Mars 1100 mm
Pajas
Re: Mars 1100 mm
Příspěvek od Pajas »
Tak už mám vyrobené tyčky, co drží ocasky a žebra. Co jsem tak úplně nepochopil je trupová gondola - dle mě má být z plené balzy, protože aby byla jen kostra z pásků balzy 2 je málo. Takže jak to udělat? Prostě udělat tu "kostru" a pak na to za všech stran nalepit plnou balsu?
Re: Mars 1100 mm
Možná ti to dá trochu inspirace jak jsem dělal ,,trup,, po křídlem.... Fotka snad pomůže. Podélníky z balzy asi 3x3 nebo 4x4 už nevím jsou potažené 2mm balzou.
Re: Mars 1100 mm
Jak pokračuje stavba?
Pajas
Re: Mars 1100 mm
Omlouvám se, že jsem trochu nečinný, mám hotový ty dvě kormidla vzadu, vyřezaná žebra a ty "držáky" kormidel. Teď je v dílně velká zima a tak stavbu mám tak trochu pozastavenou, ale ne úplně. Se sousedem vymýšlíme balsoříz - nějaký opravdu kvalitní, protože on ho může vyřezat laserem z kovu. Teď momentálně jsem totiž narazil na problém - potřebuju dlouhé tlusté lišty z 5 balsy a nemám to jak vyřezat, nožem už to je moc tlusté a nepřesné, tak počkám až bude balsoříz vyrobený a pak budu pokračovat, tj. křídlo z náběžky a odtokovky vyřezané na balsořízu a žebra, to už bude snadné. Ten provizorní, co mám doma udělá pěkné nosníky na gumáčky, ale do max. šířky 1cm a velice tenká balsa, max. dvojka.
Re: Mars 1100 mm
Na co speciální řezaný laserem. ;) Já mám tento doma udělaný.
http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/balzoriz
Pajas
Re: Mars 1100 mm
Já vím, četli jsme to, ale nemáme na to doma vhodné díly, jediné co, tak takovou větší lištuz rozebraného nábytku a z toho jsem si vyrobil provizorní balsoříz. On má tu možnost přesně to vyřezat, tak ji právě využíváme :-).
tomíno
Re: Mars 1100 mm
Příspěvek od tomíno »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater jako materiál stačí pár šroubů a kus prkna. používám v tom dvě žiletky a řezal sem osmičku balzu v pohodě. někdy má žiletka snahu se ohnout ale to vyřešíš použitím více žiletek nebo nějakých kvalitnějších.
Pajas
Re: Mars 1100 mm
Tak jsem měl minulý týden jarní prázdniny a bohužel jsem marodil :? . Nic mi ovšem nebránilo si v dílně pořádně zatopit a pracovat na modýlku :twisted: . A to hlavně poté, co mi soused přinesl nový balsoříz, dal jsem tam 3 žiletky Tiger a nadělal jsem si krásně lišty pro nosníky křídla. Při stavbě jsem nefotil, to mi snad odpustíte, byl jsem hodně zažranej ve stavbě a nechtělo se mi dělat něco jiného, ale přesi jen pár fotek jsem udělal.
První fáze stavby křídla
Zde přikládám fotky toho, co už je hotové, semtam se objeví (a možná i projeví) nějaká nepřesnost, poprvé to je křídlo, které nemá rovnou spodní stranu a tak uvidíme, doufám, že aspoň trochu to poletí :| .
Vše, co jsem dosud postavil
Křídlo bez uší
Křídlo bez uší
Toto je nosník ocasních ploch, potah balsa 2, uvnitř jsou vlepeny lišty standartní balsy 3. Je to docela pevné, ale mohlo by to být pevnější.
Ocasní plochy, jsou tvořené pouze balsou 3mm
Během stavby jsem narazil na něco, s čím si nějak nevím rady, zatím k tomu ještě nepřišlo, ale cituji návod: "Ještě před potažením křídla jsou do něj vlepeny oba nosníky ocasních ploch, stejně jako trupová gondola." dle foto na webu je to nějak takhle:
Obrázek zkusil jsem vyfotit, jak to ale vypadá u mě ve skutečnosti a nevím, jak to mám vymyslet (viz další příspěvek, nemůžu sem vložit více jak 5 obrázků).
Pajas
Re: Mars 1100 mm
Máte nějaký nápad, jak si s tím poradit? Z druhé strany tohohle žebra přijde také servo, které bude pohybovat ocelovým drátem v trubičce podél tohoto nosníku.
Přílohy
Vlepení brání lišta 4x4 na horní straně zadní části žebra. Bude zde také bránit odtoková lišta.
Dle fotky z webu má začínat nosník od prvních dvou lišt.
Re: Mars 1100 mm
Vypadá to, že si s tím konstruktér moc hlavu nelámal a nejprve slepil celé letadlo dokupy a pak potáhl! No není to zrovna ideální řešení, ale vypadá to, že je to tak myšlené. Manipulace při potahování bude teda pěkně na ho...
A jestli ti pro vlepení nosníku překáží ta zadní lišta, tak ji prostě napřesno vyřízni aby prošel nosník a zalep ji tam tak aby byla zalepená od prvních dvou lišt. Ten zadní nosník popřípadě v rohu vyztuž trojúhelníčky z balzy.
Ten nosník ocasek je myšlený, že bude slepený s jedním žebrem?
