Kabel k T9X pro simulátor
Vše okolo modelářských simulátorů, SW, ovladače, interface atd.
Na stránkách Rimra jsem objevil návod na výrobu kabelu pro připojení T9X ke zvuké kartě. Autor návodu (Dalimil Jakoubek) bohužel nevyužil zdířku, kterou má vysílačka pro připojení k simu a pro funkci učitel-žák vestavěnou od výroby. Navíc po zasunutí konektoru do této zdířky se vysílačka sama zapne v módu, kdy odebírá z baterie velmi málo energie, jelikož vysílací modul zůstává vypnutý. Původní autor použil konektor MiniDin, který musel někam navíc zabudovat a o tuto funkci tím přichází. Já jsem se rozhodl využít původní zdířku, tedy Jack 3,5 mono. Je to ale podmíněno přerušením jedné cestičky na desce a její překlenutí rezistorem 1k. Polopatický video návod této úpravy je zde:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... va-pro-sim
Umístění rezistoru na desce:
Kabel:
Na jednom konci stíněného kabelu je přiletován konektor Jack 3,5 mono. Na druhém konci taktéž, ale jsou před ním zapojeny 2 rezistory podle následujícího obrázku. Pro jistotu jsem je zafixoval tavným lepidlem.
Schéma:
Konektor s rezistory:
Oba konektory:
Po dokončení kabelu jsem do PC nainstaloval program PPJoy, kterým se dá vytvořit a nastavit virtuální joystick, dále je nutno naistalovat SmartPropoPlus, zkalibrovat v Ovládacích panelech a spustit nějaký ten simulátor já používám RC Desk Pilot.
Return to “RC Simulátory”
