To je SkySurfer mini 800? Nebo je mu alespoň hodně podobný.REX wrote: ↑22 Nov 2025 19:39 IMG_20251122_135040.jpg
Dneska odpoledne po 13.hod se ,,zimním letadlem,, které jsem koupil minulý týden v sobotu osazené za 500kč... Létá úžasně, na 5 minut chodu motoru jsem byl 18 minut ve vzduchu, super![]()
Jinak počasí jsem trefil v 1 odpoledne to nejlepší ze dne, na sluníčku krásný teplo, ani na ruce nebyla zima a to mírně foukalo zase od severu....
Dokonce byl pod mrakem i náznak termiky, klesalo velmi pomalu a kousek výš kroužil i nějaký dravec, takže to tam bylo![]()
- Has thanked: 1054 times
- Been thanked: 310 times
Mně se na něm líbilo, že i když byl relativně malinký, tak uměl lítat i hodně naložený, nejvíc jsem v něm měl tříčlánky 2800mAh, ale pak jsem ho musel při startu hodně mrsknout do vzduchu
30-ti minutové lety pak nebyly problém. Po čase jsem ho přenechal na dolítání synovci...
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 463 times
Já byl včera ve vzduchu 18 minut na 3S 850mAh
ale je to proti tvému samozřejmě lehouš
Já bych tam takový obrovský baterky dobrovolně nerval, ale musel jsem dát na ocas FPV vysílač, na kterém byl poměrně těžký kus železa jako chladič a pak už i moje standardní 3s 2200mAh byly příliš lehký, abych dovážil těžiště
Ale i přetížený to lítalo docela dobře, s žádným jiným takhle malým letadlem s rozpětím kolem 80cm jsem se neodvážil lítat až 4 km daleko, jako s tímhle prckem.
Dneska to teda venku stojí za to, úžasné počasí! Kdo může, běžte létat, nejlépe teď za poledne, já byl před obědem a krása, sluníčko, téměř bezvětří a bylo normálně příjemné teplo
Provětral jsem FlyFish od AtomRC, je to takové univerzální letadélko, do pohody i nepohody, bezvětří i větru. Dostalo také trochu ranku, kdy jsem se přestal dobře orientovat ve větší dálce a model jsem dostal do vývrtky, kterou už jsem nestihl vybrat, malá výška.... Naštěstí je ale éro lehké, měkká zem a trocha trávy a stačilo si pro něj dojít a znovu hodit do vzduchu a létalo se dál, měl jsem štěstí
Matyas
- Zelenáč
- 1
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 18 times
Dneska jsem létal s mým lidl kluzákem předělaným na fpv. Zijstil jsem, že mi jedno servo u křidélka nefunguje tak jsem ho zafixoval kusem pásky a odpojil, létá úplně vpohodě pouze s jedním křidélkem
. Jinak létá nádherně lze do něj dát i poměrně velkou baterii takže může létat hodně dlouho což se pro létání s fpv hodí.
To je krásná úprava Lídláku, to by si klidně zasloužilo i přidání mezi naši sbírku Lídláckých modifikací
Mimochodem jaké používáš FPV brýle?
Vyvenčil jsem 3 deproňáky, v každém 2 baterky a byl to fajn podvečer, v dály 2 horkovzdušné balóny, nemělo to chybu.... A když tak koukám na tu Ohku, asi bych se měl podívat po něčem dalším, Japonském!
