JOJO
Re: JOJO
Nj, je to blbý že ani není jasný jestli je nějaký problém ve vysílači (Optic 6) nebo v systému (Hitec Spektra). S Opticem jsem měl problém jednou, ale to něco odešlo na zemi a pak nešel PPM signál do modulu... ale to nešlo trvale. A Assan mi prozatím vždy ve vzduchu fungoval. Jedna možnost by tedy byla vyměnit systém za třeba Assan / Frsky / Duplex... no ale pokud je něco ve vysílači, tak by sis stejně nepomohl.
Asi bych tedy taky volil výměnu kompletního RC. Buď nějakou Futabu s FHSS nebo Fasst a nebo třeba Graupner HOTT.
Taky bych to viděl, že dlouho nezůstaneš u EPP, ale asi bych nejdřív vyměnil tu RC soupravu. Zákon schválnosti je, že v tom EPP ti to třeba rok bude lítat v pohodě, pak to nevydržíš, koupíš spalováka a po 1 minutě ho rozštípeš na ztrátu řízení.
Na diagnostiku problému by asi bylo dobré nějaké logování (záznam) přenosu signálu, jak jsem ti včera psal, ale nevím, jestli něco takového existuje. Pokud bys pak spadnul, bylo by v záznamu vidět, jestli vysílač trvale posílal signál nebo došlo k přerušení. Pak by bylo jasnější, kde může být chyba.
Re: JOJO
Zdenku přesně jak říkáš, dneska jsem létal s katanou 6 baterek a prostě uplně v pohodě. Vubec žádný problém. To je prostě jak naschval . Snad to bude už dobrý, do té doby než ucejtí vysílačka spalovák .
Re: JOJO
Chlapy jsem hroznej mě ten spalovák chybí kurnik děsně. Špekuluju jestli si místo EPP nepořídím CANARY http://www.jino.cz/canary-arf-1573-mm-183.html. Cenově to vyjde nastejno jako bych si koupil staší epp s baterkama. Je to hrozný jak člověk navykne spalovákům. Strach mám ale . . . spalovák je spalovák
- Salaman
Re: JOJO
Ahoj Martine, EPP by u tebe byl hodně velkej krok spátky, klidně si kup Canaryho, ale bez nové vysílačky to nemá smysl ta prostě nesmí zradit. Já mám sotva týden Futabu T8FG se systémem FASST a jsem s ní zatím naprosto spokojený, už měla premiéru na leteckém dni v Chotči, kde teda modelářů moc nebylo i když poprvé jsem tam viděl RC paragliding, ale co se týče účasti dospělých letadel a letových ukázek, tak to bylo skoro na úrovni leteckých dnů v HK.
Re: JOJO
Čo sa bojíš.
Pokud pořešíš soupravu, tak je přece jedno s čím létáš. A vůně spáleného ricinu je nenahraditelná. I když já jsem propadl již tvrdším vůním a pro mne není nad benzín. Tyhle závady elektroniky se velmi těžko hledají a zvláště pokud máš výměnný modul 2,4 na vysílači. To je další možný zdroj problémů(špatný kontakt atd), systémy 2,4 jsou obecně náchylné na kolísání napětí takže i v okamžiku kdy MHZ souprava ještě funguje tak 2,4 ztrácí signál a znovunavázání spojení se podaří většinou až zrakové, pohledem na trosky. Většina pádů na 2,4 Ghz se odehraje nikoli na rušení ale na neidentifikovatelnou závadu která končí voláním "neřídím". Stačí slabý palubní zdroj. Pokles napětí při záběru všech serv při nějakém složitějším obratu a je vystaráno. A na zemi vše opět chodí! Další chuťovkou bývají vyklepané vypínače, při motorovém chodu občas dojde k uklepání kontaktů a i při krátkodobém výpadku je prodleva při znovunačtení systému fatální. A takto by šlo pokračovat dále a dále
Re: JOJO
Přesně jak píše Honza. Asi bych pořídil lepší vysílajdu. Vím o čem mluvím, prodej optika s přijímačema a kup minimálně co mám já, nebo Graupner. Bez spolehlivé vysílačky nikdy nebudeš mít jistotu, že spadneš na něco jiného. Klidně EPP pořiď, myslím, že potřebuješ čas si to v hlavě srovnat a hlavně se uklidnit, tohle je období, které by pro každého modeláře bylo těžké, ale věz, že máš mou podporu a budu jen rád, když budeš pokračovat v modelařině. Nechci urazit někoho jiného, ale ty jsi jeden z těch, co mi dává sílu a díky tobě mne modelařina baví víc.
Re: JOJO
Vysílačku bych si koupil asi tuto http://www.jino.cz/mx-12-2-4ghz-hott-rc ... -9120.html#. Ta snad bude lepší a spolehlivější než muj optik. Jak prodám optika tak se budu pokukovat po spalováku. Na jednu stranu si říkám, že se mě optika prodávat nechce ,ale rozstřelit další letadlo se mě taky nechce rozhodování to je můj složitej proces . Ještě jednou všem děkuji za podporu.
- Salaman
Re: JOJO
Když se jedná o tolik peněz je u mě rozhodování také složitý proces, pár hodin na pročítání RCmánie jsem musel obětovat, než jsem se rozhodl pro takovouhle investici a předpokládám, že mi bude nové rádio sloužit řadu let. Jestli chceš ušetřit, tak si kup Futabu co má Tomáš, ale já už nedám dopustit na FASST
Re: JOJO
Tak zase musíš vzít v úvahu že nekupuješ housku na krámě ale investuješ do zařízení které by ti mělo sloužit několik let a v elektronice jde vývoj krutě rychle dopředu. Chce si to projít´fóra, někde na letišti si osahat rukama co ti bude sedět a hlavně si omrknout programování abys nebyl pak třeba naštvanej složitostí jednotlivých přístupů do menu. A dostupný servis je taky důležitý. Taky by tě měla zajímat šíře sortimentu přijímačů a jejich cena. A co je velmi důležité je počet kanálů. Rozhodně 6 kanál je minimum, optimum je tak 8-9 kanál. Časem si třeba budeš chtít postavit něco většího kde budeš mít třeba 3 serva na křídle, každou půlku výškovky s jedním servem atd a tam ti pak přijde každý programovaterlný kanál vhod. Tohle a mnoho dalšího by mělo při tvém rozhodování být důležité.
