Celá kostra je jednou nalakovaná, bohužel víc laku už nemám. Nalakoval jsem si ještě dvě balzové prkýnka 2mm na potah. Z polyše jsem vybrousil špičku, takže už mi nic nebrání začít plaňkovat. Jak široký plaňky by jste mi doporučili? 1,5cm?
Konstrukční hydroplán
- 15
- Been thanked: 54 times
Re: Konstrukční hydroplán
Tak jsem se opět dostal ke Catalině. Ikdyž to půjde teď pomalu, škola už volá.
- Attachments
- DSC05501.JPG (392.84 KiB) Viewed 5143 times
- DSC05502.JPG (290.67 KiB) Viewed 5143 times
- Been thanked: 4 times
Když jsem dělal trup na VT, tak jsem vyřezával plaňky (spíš pláty) co největší, jak jen to dovoloval tvar trupu. Můj názor je že čím větší, tím míň práce při následném broušení a i tak toho broušení v lepených spojích bylo dost. jinak je jedno zda 1 cm, méně, nebo více, to vyplyne z tvaru trupu, někde to bude muset být míň a někde to půjde třeba i 5 cm. Osobně bych dělal spíš víc, než míň. Jen nevím, zda jsi nalakováním těch prkýnek neudělal trochu chybu, bude-li třeba něco navlhčit a nakroutit. To ovšem platí zejména v případě těch velkých plátů, pokud to budeš dělat z plaňěk menších - jak píšeš - tak je to jedno - ty nakroutíš i bez namáčení. A pomáhat si můžeš gumičkou, papírovou lepicí páskou...
- 15
Tak už plaňkuji. Nejčastěji jsem používal plaňky šířky 10mm, někde 15mm a ve spodu někde široké. Jde to celkem rychle. Teď vymýšlím jak vytvaruju kabinu. Na první fotce můžete vidět sundanou středovou část, vzdadu je zaklíněna pod žebro pomocí kousku překližky a vpředu budou dva šrouby schované pod kabinou, takže mimo spoje nebude poznat, jak to je přidělané.
- Attachments
- 1.jpg (469.71 KiB) Viewed 5129 times
- 2.jpg (449.59 KiB) Viewed 5129 times
- 3.jpg (384.79 KiB) Viewed 5129 times
- 15
Tak další aktuální foto.
- Attachments
- 6.jpg (353.24 KiB) Viewed 5117 times
- 5.jpg (317.1 KiB) Viewed 5117 times
- 4.jpg (330.87 KiB) Viewed 5117 times
- 15
Tak trup mám potažený. Teda ještě pár maličkostí tam zbývá, ale v podstatě je hotový, jen obrousit.
- Attachments
- 7.JPG (624.63 KiB) Viewed 5099 times
- 8.JPG (340.29 KiB) Viewed 5099 times
- 9.JPG (602.93 KiB) Viewed 5099 times
Ancistrus01
- Zelenáč
Krása, jen se zeptám: to máš nějaký plánek nebo je to samodomo?
- 15
Mám plánek.Ancistrus01 wrote:Krása, jen se zeptám: to máš nějaký plánek nebo je to samodomo?
Ahoj super čista praca
mohol by som ta poprosit o ten 3d model ??? tuto zimu by som sa aj ja chcel pustit do hydroplánu kedže som zo senca mam to niekolko km vodnej plochy. dakujem
- 15
Ahoj, dík.urban wrote:Ahoj super čista pracamohol by som ta poprosit o ten 3d model ??? tuto zimu by som sa aj ja chcel pustit do hydroplánu kedže som zo senca mam to niekolko km vodnej plochy. dakujem
Nevím jaké máš možnosti, ale 3D model vyžaduje speciální program. Jinak výkres klidně pošlu ten je v běžným formátu.
Nazdar, tak ja mám program catia ,,autocad a v akom to mas formate, lebo aj tak si to chcem spravit s v 3d- catii ..
ale klud ne to zoberiem aj na vykresovom vormate
