Měl tu někdo možnost osobně vyzkoušet tyto nové levné krabicové brýle od DJI? Předpokládám, že jsou reakcí na vydání boxovek Avatar HD Goggles L od Walksnail?
https://www.rotorama.cz/product/dji-goggles-n3
DJI Goggles N3 jsou cenově dostupnější FPV brýle krabicovitého typu pro systém digitálního přenosu obrazu DJI O4. Brýle používají jeden LCD displej s full HD (1080p) rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Nabídnou velké FOV 54°. Goggles N3 nemají dioptrickou korekci, ale jsou navrženy tak, aby šly použít i s brýlemi. Baterie je integrovaná a nabídne až 2,7 hodiny provozu. DJI Goggles N3 je možné pomocí USB-C kabelu připojit k telefonu, na kterém je k nahlédnutí živý video přenos přes aplikaci DJI Fly. Brýle jsou vybaveny funkcí DVR, kdy je přijímané video zaznamenáváno na SD kartu.
Brýle jsou kompatibilní s jednotkami DJI O4, DJI O4 Pro, DJI Neo a DJI Avata 2. Lze je použít také s DJI Controller 3. DJI Goggles N3 podporují racemode.
Klíčové vlastnosti
Hmotnost: cca 536g
Velikost: 193x163x103mm (se sklopenými anténami)
Displeje: 3,5" LCD 1080p 60Hz
FOV: 54°
Vysílací frekvence: 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Vysílací výkon 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC)
Vysílací výkon 5.1 GHz: < 30 dBm (FCC), < 21 dBm (CE)
Vysílací výkon 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Formát nahrávání: MOV (H.264)
microSD karty: až 512GB
Max. bitrate: 60Mbps
Max. přenos: 1080p/60Hz
Baterie
Kapacita: 2450mAh
Napětí: 6,33-8,4V
Typ: Li-ion
Energie: 17,64Wh
Výdrž: až 2,7 hodiny
Nabíjení: 5V/3A
DJI Goggles N3 - konkurence pro Walksnail Avatar HD Goggles L?
- Has thanked: 1146 times
- Been thanked: 366 times
Re: DJI Goggles N3 - konkurence pro Walksnail Avatar HD Goggles L?
Povídání o Goggles N3 a jejich srovnání s ostatními DJI brýlemi, od Igora Vlahoviče:
- 1676 Views
- 12 Replies
- 2948 Views
- 753 Views
- 1413 Views
- 606 Views
