Kabel učitel-žák pro RC vysílač
Has thanked: 25 times
Been thanked: 15 times
Věk: 50
Potřebuji koupit propojovací kabel učitel-žák pro vysílače od FrSky, ale k dostání jsou kabely s dvěma typy konektorů Jack 3,5mm.
Prodávají se jak s Jack 3,5mm "Mono" konektory:
https://www.amazon.in/Generic-Trainer-C ... B06Y5GNJ84
tak s Jack 3,5mm "Stereo" konektory:
https://www.aliexpress.com/i/2048713831.html
Moc se v elektronice nevyznám, tak se raději ptám, je to jedno, kterou verzi konektorů má kabel učitel-žák pro FrSKy vysílače?
Potřebuji to pro vysílače FrSky X-Lite a FrSky Taranis Q x7.
Edit: Pořídil jsem kabel s Jack 3,5mm "Mono" konektory a prot tento účel funguje.
Věk: 50
Re: Kabel učitel-žák pro RC vysílač
Našel jsem pěkný názorný obrázek zapojení konektoru učitel/žák (Trainer Port) pro RC vysílače různých značek. Třeba to pomůže i ostatním:
(Nalezeno na https://headtracker.gitbook.io/head-tracker )
