Mustang P 51
Re: Mustang P 51
Dnes už Mustang vypadá jako letadlo. Zatím nemám nasazen motorový kryt - ten dám až po záletu. Trochu mám obavu že musí bejt motor hlavou dolu,ale snad to nebude problém.
- Přílohy
- Mustang spodek.JPG (115.77 KiB) Zobrazeno 2463 x
- Mustang z boku.JPG (117.53 KiB) Zobrazeno 2463 x
Re: Mustang P 51
Prosím o radu. Nemáte někdo zkušenost jak nastartovat motor co je hlavou dolů?? Nejdřívě mě nešlo natáhnout palivo a pak se mě zas motor přehlastal a zalila se hlava palivem. Musel jsem vyšroubovat svíčku nechat vytéct palivo a další pokus se nepovedl. Vyndal jsem motor ven dal do svěráku a hned chytnul na drcnutí. Prosím poraďte.
Re: Mustang P 51
když se ti přechlastá, tak to palivo vylij výfukem a pootáčej vrtulí, aby mohlo vytéct. Jinak nasátí ap. jde i hlavou dolů po nějakým tom cviku
Jinak jedině stojan na letadlo a nasát si na zádech. Ale měl by nasát i hlavou dolů bez problémů, když ucpeš prstem karbec. Pokud nenasaje, tak zkontroluj nádrž v jaké rovině máš hladinu vůči karbecu. Ovšem 8.5 ccm to bude žihadlo jak pes
Re: Mustang P 51
To bude žihák jak hrom , váží přez 3 kila
. Jen musím nějak dostat cvik s tím startováním. Nechce se mě převrtávat díry v přepážce abych mohl dát motor do boku. Tak zejtra zas zkusím další pokus. V nejhorším budu muset opravdu udělat stojan
Re: Mustang P 51
Osobně bych dal motor do boku. Jednak z praktického hlediska a jednak právě z toho "uchlastávání". Jenomže Martin si nedá říct.
Re: Mustang P 51
No nejjednodušší je startovat ve stojanu hlavou nahoru. Jinak Karasova rada má co do sebe, určitě je to bez problémů. Ale i nastartování motoru hlavou dolů se dá nacvičit. Zásadní fígl je nenasávat palivo a hned po dvou až třech protočeních okamžitě nasadit žhavení. Většinou to takhle funguje.
Je to věc praxe vyzkoušet, co motor ještě zvládne
Pak existuje ještě jedna pomůcka a tou je starter!!!
Re: Mustang P 51
No startér je základ. Teda aspoň pro mě :::::::::)))))))))))) Stačí, že su bez nohy, ještě bez ruk a bez nervů ::::))))) To už by bylo moc ::)))))
Re: Mustang P 51
Karas: nic se převrtávat nebude
Dneska jsem splodil stojánek jen tak na rychlo z OSB desky a už motor šlape jak hodinky
. Já ho naučím
Děkuji všem za rady , příště zkusím motor natočit dle rady vitstara
to by vtom byl čert aby to nešlo. Ještě furt zvažuju, když je to novej motor,jestli tam pak nepřidám do paliva 80/20 trochu nitra jen tak 1% aby se zlepšila spolehlivost.
Muj výtvor je zde http://martin104b.galerie.cz/5629725-mu ... 1#84908210
