Zajištění vrtule
Vše co se týká spalovacích motorů a modelů letadel jimi poháněných.
Been thanked: 9 times
Zajištění vrtule
Post by Puma163 »
Protože jsem o 12 cm uniknul smrti kvůli povolené a ulétlé vrtuli na 15 MVVS. A jak jsem se dozvěděl, tak právě MVVS 15 a 12,7 ccm to prý rády dělají, tak jsem hledal nějaké řešení. Narazil jsem na systém NORD LOCK. Třeba to někdo znáte, nevím. Já to otestuju v provozu. U druhého videa je třeba vydržet do konce, větší část je věnována ukázkám jiných systémů zajištění a nord lock je až v závěru.
Zde princip:
http://www.youtube.com/watch?v=Pc53qDlvLTw
http://www.youtube.com/watch?v=mgwmuZuJ02I
Has thanked: 214 times
Been thanked: 483 times
Re: Zajištění vrtule
Zajímavé, podle videa je to naprosto dokonalé, jde o to, do jaké míry si to výrobci ,,přechvalili,, :?:
Každopádně, stát se mi, co tobě, nacpu to asi úplně všude, nežli riskovat opakování něčeho podobného, nebo vážný úraz...
Jen jsem byl překvapen, jak totálně propadla tak hojně používaná pérovka :shock:
Post by Puma163 »
Otestuju ty podložky, už jsem zjistil, že to v ČR prodává nějakej řetězec Fabory, tak jak pojedu do Olomouce, tak to koupím. Píšou o tom všude hezky, tak uvidíme ::)))
Post by Puma163 »
Tak NORD LOCK už mám doma. A zdá se, že to funguje. Jak jsem je kupoval, tak mě prodavač dal kus železa se šroubem a křídlovou matku s tou podložkou a rukou jsem křídlovku lehce utáhnul a povolit pak skoro nešla. ::)) Chtěli 20 korun za jeden kus. Budu to dávat pod všechny vrtule. :)
Been thanked: 4 times
Post by PavelN »
Ještě se používají lepidla proti povolování matic (např. Loctite...). Používá se to na motorech, motocyklech na autech a všude možně. Takové vibrace u veteránů tu motorku dokážou rozebrat doslova do šroubku, po zalepení to ovšem drží a vibrace nemají šanci. Taky se dá použít obyč lak, kápneš na závit dotáhneš a funkci to plní stejnou.
Post by Puma163 »
Jako jo, ale loctite aby držel, tak to chce ten silnej na nerozebíratelné spoje a je drahej jak pes. Ta podložka jde použít víckrát a tedy drží opravdu dobře. Je to super patent-myslím jako konkrétně na ty vrtule. třeba když člověk na letišti mění vrtuli, zamastí se to palivem ap. a pořád to drží a hned. No, ona ta vrtule se sama v podstatě nepovolí. Já ji povolil sám při startování a nevšimnul si toho. Stačí jak ten motor kopne při startu a už to může byt povolený. Pod kuželem to ani nemusí byt vidět, i když ten jsem zrovna nasazen neměl. Chce to být nustále ve střehu. Ale loctite jsem měl v úmyslu použít, než jsem objevil ten nord lock.
Been thanked: 55 times
Post by zdekar »
A jak se to pak povolí, kdyby si chtěl vyměnit vrtuli? To na to existuje nějaký odblokovávač, aby to pak šlo povolit, když je to tedy nerozebíratelný? :)
Já jsem si třeba vrtuli přilepil vteřiňákem a abych ji sundal, musel jsem ji kleštěma ucvaknout. Ale to je trochu jiný případ, jelikož ta vrtule byla plastová v rozměrech 3x2 :)
Post by Puma163 »
No asi blbě :) už jsem nad tím taky přemýšlel. Funguje to na principu jinýho stoupání závitu toho šroubu a těch zubů v té podložce. Budu to muset otestovat, dám pak vědět.
http://www.nord-lock.com/default.asp?url=350.16.37
Dávají to i na vrtule :) http://ebookbrowse.com/2blade-falcon-in ... -d25043783
Ona ta matka nebo hlava šroubu se utažením přichytí k té podložce. Ta podložka je taková drsná, takže se pak asi musí prostě nějak strhnout.
Return to “Modely letadel se spalovacími motory”
