Pohon na 1S Li-Pol pro mikro/miny volné i RC modely - motory, ESC a další řídící elektronika
Has thanked: 21 times
Been thanked: 104 times
Re: Pohon na 1S Li-po
BeneFitmodel píše:Vhodné baterie pro tuhle kategorii pohonu, skoro zdarma...
viewtopic.php?f=3&t=974
Úplně takhle všeobecně bych rozhodně netvrdil že jsou použitelné! U pohonu na 1S je nejdůležitější nízká hmotnost, řádově maximálně do 10-ti gramů! A samozřejmě také proudová zatížitelnost článků, kde některé, hlavně ty malé a lehké nemusí dát ani zlomek potřebného proudu!
Takže skoro zadarmo zní sice dobře, ale nebude to většinou to správné řešení...
Has thanked: 171 times
Been thanked: 81 times
Vycházím z toho princípu, že je tam topné tělísko, tj. baterka jde téměř do skratu.
Pravda jenom krátkodobě a proto ten zájem o experimenty.
Nikde jsem nenašel bližší informace o jejich hmotnosti, velikosti atp., jedině informací o kapacitách v kterých se pohybují.
Tak uvidíme zda něco seženu. Ono se dá na Alikovi sehnat za pár kaček vhodných 1S Li-Po akumulátorů hromada, ale tyhle jednorázovky jsou do nebe volající plýtvání a tak pokud budou použitelné proč toho nevyužit...
Hledal jem převody na malé 1S motůrky, něco obdobného
https://micronwings.com/product-categor ... ive-parts/
a výsledkem mělo být toto, nebo klidně z Alika i kompletní obdobný pohon s možností si to nakonfigurovat
https://micronwings.com/product-categor ... eardrives/
na Alikovi mne vyskočilo ale toto
https://www.aliexpress.com/item/4000053270585.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005802161443.html
Co myslíte, bude to použitelné k pohonu modelů letadel na gumu jako záměna? Zdroj by byla LiPol baterie + ESC, nebo jen super kondenzátor dnes běžně k dostání s kapacitou 10-100 F
EDIT:
DIY ESC regulátory stejnosměrných motorů jsou tam popsané varianty jak jednosměrné, tak i s reverzaci otáček
Já myslím že nebude, málo otáček... Ale ona guma asi stejně o moc víc nedá, o tom ale nemám představu kolik může dát, navíc si myslím že když dáš velkou ,,gumičkovou,, vrtulí, že to s ní neotočí a pokud ano, tak podstatně nižšími otáčkami a nebude to dávat potřebný tah, výkon.
Ale je to jen nepodložená domněnka.
Když kouknu třeba zde
https://micronwings.com/product/gearbox ... -70-ratio/
tak převodový poměr je 1:10, tak ty hotové sestavy z Aliku s 1200 nebo lépe 6400 ot./min. by mohli vyhovovat.
Nechám to uležet, ale asi to večer objednám.
Jo ták! Asi jsem před tím úplně nepochopil, omlouvám se....
Ona už tam nějaká převodovka asi je, pokud už to chápu dobře. To je pak jiná a třeba to použitelné bude.
Každopádně věcičky z micronwings vypadají hodně dobře!
Z Alíku nevím, tam by to asi muselo být pokus-omyl moc tomu v těchto věcech nedůvěřuji....
Has thanked: 43 times
Been thanked: 15 times
Příspěvek od pepan »
Když je to zpřevodované do pomala, tak to by s krouťákem mohlo vystačit i na tu malou papírovou lodičku Šumava.
Když to bude mít pár stovek ot./min., co myslíte?
Musím se celý natešený pochlubit co mne nejspíše už o víkendu čekají za hračky.
Před časem se mne zdála ta elektronika pro 1S pohony poněkud předražená, tak jsem trochu hledal a výsledek je už z Číny v CZ, bohužel se toho zmocnila ČP tak nevím zda to tento víkend klapne...
Celé jsem to postavil takto, kašlat na tu komplet předraženou 1S elektroniku!
Silovka bude 1S tato:
- 1-2S motor 3F stříďák pro drony
- 1S ESC 4A
Musím se celý natešený pochlubit co mne nejspíše už o víkendu čekají za hračky. Uvidíme zda to bude fungovat.
1. Silovka bude 1S tato:
- 1-2S motor 3F stříďák pro drony https://www.aliexpress.com/item/1005004141037511.html
- 1S ESC 4A https://www.aliexpress.com/item/1005005978531550.html
2. Zbytek pojede na 5V přes DC-DC měnič - booster 3V na 5V
- měnič StepUp 3V na 5V, 1A. https://www.aliexpress.com/item/1005003203922131.html
Obrázek je
- serva 2.5g něco obdobného https://www.aliexpress.com/item/1005003433867899.html nebo jsou i 2g či 1.7g a dokonce levnější
- prijímač 1g, 4CH existuje pro FrSky i FlySky https://www.aliexpress.com/item/1005005992276197.html
Regulátor se mi líbí moc, je super (jestli se tomu teda dá opravdu věřit) že píšou k jakým motorům na kolik článků jaké vrtule doporučují (jen se trochu bojím že papír snese všechno) a zajímala by mě váha takového holátka, nejlépe na desetiny gramů kdyby si pak mohl změřit...
