Red Shift II mini hotliner/rocket glider
Has thanked: 1151 times
Been thanked: 372 times
https://jhaerospace.com/product/red-shi ... et-glider/
Cítíš potřebu rychlosti? A chceš ji za rozumné peníze? Pak je Red Shift II letadlo právě pro tebe. Výsledek tří let vývoje a testování – Red Shift II patří mezi nejrychlejší RC modely s rozpětím pod 20″. Nabízí unikátní, dosud nevídanou možnost zaměnitelného raketového a elektrického pohonu, která umožňuje start na raketu bez nutnosti demontáže elektrického systému. Lepší klouzavost při raketovém letu snadno získáš vyjmutím motoru a nasazením kužele pro větroň. Naopak raketový modul můžeš rychle odejmout pro vyšší výkon při elektrickém pohonu. Red Shift II dosahuje rychlosti téměř 100 mph na elektrický pohon a ještě výrazně vyšších rychlostí při raketovém startu.
Požadované vybavení:
  • Motor Emax 1306-3100, 4000 nebo ekvivalent
  • 3 submikro serva (Turnigy 3–4 g, Blue Arrow 3013 nebo podobná)
  • 2S–4S Li-Po 200–300 mAh
  • Regulátor 6–10 A (ujisti se, že zvládne počet článků, který zvolíš)
  • Dvoulistá vrtule 3,5×5 (např. Gemfan Bullnose)
  • Mikro plnorozsahový přijímač se 4 a více kanály
Doporučené raketové motory: Estes C6-0 (vyžaduje vymezení, ale poskytuje pomalé a předvídatelné starty), C11-0 a D12-0. Také Aerotech D7 a E6RCT (reload i jednorázové motory) poskytují bezpečné startovní rychlosti.
Upozornění: tohle není model pro začátečníky, ani pro mírně pokročilé. Vyžaduje pečlivost při stavbě i létání. Pokud si nejsi jistý s malými a extrémně rychlými modely, je lepší nejdřív létat s něčím pomalejším nebo větším, než se pustíš do tohoto letadla.
Return to “Raketové modely letadel”
