Depron Jak na vakuové tváření depronu
- 13
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 374 times
Re: Depron Jak na vakuové tváření depronu
No to víš že bych chtěl něco většího zkusit, ale je tam potřeba dořešit docela dost problémů.... A nějaké adepty už vybrané mám a jak jinak, táhne mě to ke strojům 2.WW ale tentokrát ne německým, ale možná z určitého úhlu pohledu ještě exotičtějším! Ale chtělo by to začít něčím jednoduchým
- Has thanked: 204 times
- Been thanked: 258 times
Klobouk dolu, to vypadá fakt slibně! Téměř na rozjetí kšeftu.
Tak jednodušší bude něco z odkazu níže, třeba Brouček nebo Brigadýr L60? Nostalgie dnes fakt táhne, třeba zde se pustili do modelu Meteor od Igry https://jardah.estranky.cz/clanky/dilna ... -igra.html.
Jen to bude potřeba dostat do 3D modelu pro tisk.
http://rckozmodrom.com/Volnemodely.htm
Spoustu letadel také z WW2 je už v 3D modelech zdarma ke stažení třeba níže, tak to bude fofr
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/aircraft
Jednoduše vypadá takovej Lippisch P.13a, ale je to skopčácké éro...
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/li ... 32830.html
Je tam toho mraky co by se mně líbilo a nejenom mně... třeba
Ho 229
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/3d ... 45603.html
Dornier D335
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/fi ... 21090.html
F3u Corsair
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/f4 ... 36730.html
De Havilland Vampire
https://open3dmodel.com/cs/3d-models/3d ... 45577.html
Sorry, trochu jsem se nechal unést...
Ho 229
Dornier D335
F3u Corsair
- 13
Éra to jsou všechny super, akorát Corsair a Vampire teda netáhnou vůbec..... Skopčáci jsou skopčáci!
Tentokrát mě ale myšlenky dovedly na dálný východ k dalším zajímavým letadlům osy, které skoro nejsou na modelářském nebi vidět! Tvarově jednodušší Ohka, nebo krásný Shinden... To jsou ta pravá éra, která by stála za to modelářsky zpracovat!
Noooo, měl bych se dát pomalu do práce
Přimlouval bych se za ten Kyushu J7W1 Shinden
https://sketchfab.com/3d-models/shinden ... 7d8a7a38cf
Ale vytvářet 3D modely není třeba, již existují...
Třeba model Yokosuka MXY-7 Ohka je vymakaný, ale komerční.
https://p.turbosquid.com/ts-thumb/at/sCTvZA/ng/ohka0004/jpg/1701105936/1920x1080/fit_q87/3071e55debb37081f55e343610de621f9a28f2f5/ohka0004.jpg
- 13
Právě že mě ta Ohka hodně láká a asi je to proto, že mám na ni doma plánek.... A nevím jestli nakonec nezvítězí klasická stavba!
Nebo pak udělat i tu depronovou pokud postavím balzovou a bude srovnání
Jo a na Shinden mám plánek taky
- 13
Dneska další pokus s větší formou a možností přesného nastavení teploty ohřevu.
150⁰ vypadá jako ta správná teplota
170⁰ je rozhodně hodně!
- 13
Po nějakém čase jsem se zase o něco posunul ve zpracování depronu a rozhodně mířím správným směrem
Část formy na konkrétní letadlo vyrobena 3D tiskem, ohřev jsem vyřešil svou vyrobenou univerzální pecí pro různé velikosti forem, maximální velikost zpracovaného materiálu je 1x0,5 m (možná raději 0,95x0,45m)
Zatím jsem v začátcích, ale proběhl první zkušební výlisek a až na nutnost drobné úpravy formy v jednom místě, vše funguje jak má
- Has thanked: 876 times
- Been thanked: 113 times
Protože to v tomto vlákně nezaznělo, tak přidávám odkaz na Rexova pěkného Hortena zhotoveného touto vakuovací technologií:
viewtopic.php?t=1452
A Ohku:
viewtopic.php?t=1592
A Ohku:
- 13
Připravuji další letadlo z depronu vyrobené vakuovým lisováním. Prozatím mám hotové formy pouze na trup a včera jsem vylisoval první dva páry dílů
Jelikož jsme lisoval po delší pauze, minimálně 9 nebo 10 měsíců, nejdřív mě to nešlo podle představ, jeden trup je horší, ale druhý se mi povedl perfektně, nejlepší vylisovaný kus je tento:
Model má samozřejmě konkrétní předlohu z WWII, bude to dvacetinka a vy můžete zkusit hádat o jaké letadlo jde, je to ovšem dost těžké bez další nápovědy.
- 0 Odpovědi
- 2251 Zobrazení
Poslední příspěvek od Unig
- 1 Odpovědi
- 4181 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od LEON
- 2 Odpovědi
- 1959 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepan
- 15 Odpovědi
- 8510 Zobrazení
