Rád bych se ochytřil ohledně laciných serv SG90, které jsem zakoupil v obchodu LaskaKit:
https://www.laskakit.cz/plastove-micro- ... 9g--180-2/
Pořídil jsem čtyři tato 9gr serva s rozsahem 180° (udávaným v eshopu), ale po připojení k RC přijímači mi funguje pouze jediné a to ještě jen s 90°rozsahem. Zajímavé ovšem je, že na mých servo-testerech (takových těch v papírové krabičce) všechna 4 serva normálně fungují, i když jen s 90° rozsahem. Jak je možné, že nějaké servo na servo-testeru chodí, ale na přijímači pak ne? Zkoušel jsem je na přijímači SR8 PRO a u kolegy na jeho R9 SX OTA přijímači, ale na obou přijímačích fungovalo pouze jedno servo ze čtyřech zakoupených, na servo-testeru fungovala všechna čtyři :-/
Servo funguje pouze na servo-testeru, ne na RC přijímači
- Milanduchodce
- Zelenáč
- Been thanked: 7 times
RC model: Beta 1400, Eagle DW18, Timber, SkySurfer X8, SkySurfer Vector 850
RC vysílač: FrSky Taranis X9+
FPV brýle: SkyZone Sky02s
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 478 times
Re: Servo funguje pouze na servo-testeru, ne na RC přijímači
Každá rada dobrá
Jako první bych šel po tom co lze odzkoušet bez měření i když se nejspíše bez toho obejít nepůjde.
Takže doporučuji pro začátek srovnat všude podmínky:
- stejné impulsy mohou být + nebo -
- zkoušet vždy jedno servo na stejných svorkách - kanálech
- zkoušet to všude ze stejného zdroje - baterky
- vyzkoušet jiné serva
Pokud to zůstane beze změny, kouknout se do manuálů a porovnat jaká tam jsou napětí, šířky impulsů, jejích orientace + nebo -, atp.
Jaké jsou k dispozici měřáky? Nejlepší by byl osciloskop.
Kdysi se to dalo změřit pomocí prográmku pod win XP a drobného udělátka na kabelu do zvukovky... pokud je k dispozici PC s XP, pak cesta vede tudy:
https://duckduckgo.com/?q=osciloskop%20 ... =-1&ia=web
Bez měření prostě není vědění...
edit:
vzpomněl jsem si ještě na tohle možné řešení k odzkoušení http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=9
edit:
- Has thanked: 1382 times
- Been thanked: 414 times
Už jsem říkal Milanovi, ať ta serva prostě vrátí jako nefunkční a neřeší to. Kupovat kvůli servu za 38kč osciloskop asi nebude pro něj řešením. Já jsem kupoval hrst velice podobných SG90 serv z Alliexpressu asi za 30kč/kus a neměl jsem s nimi žádný problém, klidně se s ním o nějaká podělím:
https://www.aliexpress.com/item/1005005557283630.html
Teda ty laciné nylonové převody fakt divně chrastí, jejich chod nezní tak kultivovaně jako u serv za 300kč, ale u serva za tři pětky to člověk neřeší a na nějaké naklápění FPV kamery to bohatě stačí
...ještě dodávám, jak Milanův problém se servy vlastně nakonec dopadl. Prodejce v LaskaKit uznal reklamaci a Milanovi všechna vadná serva vyměnil. Jak je vidět, u těch úplně nejlacinějších serv je asi jedno, jestli je člověk koupí z českého obchodu, nebo někde z čínského Alíku, co se kvality týče...
- REX
- Has thanked: 258 times
- Been thanked: 535 times
Zmiňuješ LaskaKit, mají tam něco zajímavého pro nás pravověrné, normální modeláře? Nebo jen okrajově serva a něco podobného?
Já tam nekupuji, ale Milan je navštěvuje pravidelně, protože je to elektro-bastlíř se zaměřením na muziku (zesilovače, repráky, mixážní pulty, MIDI atd.) a vždycky si je chválil. Není to ale modelářský obchod, zaměřují se na různé elektronické stavebnice, Arduino, 3D tisk apod., však se mrkni: https://www.laskakit.cz/
Něco z běžné elektroniky si tam modelář ale asi také najde, možná věci okolo akumulátorů, konektory atd.
- 2060 Views
Last post by Salaman
- 12 Replies
- 2602 Views
Last post by rcmisak
- 608 Views
- 5428 Views
