https://www.apogeerockets.com/Rocket-Ki ... Glider-Kit
Specifikace:
Délka: 33" (83,82 cm)
Rozpětí: 23" (58,42 cm)
Letová hmotnost: 8,5 oz (241 g)
Motory: 24mm E‑6 (jednorázové nebo znovuplnitelné)
Počet stabilizátorů: 3
Velikost motoru: 24 mm
Způsob návratu: RC kluzák
Typ odpalovací rampy: High Power
Výrobce: Dynasoar Rocketry
Stavebnice RC raketového kluzáku Aurora Clipper má elegantní, rychle působící design a velmi snadno se ovládá. Má nízko umístěné delta křídlo s kladným vzepětím, plastový kryt přídě, bílé tělo z trubky o průměru 1,65" (4,19 cm) a křídla i ocasní plochy z materiálu depron®. Nízké plošné zatížení křídla mu zajišťuje velmi pěkný kluz a snadný/stabilní výstup, přičemž kladné vzepětí pomáhá udržet model v rovině, pokud nedáš povel k zatáčení.
Stavba je velmi jednoduchá a trvá přibližně hodinu a půl. Křidélka (elevony) jsou předem zavěšena a nosníky jsou již nainstalované. Tělová trubka je předem vyříznutá pro zasunutí ocasní plochy a vodicí knoflíky jsou umístěny na boku, aby se při přistání nezachytávaly o zem.
Budeš potřebovat dva servomotorky typu 10 g, dvě servo prodloužení délky 12"–18" (30–46 cm), přijímač a malou 500 mAh LiPo baterii s jedním článkem. Dále potřebuješ vysílač s delta nebo elevon mixem. Obtisky nejsou součástí balení a lze je dokoupit online.
Diskuse o tomto RC kluzáku na Rocketry foru: https://www.rocketryforum.com/threads/a ... ts.178135/
