úprava vrtule
úprava vrtule
Příspěvek od frantaletec »
Měl bych dotázek.Když chci z vrtule 9/6" udělat vrtuli 8/6",tak musím z konců vrtule odříznout po půl centimetru?Je to tak?Nebo snad z každé strany 1.centimetr? ;)
Re: úprava vrtule
frantaletec píše:Měl bych dotázek.Když chci z vrtule 9/6" udělat vrtuli 8/6",tak musím z konců vrtule odříznout po půl centimetru?Je to tak?Nebo snad z každé strany 1.centimetr? ;)
:lol:
Je to změnšení o 1 palec=2,54cm. Udáj v palcích je průměr, tzn. musíš průměr zmenšit o 2,54cm takže na každé straně 1,27cm. Nezapomeň na vyvážení, nikdy jsem vrtule nezkracoval, ale myslíš, že nezměníš její aerodynamiku? Přeci jenom je na krajích zaoblená. ;)
Re: úprava vrtule
No i když by tato vrtule 9/6" měla být pro můj motor optimální,tak se hřeje regl i motor.Měřeno Watmetrem není regl vytížen naplno,má dost rezervu.Tak jsem udělal maximum pro větrání,ale moc to nepomohlo.Zkrátil jsem teda vrtuli na každé straně o půl centimetru,jestli to trochu pomůže.Víc bych si asi netroufal,abych jí nezlikvidoval.
Když dolítám,tak je regl dost teplý.Udržím ho v dlani,ale stejně o něj bojím.Když ho vyndám z trupu,tak během půl minuty vystydne.
Jestli to taky není tím,že byly docela vedra a nestačilo se to uchladit.
Re: úprava vrtule
Co to je za éro? Nešlo by třeba lítat úplně bez kabiny?
Re: úprava vrtule
zdekar píše:Co to je za éro? Nešlo by třeba lítat úplně bez kabiny?
:lol: Jasně, nebo vyřízni díru do trupu aby šel vzduch přímo na regulátor, vždyť je přeci jedno jak to éro vypadá. :roll:
To že se regulátor hřeje je pochopitelný, teče tam několik A a výkon ve stovkách W, takže přeměna v teplo je značná, přeci nemůžete očekávat, že to bude studený jak pr..l. Pokud na tom udržíš ruku tak je to ještě dobrý. ;)
Re: úprava vrtule
Je to ten červený dvouplošník co jsem dal do rubriky "s čím lítáte"
To by asi bez kabiny nebylo dobrý.
Re: úprava vrtule
frantaletec píše:
Pokud dobře vidím, tak tam máš turbokužel že? Toho by se dalo využít.
Re: úprava vrtule
Jak využít?
Re: úprava vrtule
frantaletec píše:Jak využít?
No turbo kužel má vpředu díru, když budeš mít díru v přepázce a někde vzádu tak, aby mohl vzduch proudit, tak to trochu pomůže s chlazením.
Re: úprava vrtule
Několik děr v přepážce kolem hřídele mám,ale moc to nepomáhá.
Mám i v předu z boku dvě díry s průhlednými lapači a zespodu otvor pro odvod tepla.Vzadu je trup ukončen otvorem.
Do kabiny,která je z polystyrenu díry asi udělat nepůjdou.
Takže zkusit menší vrtuli,aby se to tak nehřálo.
Zpět na „Ostatní“
