Walksnail Avatar HD Goggles L
FPV zobrazovací technika a její součásti, jako HeadTrackery, analog/digital RX moduly do FPV brýlí, FPV monitory, rotátory antén atd.
Has thanked: 1075 times
Been thanked: 337 times
Chystají se nové cenově dostupné FPV brýle pro digitální FPV, tentokrát v "box" provedení, dokonce s integrovanými směrovými anténami a Head Trackingem, Walksnail Avatar HD Goggles L.
Stručný popis z https://caddxfpv.com/products/walksnail ... -goggles-l
Abychom uživatelům poskytli nákladově efektivní vstup do HD systémů a zároveň zajistili vynikající zážitek, vyvinuli jsme první HD brýle s jednou obrazovkou vybavené funkcí sledování hlavy. Toto inovativní zařízení je navrženo tak, aby poskytovalo bezkonkurenční zážitek z FPV, což pilotům umožňuje využívat kombinované výhody sledování hlavy a HD vizuálních prvků.
Brýle jsou vybaveny in-house vyvinutým full-stackem obrazový přenosový systém sledování hlavy. Senzor pro sledování hlavy, využívající devítiosý gyro modul, je integrován do brýlí, aby zachytil pohyby hlavy pilota. Ve spojení s gimbalem vysílá signály prostřednictvím systému přenosu obrazu pro ovládání otáčení a naklánění kamery a poskytuje pilotům pocit jako v kokpitu. Systém Avatar HD využívá špičkovou technologii kódování H.265, která poskytuje kvalitu videa 1080P/60FPS FPV pro pohlcující a citlivý zážitek. Podporuje také výstup signálu PPM do rádiových ovladačů přes 3,5mm TX konektor pro sluchátka Goggles L, který je zase výstupem do dronu. Díky špičkovému optickému designu nabízejí brýle obraz s vysokým rozlišením 1920 x 1080 bez zkreslení a 4,5palcovým HD displejem pro čistotu a ochranu zraku. Brýle jsou kompatibilní s napěťovým vstupem 2-6S a jsou kompatibilní se všemi bateriemi dronů, což uživatelům poskytuje větší flexibilitu. Konstrukce odnímatelných čoček podporuje různé potřeby vidění a umožňuje instalaci čoček pro krátkozraké, dalekozraké nebo čočky blokující modré světlo podle individuálních preferencí.
Díky vestavěnému slotu pro kartu Micro SD mohou uživatelé snadno zaznamenávat své lety jediným dotykem a zachytit tak každý vzrušující okamžik. Díky vysoce výkonné směrové anténě se ziskem až 4,9 dBi zajišťují brýle stabilní přenos signálu a umožňují delší letové vzdálenosti. Konstrukce odnímatelných čoček podporuje různé potřeby vidění a umožňuje instalaci čoček pro krátkozraké, dalekozraké nebo čočky blokující modré světlo podle individuálních preferencí. Kompatibilita se všemi aktuálními modely Walksnail VTX zajišťuje stabilitu a schopnost létat, kdy chcete, ve vnitřním i venkovním prostředí. Přední kryt má přidanou funkci osvětlení s designem chladného světelného pruhu, který dodává vašemu vybavení technologický nádech. Obličejová maska ​​brýlí využívající prémiovou polyuretanovou pěnu zajišťuje měkkost a pohodlí a zároveň snižuje únik světla pro lepší zážitek z nošení. Goggles L jsou vhodné pro RC auta, FPV drony a pevné křídlo. S nejkonkurenceschopnějšími náklady vám Goggles L umožní zažít skutečné digitální HD FPV vizuály, které přinášejí jasnost a ponoření do vašich FPV dobrodružství.
Technická specifikace:
Model: Avatar HD brýle L
Komunikační frekvence: 5,725-5,850 GHz
Výkon vysílače (EIRP) FCC: <30dBm; CE:<14dBm; SRRC: <20dBm; MIC: <25dBm
I/O rozhraní: 4kolíková zástrčka 3,5 mm, DC 5,5 * 2,1 mm, slot pro kartu Micro SD,
Gyroskop: Devítiosý gyroskop
Rozlišení přenosu: 1080p60fps, 720p60fps
Datový tok: Max 50 Mbps
Min. Latence: cca 32 ms
Průměrný zisk: 4,9 dBi
Polarizace: LHCP
Přenosová vzdálenost: >4 km
Kanál: 8
Rozlišení obrazovky: 1920*1080/60Hz
Materiál obrazovky: LCD
Velikost obrazovky: 4,5 palce
Vstup. napájení: 6V-25,2V (2S-6S)
SD karta: Podpora 256G
Čistá hmotnost: 350 ± 10 g
Systém: Systém Avatar HD
Obsah balení:
Přímý napájecí kabel DC5.5-XT60 x1
Skladovací taška x1
Hadřík na čištění čoček x1
Docela mě zaujal ten připravovaný vsazovací rámeček s korekčními čočkami, protože nemožnost použití korekčních čoček bývala právě bolest "box" řešení FPV brýlí:
Has thanked: 197 times
Been thanked: 185 times
Re: Walksnail Avatar HD Goggles L
Ahoj
To vypadá přesně na míru pro mé požadavky, krásný kompromis.
Už se těším na cz recenze.
Teď už zbývá jen prodej objektivů pro modely letadel bez efektu rybího oka, tedy deformace obrazu.
Už jsou v nabídce i v českém obchodu:
https://www.6sfull.cz/walksnail-avatar-hd-goggles-l/
Předpokládám správně, že nejbližším konkurentem pro tyto FPV brýle je Fat Shark Recon HD?
https://www.banggood.com/cs/Fat-Shark-R ... 95822.html
To bude mít vzhledem k té ceně a absenci integrovaného HT docela těžké ;)
Tady jedna z recenzí
Reason: Úprava odkazu videa
Konečně první nahlédnutí co je uvnitř těchto FPV brýlí:
Return to “FPV brýle, monitory, přijímače a související zařízení”
Users browsing this forum: ClaudeBot [AI] and 2 guests
