úprava vrtule
- 15
- Been thanked: 7 times
úprava vrtule
Měl bych dotázek.Když chci z vrtule 9/6" udělat vrtuli 8/6",tak musím z konců vrtule odříznout po půl centimetru?Je to tak?Nebo snad z každé strany 1.centimetr?
- 15
- Been thanked: 79 times
Re: úprava vrtule
frantaletec wrote:Měl bych dotázek.Když chci z vrtule 9/6" udělat vrtuli 8/6",tak musím z konců vrtule odříznout po půl centimetru?Je to tak?Nebo snad z každé strany 1.centimetr?
Je to změnšení o 1 palec=2,54cm. Udáj v palcích je průměr, tzn. musíš průměr zmenšit o 2,54cm takže na každé straně 1,27cm. Nezapomeň na vyvážení, nikdy jsem vrtule nezkracoval, ale myslíš, že nezměníš její aerodynamiku? Přeci jenom je na krajích zaoblená.
- 15
Re: úprava vrtule
No i když by tato vrtule 9/6" měla být pro můj motor optimální,tak se hřeje regl i motor.Měřeno Watmetrem není regl vytížen naplno,má dost rezervu.Tak jsem udělal maximum pro větrání,ale moc to nepomohlo.Zkrátil jsem teda vrtuli na každé straně o půl centimetru,jestli to trochu pomůže.Víc bych si asi netroufal,abych jí nezlikvidoval.
Když dolítám,tak je regl dost teplý.Udržím ho v dlani,ale stejně o něj bojím.Když ho vyndám z trupu,tak během půl minuty vystydne.
Jestli to taky není tím,že byly docela vedra a nestačilo se to uchladit.
- 15
Re: úprava vrtule
zdekar wrote:Co to je za éro? Nešlo by třeba lítat úplně bez kabiny?
To že se regulátor hřeje je pochopitelný, teče tam několik A a výkon ve stovkách W, takže přeměna v teplo je značná, přeci nemůžete očekávat, že to bude studený jak pr..l. Pokud na tom udržíš ruku tak je to ještě dobrý.
- 15
Re: úprava vrtule
Je to ten červený dvouplošník co jsem dal do rubriky "s čím lítáte"zdekar wrote:Co to je za éro? Nešlo by třeba lítat úplně bez kabiny?
To by asi bez kabiny nebylo dobrý.
- 15
Re: úprava vrtule
Pokud dobře vidím, tak tam máš turbokužel že? Toho by se dalo využít.frantaletec wrote:Je to ten červený dvouplošník co jsem dal do rubriky "s čím lítáte"zdekar wrote:Co to je za éro? Nešlo by třeba lítat úplně bez kabiny?
- 15
- 15
Re: úprava vrtule
No turbo kužel má vpředu díru, když budeš mít díru v přepázce a někde vzádu tak, aby mohl vzduch proudit, tak to trochu pomůže s chlazením.frantaletec wrote:Jak využít?
- 15
Re: úprava vrtule
Několik děr v přepážce kolem hřídele mám,ale moc to nepomáhá.
Mám i v předu z boku dvě díry s průhlednými lapači a zespodu otvor pro odvod tepla.Vzadu je trup ukončen otvorem.
Do kabiny,která je z polystyrenu díry asi udělat nepůjdou.
Takže zkusit menší vrtuli,aby se to tak nehřálo.
- 6 Replies
- 5213 Views
Last post by frantaletec
- 2535 Views
Last post by Salaman
- 3 Replies
- 3835 Views
Last post by zdekar
- 7 Replies
- 6830 Views
Last post by Puma163
- 21 Replies
- 12658 Views
Users browsing this forum: Oncrawl [SEO] and 2 guests
