i to, ze Povodi Labe ma v majetku ctyri takove lode. Mimo zminenych, jeste se jmeny Melnik a Decin
Pro uplnost existuji komercne dostupne podklady pro 3D tisk modelu tohoto remorkeru.
https://cults3d.com/en/3d-model/game/su ... 50-wsvenny
Re: Šumava říční člun typ MR-165 - RC model lodě pro začátečníky
Tak pro úplnost doplnim i monografii remorkéru MR-165 Wilga uváděnou tam jako motorówka robocza - pracovní člun v měřítku 1:50, která vyšla v polském časopisu Modelarz č. 5 a 6 v roce 1985 celkem na 8 stránkách formátu A4, plus dvou s popisem a fotkami. Plánky jsem lehce vyčistil a spojil na čtyři stránky A3 ve formátu PDF. Pro rychlou představu připojím i obrázek prvního a posledního výkresu.
plan3-4 remorkér Wilga MR-165 Modelarz 6-1985.pdf
(800.94 KiB) Downloaded 103 times
O tomto remorkéru už lze dohledat i další fotky a informace, přiložím fotku a info o polském remorkéru CZAPLA viz. https://www.facebook.com/groups/1203126 ... 936680945/.
Return to “RC Lodě”
